Автор Тема: ВЛАСИК 4х4  (Прочитано 43628 раз)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #40 : Октября 27, 2014, 23:32:22 pm »
Вот смотри, сошку свою спрессовываешь, на валу широкий шлиц болгаришь. Это позволит развернуть сошку в сторону кабинки. А сам гидрач крепишь снаружи рамы, как на крузаках и патрулях, раз внутри нет места
[/quote] Евгений, я понял, единственно у меня сегодня не получилось спрессовать сошку, завтра повторю. Если не получиться осуществить твой совет то наверно буду делать паразитный редуктор.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #41 : Октября 28, 2014, 00:27:51 am »
еще вариант перенести рулевой рычаг с правого кулака на левый ,он будет назад смотреть.редукпор с непереставленной сошкой сзади моста разместить. сложности может быть 2:вопервых получиться ли карданчик вывести? во вторых-тяга получиться короткая,надо будет проверять не будет ли подруливания сильного при артикуляции моста. надо по месту прикидывать.
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #42 : Октября 28, 2014, 01:00:52 am »
Сошка сидит с некислым натягом, бери хороший съемник! Друзья на переломку рейку от хонды поставили, аттракцион был, крутишь влево, она вправо едет и руль тяжелый. Сделали из шестерней грм от жигулей цепную передачу, реверс и усилие на руле скинули. Но щас цепь вытянулась, перескакивает
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #43 : Октября 28, 2014, 02:53:36 am »
Впереди рулевого поставить маятник.  Доработать ВОЛГОВСКИЙ,
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #44 : Октября 28, 2014, 08:37:50 am »
трезвая мысль!Редуктор сместить по максимуму в сторону водителя,там где ему ничего не мешает,сделать продольную тягу по типу 452,а на том месте ,где сейчас стоит редуктор сделать маятник.
Есть еще одна дикая мыль,на грани абсурда...Сам редуктор закрепить прямо на чулке..Что-то типа этого (на фотке мост от хайлюкса)
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #45 : Октября 28, 2014, 09:39:02 am »
найти неможется фотку  чото . насос НШ на рулевой колонке в качестве реврса .
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #46 : Октября 28, 2014, 09:46:38 am »
нашел
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #47 : Октября 28, 2014, 10:19:43 am »
МВП, Васька а вот это очень интересно, где то у меня должен валяться НШ
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #48 : Октября 28, 2014, 13:43:00 pm »
точно не скажу , но кажись их два надо . там одна шестерня без вала  а другая с шлицевым валом
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #49 : Октября 28, 2014, 15:39:46 pm »
Всем огромное спасибо за участие
, вариант прошел Евгения, вечером все покажу
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #50 : Октября 28, 2014, 18:29:14 pm »
а мож
а можно пожалуйста поподробнее!!!
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #51 : Октября 28, 2014, 18:39:45 pm »
Варяг,насос нш возьми в руки,ты увидишь только один приводной вал ибо это насос,а не реверс-редуктор.
Таким образом,тебе надо разгромить два нш,ради ведущих шестерен (те,что со шлицами).А потом все собрать обратно.
Сечешь полянку? ;)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #52 : Октября 28, 2014, 20:22:58 pm »
D
Василий извини меня за фамильярность (Васька), даже не знаю как я так докатился.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #53 : Октября 28, 2014, 20:31:51 pm »
Не могу скинуть фотки, мой мобильный интернет не катит, может чуть по позже.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #54 : Октября 28, 2014, 23:04:13 pm »
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #55 : Октября 28, 2014, 23:15:31 pm »
D
нормально все  1*11  ет мне больше нравиться нежели ко мне на Вы
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #56 : Октября 28, 2014, 23:51:13 pm »
Расстояние между рулевым редуктором и колесом при крайнем положении порядка 5 см.
Для Евгения, болгарить сошку не надо, утолщение на шлицах в четырех положениях через каждые 90 градусов.
Поэтому сошку переставил без проблем на 180 градусов.
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #57 : Октября 29, 2014, 00:47:53 am »
Ок, а то я волговскую матчасть забывать начал...
Фото спереди сделай, что то не совсем понимаю, как тяги расположились. И рулевой редуктор понадежнее закрепи
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #58 : Октября 29, 2014, 01:40:23 am »
Рулевую тягу надо переделывать, наконечник от УАЗ не подходит на Волговскую сошку, завтра что нибудь сотворим. Мне надо еще рулевой вал поженить.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #59 : Ноября 08, 2014, 02:09:47 am »
Всем доброй ночи. Решил немного поделиться проблемами. За два дня не смог сделать кулису переключения передач. Пока сделал движение ползуна взад-вперед, а поворот пока не сообразил.
Вездеход ВЛАСИК 2.
Автор valerig
Ответов: 105
Последний ответ Сентября 14, 2015, 17:03:27 pm
