Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 336044 раз)
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #420 : Января 13, 2018, 01:02:54 am »
Придётся брать два банана , и соединять .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #421 : Января 13, 2018, 01:05:39 am »
Банан новой модификации, на чешуе из сверхмолекулярного полиэтилена
По середине между чешуёй не может прорезать банан .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #422 : Января 13, 2018, 01:11:58 am »
На ватрушку полиэтилен не ляжет. Будут складки и задерётся край.
На лодку ПВХ приделывают  , хотя тоже складки есть .
« Ответ #423 : Января 13, 2018, 01:30:05 am »
Для нагрузок которые испытывает банан, прочности шва между баллонами усиленного фартуками крепления чешуи, бывает достаточно.
Если делать санки, то я сделал-бы просто 2 чешуйных баллона, соединённых рамой по схеме катамарана.
« Ответ #424 : Января 13, 2018, 01:31:52 am »
Лодка в средней части разворачивается на плоскость, поэтому плоский лист также ложится на лодку. На ватрушку он не ляжет.
Кто приделывает на лодку цельные листы, у тех потом эти листы ломаются складками и по складкам протираются.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #425 : Января 15, 2018, 13:15:44 pm »
  Сергеи , если можно , где берёте плёнку .
« Ответ #426 : Января 15, 2018, 14:16:04 pm »
Какую и для чего?
Я не припоминаю что писал про плёнку.
Для морозостойких баллонов используем ткань Виниплан-6545, для чешуи сверхвысокомолекулярный полиэтилен PE-1000 толщиной 2мм. Поставщиков в интернете полно.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #427 : Января 15, 2018, 14:35:36 pm »
Да про РЕ- 1000 и спрашываю , в том то и дело , что полно , а начинаеш обзванивать , то грузят , что нибудь другое , или в наличии нет . В принципе конечно надо на профильных сайтах конечно посмотреть .
« Ответ #428 : Января 15, 2018, 15:09:19 pm »
« Ответ #429 : Января 15, 2018, 15:39:58 pm »
s_smirnov, Не нашел сколько весит/стоит лист 2х1000х2000 и Сергей его можно клеить к примеру к металлу ? -hi-
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #430 : Января 15, 2018, 16:15:11 pm »
Цена 4170
« Ответ #431 : Января 15, 2018, 17:15:58 pm »
Че-то дорого. Я последний раз брал около 2500р/лист.
Полиэтилен не клеится. Я для своих конструкций применяю шнуровку.
« Ответ #432 : Января 15, 2018, 17:16:51 pm »
Весит лист 2х1000х2000 около 4кг
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #433 : Января 15, 2018, 20:23:20 pm »
 У них лист 1120*3000
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #434 : Января 16, 2018, 14:46:10 pm »
s_smirnov,  Спасибо , заказал .
« Ответ #435 : Января 16, 2018, 16:24:17 pm »
А Вы не поторопились? Я заказываю листы 1000х2000. Они лучше подходят под раскрой чешуи, ну и пересылка их дешевле обходится не скрученными. Скрученные потом резать неудобно, и шнуровать тоже.
А ещё есть мнение, что настоящий материал PE-1000 выпускают только в размере 1000х2000. Я конечно могу ошибаться, но других размеров мне не попадалось. Может быть плохо искал.
На настоящем PE-1000 должна быть самоклеящаяся этикетка с номером и штрих-кодом.
Онлайн Igas
« Ответ #436 : Января 16, 2018, 17:46:08 pm »
   Толи в это конторе (указаной выше ) , толи у конкурентов были листы РЕ 1000 размером или 6 метров, или 8 метров. Сейчас уже не помню. С этих листов меньше обрезков остаётся.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #437 : Января 16, 2018, 22:26:52 pm »
Баллоны заказал 50 см , думал , что 1220 пополам .
« Ответ #438 : Января 16, 2018, 23:06:02 pm »
Лучше всего чешуёй закрывать 1/3 дуги баллона. Если меньше будет тереться шнуровка. Если больше, то хуже будет прогибаться чешуя и будет резать шнуровку.
Если для санок, то наверное нагрузка будет меньше чем на СВП, и от моих рекомендаций можно отступить.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #439 : Января 17, 2018, 00:25:34 am »
У них в планах потом поставить на него мотор , значит закрою треть . Раму можно сварную , или лучше , чтоб гнулась по диагонали ?
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
