Автор Тема: Меняем размер .  (Прочитано 29752 раз)
Re: Меняем размер .
« Ответ #60 : Октября 20, 2014, 14:30:52 pm »
Александр 69, я про них и калякаю
Re: Меняем размер .
« Ответ #61 : Октября 20, 2014, 20:42:14 pm »
Да вот ещё , два литра бенза так и осталось в камере , видимо в резину впитался весь .
Re: Меняем размер .
« Ответ #62 : Октября 20, 2014, 21:00:12 pm »
фига се ! :shocked: кабы ты ее там совсем не растворил , мож по аккуратней там с бензом то ? а то дадим тебе пальму первенства по размазыванию камеры внутри покрыхи  ;)
Re: Меняем размер .
« Ответ #63 : Октября 20, 2014, 21:03:44 pm »
и вот ведь дело то какое , я снутри не мазал , ток понаружи . как бы она потом спущенная не склеилась  ::shy:::
Re: Меняем размер .
« Ответ #64 : Октября 20, 2014, 21:19:53 pm »
Василий , так ведь снутрях она высохнет , раз снаружи испаряется . Это дело под контролем , я на ночку придавил на всякий пожарный , единственно что не получилось и очень плачевно , так это подержать в накаченном состоянии с денька три дабы узнать какой размерчик сохранился посля такого извращения  .
Re: Меняем размер .
« Ответ #65 : Октября 20, 2014, 21:52:48 pm »
такой  чуть выше тебя ::cheesy:::
Re: Меняем размер .
« Ответ #66 : Октября 20, 2014, 22:13:50 pm »
вот в свободном состоянии у нее и внутрений размер увеличивается , а внутри покрышки уменьшается аж до складок . мож мне тож за шишигины взяться ?  ;)
Оффлайн Александр 69
  • Техника: грузовик и вездеход с двумя тележками.
Re: Меняем размер .
« Ответ #67 : Октября 20, 2014, 23:34:50 pm »
МВП, Вась а зачем шишкины камеры?
Re: Меняем размер .
« Ответ #68 : Октября 21, 2014, 00:00:16 am »
бензин впитывается в резину и со временем испаряется из неё. размер скорей всего вернется обратно. разбухшая резина очень не прочная,хоть от масла хоть от бенза разбухшая.
Re: Меняем размер .
« Ответ #69 : Октября 21, 2014, 00:01:18 am »
Александр 69, тож попробовать надуть , токо уже в трекол . и запечь их там наглухо .  ::focus:::
Re: Меняем размер .
« Ответ #70 : Октября 21, 2014, 00:08:26 am »
Ужос блин....
Оффлайн мишка
Re: Меняем размер .
« Ответ #71 : Октября 22, 2014, 21:17:43 pm »
отморозок блин
Re: Меняем размер .
« Ответ #72 : Октября 26, 2014, 01:19:34 am »
взялся за старое по новому  ::crazy:::  камера камза
с преогромной латкой
Re: Меняем размер .
« Ответ #73 : Октября 26, 2014, 01:24:02 am »
попытка закеросинить авиац.керосином . непонятно . то ли сохнет , то ли впитывается . в гараже +15
Re: Меняем размер .
« Ответ #74 : Октября 26, 2014, 01:28:38 am »
пока мажу камеру покрыха изнутри высохла . надоело мазать , налил внутрь с пол литра
Re: Меняем размер .
« Ответ #75 : Октября 26, 2014, 01:32:02 am »
качнул и внутрь камеры
Re: Меняем размер .
« Ответ #76 : Октября 26, 2014, 01:40:31 am »
 ::diablo:::   кина не будет . пароль на старом компе помер вместе с им .
знать придется на словах . надулось . не стал усердствовать , хотел в два приема . выкл. компрессор , стал заворачивать колпак  ::girl_cray:::  гдей то шипит .  ::girl_cray:::  надо было камеру нормально освидетельствовать  0*)
Re: Меняем размер .
« Ответ #77 : Октября 26, 2014, 07:50:40 am »
Нормально Василий , что взялся за старое по новой . Я пока прекратил это дело  на улке - 14 , а нюхать бенз в гараже это уже токсикомания , да и пока не сделаю диски , потому как авария произошла из за бочки , её сплющило от нагрузки и сосок не выжил . Так что дерзай Василий , Родина тебя не забудет .
Re: Меняем размер .
« Ответ #78 : Октября 26, 2014, 08:13:51 am »
Cкелероз блин  0*) , внутрь камеры желательно пхнуть бочку , в диаметре то она растёт без проблем , а вширь без бочки не моги . Хоть и не получилось у меня до скончания довести сеё деяния , но за то узнал что при ширине 470 мм иявки выглядят красяво , навроде как квадратные , однако диски делать буду на 500 мм .
Re: Меняем размер .
« Ответ #79 : Октября 28, 2014, 14:23:09 pm »
и сосок не выжил
точно не выжил .  ::girl_cray:::  продолжение показало - литряк керосину кудый то тю тю . на движках он сальники маслостойкие разьедает . камера на ощупь изменений не притерпела , при накачке местных волдырей и раскисаний не показала . было добавлено вливание в 300гр кереса , после чего раскачена в трэкол .
и тут началось самое интересное . стал заворачивать колпачек и показалось что вентиль довольно легко подвижен из стороны в сторону . помотав с небольшим усилием в стороны , метал легко отслоился от резины , началось шипение и на поверхности появился свежий керосинчик . знать попадает в облой вулканизации . и там делает свои черные дела .
по мере сил  буду делать продолжение до полного выяснения , как правильно раскиснуть  камеру
Обдирка НКФ-8 размер 9.00-16 ?
Автор Андрей 318
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 12, 2011, 21:01:23 pm
от Андрей 318
Размер камеры
Автор Vlas69
Последний ответ Сентября 18, 2012, 18:36:22 pm
от Vlas69
