Автор Тема: ВЛАСИК 4х4  (Прочитано 44064 раз)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #80 : Ноября 17, 2014, 01:30:06 am »
сергей 163 rus, Перемыкал, двигатель не работает.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #81 : Ноября 17, 2014, 07:26:26 am »
 Первым делом проверь сам моторчик вентилятора - кинь напрямую к аккуму провода. Обычно, плюсовой провод вентилятора синего цвета. Посмотри на реле, к которому подсоединен синий провод. Попробуй сомкнуть провода, что на датчике вентилятора. У меня на вездеходе тоже вентилятор не срабатывал. Перебрал всё, что можно 0*)... Но в конце концов взял и прокинул плюсовой провод от синего, что на замке зажигания и забыл эту проблему 1*11
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #82 : Ноября 17, 2014, 12:02:22 pm »
Евгений Е., Добрый день. Мотор проверял- работает, концы с температурного датчика соединял, но мотор не срабатывает. Поэтому думаю что причина в реле, но как ты говорил, что реле находится справа под торпедой, но у меня справа находится одно прямоугольное реле (что за реле не знаю), а за щитком приборов находится 3 маленьких реле, но снимать торпеду не охота, а добраться туда проблематично.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #83 : Ноября 17, 2014, 12:10:25 pm »
valerig, Предохранитель проверял  ;) ?предохранитель вентелятора связан с сигналом. прикуривателем.лампы стоп сигнала .освещение салона. разетка. это если проводка не резанная . я реле  неснимая щитка проверял  . сдёргивал колодку с реле и ставил другое
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #84 : Ноября 17, 2014, 12:11:35 pm »
а реле щёлкеает ?
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #85 : Ноября 17, 2014, 13:47:58 pm »
сергей 163 rus, Не слышал. Сейчас пойду послушаю. Сергей а релюшка маленькая?
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #86 : Ноября 17, 2014, 14:03:18 pm »
Вопрос бывалым, приходиться постоянно подруливать хотя схождение в норме. Может это нормально для этих колес?
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #87 : Ноября 17, 2014, 14:43:39 pm »
 реле маленькое квадратное   примерно  25х25мм (стандартное )  ;) ОКА это же пол восьмёрки  ::cheesy:::
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #88 : Ноября 17, 2014, 16:16:52 pm »
Сергей спасибо, разобрался с твоей помощью, но теперь другая напасть, вентилятор постоянно крутиться - датчик накрытый, но это уже мелочь, все равно буду менять радиатор. Вот еще одна фотка, теперь займусь "мордой"
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #89 : Ноября 18, 2014, 15:54:26 pm »
Для сравнения сделал фото, мне кажется хороший контраст. Сейчас занимаюсь капотом.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #90 : Ноября 22, 2014, 19:55:18 pm »
Установил кенгурятник
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #91 : Ноября 24, 2014, 19:53:30 pm »
Всем доброго вечера. Сделал передние крылья и занялся ручником.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #92 : Ноября 24, 2014, 19:54:31 pm »
Ручник
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #93 : Ноября 24, 2014, 19:59:08 pm »
Валер , лебедку смотрю мастеришь.Что за редуктор?
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #94 : Ноября 24, 2014, 20:35:52 pm »
[quote author=игорь воронин
Валер , лебедку смотрю мастеришь.Что за редуктор? Сам не знаю, 10 картней выходной вал 16 мм
 Никак не решу как соединить редуктор с соединяющим узлом
[/quote]
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 20:42:33 pm от valerig »
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #95 : Ноября 25, 2014, 20:01:47 pm »
Установил ручник, прокачал. берет только со второго с третьего раза.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #96 : Ноября 25, 2014, 21:55:20 pm »
Коллеги, вопрос, испытывал "Власика" по (буеракам). Включил пониженную и блокировку, а потом блокировку выключал с помощью молотка, что за подклинивание и как с этим бороться?
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #97 : Ноября 25, 2014, 22:01:33 pm »
рукой прижимаешь на выключение и сдаешь потихоньку назад или вперед пока не разгрузится .
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #98 : Ноября 25, 2014, 22:09:16 pm »
выдергиваешь под сброс газа либо полностью остановившись и подав машину слегка назад.Можно при равномерном движении вытащить рычаг,слегка поворачиваю руль влево-вправо.Такое подклинивание возможно из-за разности диаметра колес,спреди сильнее накачал,взади меньше.Или ободрал одно колесо сильнее)))Один раз довелось на ниве прокатится,у которой главные пары в мостах разные,блокировку можно было выключить только в прыжке,либо полностью остановив машину и катая ее взад-вперед,дергая рычаг блокировки.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #99 : Ноября 25, 2014, 23:06:50 pm »
Ребята спасибо, а то я подумал, что надо раздатку перебирать
Вездеход ВЛАСИК 2.
Автор valerig
Ответов: 105
Последний ответ Сентября 14, 2015, 17:03:27 pm
