Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 339919 раз)
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #400 : Сентября 13, 2017, 09:19:25 am »
Чешуя из сверхмолекулярного полиэтилена марки PE-1000.
Толщина,вес,цена интересует и он не сваривается(клеится)-просто сшивается? Бананово-катамаранный прицеп легко заменяет ПВХ лодка из крепкого материала+хорошая обвязка-диапазон использования шире. У всех надувастиков мне не нравится два момента-1-боится тросов,арматуры...( при этом плохо чиниться),2-при значительных внешних габаритах кокпит сьедают баллоны. Но никогда не покидает мысль-связать его с колёсами:лёгкая,гибкая,плавучая надувная рама...,даже рулить можно просто изгибая её....
Переломка
« Ответ #401 : Сентября 13, 2017, 14:13:10 pm »
На банане толшина 1мм, цену сказать не могу. Толщина 2мм, в последний раз обошлась примерно 2500р с доставкой за лист 1х2м. Крепление чешуи на шнуровке, материал не клеится и не варится.
При использовании ПВХ лодки диапазон конечно шире, но результат хуже. Во первых стандартный лодочный материал для температуры выше 0, по зиме на сгибах очень быстро появятся микротрещины. Во вторых она не по всякому снегу хорошо скользит, и по всякому хорошо протирается. Без чешуи или доп защиты лодка на один раз. Ну и геометрически она не очень приспособлена для перетаскивания по торосам.
У меня был опыт езды на банане вместо переднего колеса трёхколёски. Едет нормально, но рулить изгибанием не получится.
Переломка
« Ответ #402 : Сентября 13, 2017, 15:30:23 pm »
51 л.с мало , он вроде шустренький , и весу около 60 кг . . У катамарана + забор снизу , кибитку лёгкую , без её осень-холодно . Получается бюджетней караката .
По грубой оценке, двухбанановый банан на чешуе 2мм, по образцу моего, потянет на 150т.р.
Мотор в номинале даст около 40лс, и повезёт конструкцию полным весом 500кг. Из них тканевый корпус банана с чешуёй примерно 60кг, остальное за вычетом мотоустановки можно считать полезной нагрузкой.
Нормальную движительную мотоустановку с первого раза сделать не просто. Для сравнения, мотоустановка с РМЗ-500 стоит около 300т.р.
Переломка
« Ответ #403 : Сентября 13, 2017, 15:37:52 pm »
с пропеллером  , и каракат вроде не нужен .     Предложу как вариант .
Как запасной вариант  ::cheesy::: .
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #404 : Сентября 13, 2017, 15:53:14 pm »
А какой материал Вы используете? Технология его пайки не отличается? Где и почём берёте? Сколько будет стоить заказать к примеру баллон ф=400х4000? Опыт использования ПВХ лодки в качестве прицепа для переправ и по снегу есть-если это разовая кампания,то нормально. С торосами и ледяным крошевом-нет. По первому-острому льду одевали в брезент (чешуя конечно лучше,но под неё наверное набивается...)
имелась ввиду рама надувная ,она с землёй (водой,снегом) соприкасается только когда колёса провалятся.
моторчик от матиза
он не такой уж и маленький...,это если на пол,а крутить ремнём (иначе широко надо бананы ставить). Стационарник на фото крутит 3000-4000-на то и расщитан,а гражданский автомотор сколько проживёт в таком режиме? Карлсон на снегу и на воде-две большие разницы (снег и река замороженная...,или болота,...степь :yahoopnevmo: его стихия) Долго тыкал-часть уже понятно....
Переломка
« Ответ #405 : Сентября 13, 2017, 16:02:16 pm »
По фигу лёд .
Переломка
« Ответ #406 : Сентября 13, 2017, 23:21:00 pm »
Баллоны и лодки это отдельная большая тема. Если захотите продолжения, то надо где-то в другом месте, чтобы сильно не флудить.
Тут отвечаю последний раз.
