Автор Тема: ВЛАСИК 4х4  (Прочитано 43627 раз)
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #20 : Октября 26, 2014, 01:46:31 am »
стало так
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #21 : Октября 27, 2014, 13:00:25 pm »
Добрый день коллеги. Прошу помощи. Приобрел рулевой редуктор от Волги, все здорово, но прикинул и встал в стопор, кручу руль влево, а поворачиваю в право. Как обыграть данную ситуацию?
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #22 : Октября 27, 2014, 13:18:48 pm »
Рулевое двинуть вперёд, а сошку на рулевом развернуть на 180.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #23 : Октября 27, 2014, 13:30:18 pm »
Я так же подумал, но в перед сдвинуть не могу мешается опора двигателя. Но пойду попробую воткнуть двигатель и тогда отпишусь.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #24 : Октября 27, 2014, 14:03:29 pm »
Вот, что получается, а точней ничего пока не получается.
Сообщение понравилось: Alexey_42
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #25 : Октября 27, 2014, 15:12:59 pm »
Даа... плотновато к движку редуктор... ::undecided::: А Двиг нельзя сместить вправо, хоть немного?
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #26 : Октября 27, 2014, 15:36:09 pm »
Евгений Е., Если только мм. 5, но это маловато.
Оффлайн Евгений Е.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #27 : Октября 27, 2014, 15:39:36 pm »
Вот если бы СМ 5... 1*11. А с другой стороны рама не дает? Сфотай справа...
  Попробуй переварить опору, изменить её форму, чтобы редуктор встал...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 15:45:03 pm от Евгений Е. »
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #28 : Октября 27, 2014, 16:17:36 pm »
Евгений Е., Там рычаг ПП, упирается в раму
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #29 : Октября 27, 2014, 20:36:14 pm »
valerig, тогда сдвигай назад
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #30 : Октября 27, 2014, 20:49:43 pm »
С внешней стороны рамы редуктор нереально разместить?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #31 : Октября 27, 2014, 21:22:30 pm »
че тута думать то?
я б удленнил тягу и редуктор перенес через раму к колесу сразу к пружине
там он и колесу не помешает и движка свободен будет
а ежли че то прямость руля можно выправить карданчиками
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #32 : Октября 27, 2014, 21:29:18 pm »
Еще вариант, воткнуть гур вверх ногами (т.е.вниз головой) сошкой сверху
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #33 : Октября 27, 2014, 21:30:27 pm »
че из кусочков везд собираешь? :wink:
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #34 : Октября 27, 2014, 21:42:01 pm »
МВП, Там мешается А образный рычаг, а если пускать тягу сверху то получается очень маленький ход подвески, т.е. расстояние до коробки 3-4 см.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #35 : Октября 27, 2014, 21:47:24 pm »
[/quote] Не люблю металл выбрасывать, даже если это кусочки, поэтому все косынки и усилители, сначала прикидываю из кусочков. Тяжелое детство, деревянные игрушки.
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #36 : Октября 27, 2014, 21:49:43 pm »
Renegat, Евгений, это ты погорячился. Либо я что то не догоняю.
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #37 : Октября 27, 2014, 21:56:07 pm »
[/quote]
а я наоборот сначала наварю всякой фигни , потом выстригаю .
вот интересно мнение . что ослабнет если вырезать такой кусок ?
Оффлайн Renegat
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #38 : Октября 27, 2014, 22:53:13 pm »
Вот смотри, сошку свою спрессовываешь, на валу широкий шлиц болгаришь. Это позволит развернуть сошку в сторону кабинки. А сам гидрач крепишь снаружи рамы, как на крузаках и патрулях, раз внутри нет места
Оффлайн valerig
Re: ВЛАСИК 4х4
« Ответ #39 : Октября 27, 2014, 23:27:07 pm »
[/quote] Я так думаю, ничего не ослабнет
Вездеход ВЛАСИК 2.
Автор valerig
Ответов: 105
Последний ответ Сентября 14, 2015, 17:03:27 pm
