Автор Тема: Обдирка НКФ-8 размер 9.00-16 ?  (Прочитано 16778 раз)
Оффлайн Андрей 318
« : Августа 16, 2011, 00:58:17 am »
Шина НКФ-8 размер 9.00-16, вес б/у шины 20 кг, 6 слоев, 1 пучек на посадочном (без резиновой прослойки между проволокой).
Вопросы к знатокам:
1. подлежит ли данная шина обдирке?
2. Как правильно зарезаться, если пучек и посадочное желательно оставить нетронутыми?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 01:05:57 am от Андрей 318 »
Re: Обдирка НКФ-8 размер 9.00-16 ?
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 01:28:29 am »
Андрей 318
если эта шина готовится не на легкий вездеходик , а на (трофи ) то расслаивать , обдирать ниче нельзя . можно только акуратно срезать лишнюю резину сбоков и перенарезать протектор . корды трогать нельзя даже если норма слойности 8 . брекер так же должен быть закрыт слоем резины а корень грунтозацепа должен иметь покатую форму .
=из доступной дешовой резины суперского колеса неполучится .=
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #2 : Августа 16, 2011, 11:42:17 am »
Шины как раз и нужны на легкий вездеходик.
Описание строительства тут:
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=6509
« Ответ #3 : Августа 16, 2011, 18:09:47 pm »
лече чем я думал ... однако скоростя предполагаются за 40 по пересеченке ? думаю описаный выше способ (обрезка ) для Вашего случая . а шины низкого давления зимой , но они увеличат нагрузку на трансмиссию и резвости уже небудет .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #4 : Августа 17, 2011, 12:27:44 pm »
Андрей, мне приходиться "общаться" с ободранными шинами (я их обдираю). А так же эксплуатирую такие на своем каракате.
Мое мнение таково:
шины низкого давления с более чем с четырмя слоями - это уже перебор. Делай свои шины четырехслойными по кругу, и они легко выдержат нагрузку двух твоих Багги.
Зарезаться нужно только там где указано на фото. Сначала аккуратно режешь резину и один слой корда, обдираешь несколько см и подразаешь еще один слой корда, чтобы см 10 от посадочного было чуть усилено.
Подобным способом я обдирал ВИ-3 (снимал один слой корда на боковой и брекер на беговой).
« Ответ #5 : Августа 17, 2011, 15:26:12 pm »
ну рвите че хотите , но незабывайте что колесо спортивной машины работает несколько в иных условиях чем тихоходный пневматик .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #6 : Августа 17, 2011, 18:51:58 pm »
Легкий вездеходик и спортивная машина ни как не одно и то же.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #7 : Августа 18, 2011, 00:25:43 am »
Valdemar,  благодарю за совет.
Кстати, DIV посоветовал поступить аналогичным образом, а также любезно одолжил свои спец.клещи для обдирки.
В выходные обязательно попробую и отпишусь.
МВП, не сердись твои советы актуальны для спорта, но мой проект вряд ли побежит быстрее 40 км/ч. Мне по заливным лугам неспеша покататься, пескам и прибрежному илу. Здесь сойдут и голые камеры, но риск прокола слишком велик, потому и хочу дополнительную надежность.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 01:19:31 am »
За суботний вечер (около 5 часов) успел сделать только половину одного колеса. Сначала ободрал 1-2 слоя на боковине (местами из за ошибок вырвались участки до 3-4 слоя). Затем ободрал беговую - снимал только верхний слой резины до корда, отслаивается довольно хорошо.
Просьба к модератору: поменяйте название этой темы на на следующее: "Обдирка Я-324 размер 9.00-16" поскольку шин НКФ-8 размером 9.00-16 я не нашел.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #9 : Сентября 05, 2011, 01:46:52 am »
Очередной этап освоения обдирки шин: второй донор как и прежде я-324а, снимаю только верхний слой резины до корда (около 5 мм), корд остается полностью целым все 6-8 слоев. В готовом виде смотрится не плохо, потратил на все колесо около 7 часов.
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Сентября 05, 2011, 12:22:40 pm »
Качество обдирки на высоте. Мне нравится.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #11 : Сентября 12, 2011, 00:08:08 am »
Доработал протектор. Масса одной ободранной шины 19,5 кг, не ободранной - 30,5 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Сентября 12, 2011, 00:15:51 am »
Земляк, хорошо получается однако! А ширину бочки какую планируешь делать? Так и просится немного "расширить" колеса. Уж больно они  узенькими получаются. С другой стороны почти двойной выигрыш в весе для таких колёс, я считаю, хороший результат.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #13 : Сентября 12, 2011, 00:31:07 am »
Диски уже готовы, ширина 25 см, вес 10 кг..
Оффлайн Егор
« Ответ #14 : Сентября 12, 2011, 17:28:20 pm »
какова ширина колеса и высота?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #15 : Сентября 12, 2011, 21:01:23 pm »
Размер шины в ненакачанном состоянии 850х220
К-58 от БРДМ. обдирка внутр. слоев с сохранением внешнего вида
Автор Джека
Ответов: 16
Последний ответ Августа 14, 2011, 10:59:46 am
Авиационная резина. Обдирка.
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 59
Последний ответ Августа 20, 2018, 01:11:53 am
от Рыбак 76PZ
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
Обдирка ип184 омскшина.
Автор salomon
Последний ответ Августа 16, 2020, 15:00:51 pm
от РедБулл
Обдирка шин 1300*480 1а авиа от ил 76
Автор max 67
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 01, 2019, 23:34:16 pm
от max 67