Для зимних бананов используют ПВХ ткань чуть более морозостойкую чем для летних лодок. Мой банан из оранжевого Виниплан-6575 850г/м2, на банане ткань не в самых экстримальных условиях, баллон постоянно надут, ткань не испытывает сильных изгибов. Для более экстримальных условий, например баллоны СВП, используют Виниплан-6545 Арктик 680г/м2, и Виниплан-6580 1150г/м2 (это практически "шкура с жопы дракона", и цена соответствует).
Ткань ПВХ всех сортов клеится по одной технологии, полиуретановым клеем. Продаётся у продавцов ткани, которых не побрать в интернете, только зачем Вам рулон ткани? Заказать баллоны тоже мест очень много, ткань обычно у них есть. Можно похуже и подешевле, можно получше и подороже.
Под чешую правильно сделанную ничего не набивается. Недостаток у прицепа на чешуе только один, очень маленькое трение, поэтому тормозить нужно очень осторожно, банан догоняет.
krotox
Переломка
« Ответ #407 : Сентября 13, 2017, 23:39:07 pm »
 ... А также поворачивает куда хочет и как хочет ))
 При совмещении с каракатом  требуется направляющий аппарат, типа лыж, полозьев или чего-то в таком духе  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: waim
« Ответ #408 : Сентября 24, 2017, 00:55:30 am »
СВП Стрекоза-Лайт. Моторы Зонгшен-420 (15лс) нагнетатель, и Лифан-24 главный. На примере Лифана показан привод дроссельной заслонки карбюратора в теме "Двигатели Лифан опыт установки"
« Ответ #409 : Сентября 24, 2017, 01:00:34 am »
А вот моторный банан, который упоминался в качестве примера надувных санок на чешуе.
Мотор Лифан-200Е, форсированный.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #410 : Октября 29, 2017, 00:12:20 am »
Хотел заказать чтоб спаяли два баллона 50см. *3500см , почему то сказали , что можно только рукав спаять , а такое только , где лодки делают .
« Ответ #411 : Октября 29, 2017, 13:30:28 pm »
Чего заказать, где заказать...  ::crazy:::
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #412 : Января 08, 2018, 00:57:24 am »
Подошло время для сборки саней , сам тягач уже второй месяц обкатывается , на лёд выходит только водитель и 100 кг груза . Сани решено сделать надувными на чешуе , наверно катамараном , с дальнейшей со временем,установкой мотора , отсюда вопрос , покупать готовые балоны для зимних покатушек , или где то заказывать , чтоб спаяли ( у нас поблизости не паяют ) . Если покупать готовые то лучше какие , если заказывать то , где лучше , и какие . И ещё такой вопрос 4 ватрушки на чешуе , соединённые рамой , как сани на плаву много выдержат .
« Последнее редактирование: Января 08, 2018, 01:17:02 am от Сергеи 29 »
Оффлайн Сергеи 29
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #414 : Января 10, 2018, 16:43:39 pm »
Ещё одна примерка.
Дым из мотора не пошёл, искры не нашлось
Собрать приблизительно такие , Или лучше взять основу сплошную  ?    Пробовал фото катамарана с 6 страницы , что то не получилось .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #415 : Января 12, 2018, 16:20:55 pm »
По асфальту , чешуя быстро заканчивается или там , что то другое .
« Ответ #416 : Января 12, 2018, 17:30:49 pm »
СВП - Судно на Воздушной Подушке.
« Ответ #417 : Января 12, 2018, 18:43:55 pm »
...И ещё такой вопрос 4 ватрушки на чешуе , соединённые рамой , как сани на плаву много выдержат .
В 4 раза больше, чем одна ватрушка, за вычетом веса рамы. Ватрушки бывают разные.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #418 : Января 12, 2018, 20:02:09 pm »
Понятно . Ватрушки 0,9м , чтоб полителена по ширине хватило .
« Ответ #419 : Января 13, 2018, 00:50:15 am »
На ватрушку полиэтилен не ляжет. Будут складки и задерётся край.
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
