Автор Тема: ВЛАСИК 4х4  (Прочитано 43595 раз)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #100 : Ноября 30, 2014, 20:02:33 pm »
Сегодня занимался изготовлением глушителя, получилось не плохо, работает
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #101 : Ноября 30, 2014, 20:03:17 pm »
Комплектующие. Труба от буржуйки, железо 1 мм., трубки от стоек 08.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #102 : Декабря 03, 2014, 12:25:49 pm »
Повторяется проблема, 0*) при езде по буеракам колеса цепляют арки, похоже я их сделал маловаты. Переделать их не возможно.У меня колеса ОИ-25, хочу взять колеса ИД П 284, у них диаметр на 60 мм. меньше, доноры уже нашел, как думаете это поможет? И какую ширину диска лучше сделать?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 12:30:50 pm от valerig »
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #103 : Декабря 03, 2014, 13:30:37 pm »
valerig, а проставки под пружины не смогут спасти мир ?
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #104 : Декабря 03, 2014, 13:42:18 pm »
30 мм всего то выигриваешь , под ИДПэшки ширина бочки 430 мм  я делал 440 , но это под объёмные диски .
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #105 : Декабря 03, 2014, 13:51:55 pm »
Пружины у меня только спереди и та конструкция не позволяет поставить проставки. Сзади рессоры от буханки.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #106 : Декабря 03, 2014, 13:57:21 pm »
[/quote]
А я под ОИ 25 ширину сделал 400, ведет себя неплохо, ИДП ширина покрыхи 500, 440 не мало?
30 мм спереди меня наверно спасет, а вот сзади сомневаюсь, я наверно мало листов оставил (5 шт).
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #107 : Декабря 03, 2014, 14:05:58 pm »
а так ?
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #108 : Декабря 03, 2014, 14:06:02 pm »
Ежли под обыкновенные запорные , то боле не желательно , при малом давлении возможность схода покрыхи увеличивается .
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #109 : Декабря 03, 2014, 14:41:03 pm »
а так ?
Спасибо вариант нормальный, возьму на вооружение. Но ИДП решил все таки сделать.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #110 : Декабря 03, 2014, 16:01:30 pm »
Поехал прокатился и сделал пару фото.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #111 : Декабря 03, 2014, 16:02:06 pm »
Вот ещё.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #112 : Декабря 03, 2014, 16:03:14 pm »
Ещё.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #113 : Декабря 03, 2014, 20:00:04 pm »
На ви-3 530мм ширина, а диски родные 450мм, я сделал 450мм, не скажу что прогадал, нет нет, да заеду краем в бревно, аж гнет. Особо когда в колею упал, да одной стороной, боком прешь и не отвернуть, а комель торчит. Не вижу смысла раздувать диски, тем паче как заметил Михалыч, если нет бедлоков. Да, кстати, драные покрышки уже не того размера, что новые, и высота и ширина, то есть драные идп-284 не будут 500мм.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 20:05:37 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #114 : Декабря 03, 2014, 21:13:31 pm »
Юрий., Все понял, спасибо. Наверно так же сделаю, но сначала надо ободрать покрыхи.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #115 : Декабря 14, 2014, 02:39:27 am »
Сегодня сын привез двухтроссовый переключатель скоростей, я в шоке, теперь буду переделывать свою кулису
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #116 : Декабря 14, 2014, 08:30:12 am »
От какой машины такая переключалка? ::thinking:::
Оффлайн Андреi
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #117 : Декабря 14, 2014, 11:20:04 am »
А зачем? Если всё нормально работает - так пусть и работает
А кулиску пока в гараже на полочку положить - пусть пока отдыхает
Зачем так сразу себе работу искать...
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #118 : Декабря 14, 2014, 11:36:34 am »
Евгений Е., Мицубиси лансер
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #119 : Декабря 14, 2014, 11:47:40 am »
Андреi, В моей кулисе много сочленений поэтому передачи длинные, большой люфт рычага, а это не Айс. А стоимость 1 р.
Вездеход ВЛАСИК 2.
Автор valerig
Ответов: 105
Последний ответ Сентября 14, 2015, 17:03:27 pm
