Автор Тема: Переломка Дерсу-2  (Прочитано 42660 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Переломка Дерсу-2
« Ответ #80 : Марта 05, 2015, 19:16:55 pm »
зачем тебе синус угла? Забиваешь в строчках диаметры конуса, его высоту и толщину металла, жмешь "расчет"... и всё... вычерчиваешь эту развертку на оси координат...
« Ответ #81 : Марта 05, 2015, 19:25:13 pm »
Евгений ,по моему мелковато , ежли пойдёт то скину поболе скрин в личку .
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #82 : Марта 07, 2015, 11:00:13 am »
Михайлович ,я скачал такую прогу ,только не знаю как с ней работать .Цифры забил ,куда ей тыкнуть что б эта зараза считать начала .Сделал расчет кустарно ,как учит  Камнев ,Результаты с прогой разнятся .Хочу докопаться до истины.По моим расчета диаметры получились 227,6213694 и 539,4604159 ширина получается 311,8390 она стреляет с чертежом .С сегментами не понятно .Планирую конус с трёх сегментов т.е.360 на синус 0,94160755 и разделить на 3 куска .? Правильно я понял?
« Ответ #83 : Марта 07, 2015, 12:58:16 pm »
Евгений , попробую обяснить на пальцах чё почём  для начала , остальное ненаучный тык , учится никогда не поздно .
После того как забьёшь расчёты , жмём на contine , далее порядок таков .
1 Вылезет конус с расчётом окружности и прочее .
2 это измерения расстояние диаметра внутреннего выреза и между разрезами наводишь курсор и проводишь им где надобно замерять( каждый раз надоть жать чтоб измерять другое расстояние ).
3 это настройки измерения всех и вся данных твоего конуса , ставишь галочки и и будет ясен пень что и зачем .Единственно он почему то не переводит в форматы для просмотра , тут надо скрин с экрана делать , либо срисовать размеры  .
Оффлайн Егоров
« Ответ #84 : Марта 07, 2015, 15:00:17 pm »
Михайлович с лева на конусе проставил размеры .Дальше куда не ткну базарит по аглицки не правильно номер .И где эта кнопка контини.
« Ответ #85 : Марта 07, 2015, 15:10:06 pm »
Так изначально ты когда запускаешь прогу там и есть это написание . Только ты её уже жал , иначе ты бы не ввёл данные конуса для расчёта . А то что ругается по аглицки вполне возможно кастрирована прога , то есть без ключа активации . :(
Оффлайн Егоров
« Ответ #86 : Марта 07, 2015, 15:31:52 pm »
вот на прге с 34 страници расчет но он не пляшет не знаю почему такую муру выдаёт
« Ответ #87 : Марта 07, 2015, 18:24:30 pm »
Это не мура, это чертеж, конуса, просто не в настоящем виде. Могу научить как с такого чертить.
Откуда у конуса ширина, есть высота только. Может не то измеряешь, не ту высоту?
Что ты вцепился в этот синус, тебе же Евгений Е. писал,
После этого чертишь на куске тонкой жести либо картоне свой конус, вырезаешь его, и режешь на три части, вот тебе готовые шаблоны.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 18:50:24 pm от Юрий. »
Оффлайн Егоров
« Ответ #88 : Марта 08, 2015, 04:40:07 am »
Юра я не хочу не кого обидеть ,пользуетесь программой ради бога .Я делаю такие диски в первые .Вот Вам наглядный пример новечка .Не спорю когда я её  пойму тоже начну гнуть пальцы .Но пока считаю что не сходится ,с расчетами на калькуляторе .У меня разница меж бочек 293 мм на прямую ,а прога даёт ширину сектора 180 мм .Вот ручной расчет ,как Камнев считает,убедись .данные с проги выше .
Оффлайн Егоров
« Ответ #89 : Марта 08, 2015, 04:54:46 am »
К стати звонил товарищу .вот его второй продажный аппарат .Диски зделаны на конусах с программой тоже сложности .Весь экран заплевал на компе ,правды так и не добился .Считает в ручную .Так он всё Приморье колёсами снабжает .На дреке не он это мой товарищ залез посидеть.
Оффлайн Егоров
« Ответ #90 : Марта 08, 2015, 04:59:36 am »
это мой Дерсу раз .А то так и не показал ,туда не скидуется .долго не было.
« Ответ #91 : Марта 08, 2015, 09:10:05 am »
Какая прога тебе это дает, еще раз скажу, нет понятия ширина сектора о которой ты пишешь, ширину сектора определяет разница диаметров, и не надо ее считать. Все что нужно для расчета конуса это знать диаметры, наружний и внутренний, и его высоту. Ты измеряешь высоту конуса по ширине сектора, это неправильно. Высоту конуса определяет будущий вылет, я никакие углы не измерял. Вставляй диск донор в бочку и измеряй расстояние от предполагаемого места приварки к бочке будущего конуса до края диска донора, и не по наклонной, а по прямой, вот тебе и высота.
Не спорю когда я её  пойму тоже начну гнуть пальцы.
Напрасно ты так, я помочь хотел.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 09:50:14 am от Юрий. »
Оффлайн Егоров
« Ответ #92 : Марта 08, 2015, 10:02:36 am »
как только ты объясниш откуда взялся этот размер я с тобой соглашусь
« Ответ #93 : Марта 08, 2015, 10:30:21 am »
Ты не думай откуда он и зачем, черти, вырезай и увидишь все выйдет по твоим размерам, если ты правильно их измерил. Уже много форумчан пользуется этой прогой и ни у кого не возникало вопроса, откуда этот размер.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 14:24:56 pm от Юрий. »
Оффлайн Егоров
« Ответ #94 : Марта 08, 2015, 12:27:12 pm »
всё ясно .попробую еще по нему выкройку сделать потом расскажу .пока 8 марта ,сильно занят. ::diablo:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #95 : Марта 08, 2015, 13:23:21 pm »
Цитировать (выделенное)
 этот размер высчитывает программа, а не пользователь его задает... Вообще не морочься с этим размером. Черти оси координат (X и Y), таких размеров, чтобы начертить развертку в натуральную величину и всё получится 1*11... главное указать ТОЧНЫЕ размеры диаметров вершин...
  Лично я делаю шаблоны из обычного картона для школьников ::crazy:::... склеиваю листы скотчем, до тех пор, чтобы получался лист нужного размера для заданной развертки. Потом, на этом большом листе, черчу оси Х и Y. Далее, опираясь на размеры на чертеже, очерчиваю радиусы,  провожу параллельные линии, замеряю точки... Проблем никаких абсолютно, просто надо один раз понять и сделать 1*11.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 14:27:03 pm от Юрий. »
Оффлайн Егоров
« Ответ #96 : Марта 08, 2015, 15:34:13 pm »
Тёзка я всё понимаю не совсем я даун. Но радиусы тоже не стреляют . Пока спор закончу . Просто не готов к проверке . В вторник поеду в командировку как вернусь ,буду проверять .Благо электро картона пока валом .Вот ВАМ всем ответ про что у НАС всё понятно и разжёвано и в рот положено.Там косяк тут не понятно .Дэк я спросить могу а есть не регестрированные им вообще фото не доступно.
Оффлайн Егоров
« Ответ #97 : Марта 09, 2015, 16:03:42 pm »
Вот мой супер циркуль сделанный за 1 час .Взял 2 наконечника 35 квадрат. Заточил 2 зиловские штанги ,опрессовал их в наконечниках ,и скрутил болтом на 8 .Для черчения на бумаге примотал карандашик .
Оффлайн Егоров
« Ответ #98 : Марта 09, 2015, 17:35:51 pm »
Всё разобрался !!!!!  1*11
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #99 : Марта 09, 2015, 18:30:48 pm »
Чё электрик что-ли?
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
