Автор Тема: Легкие аэросани.  (Прочитано 28449 раз)
Оффлайн Дальнегорский
Re: Легкие аэросани.
« Ответ #20 : Апреля 23, 2011, 16:27:49 pm »
А почему интересно выбрали надувные балоны для лыж, а не плоское дно как у аэролодок, те идут по снегу, воде, льду. Вроде нигде не встречал подобного, только на СВП.
Основная причина прменения баллонов не только в том, что они не тонут. Баллоны очень хорошо амортизируют, и позволяют обойтись без сложной подвески. Только баллоны нужны из морозостойкой ткани, а на из обычной лодочной.
Ещё одна особенность катамаранной схемы. Катамаран имеет очень хорошую курсовую устойчивость, и соответственно, очень плохую поворачиваемость. Аэросани с воздушными рулями, при катамаранной схеме ходить будут только прямо.
Сергей, может фото есть подобных саней, либо ссылка. Интересно посмотреть.
« Ответ #21 : Апреля 23, 2011, 18:43:46 pm »
Полно
В этой теме мотобанан и  аэролодка "Оса", если покопаться глубже, ранее выкладывал совсем маленькие Аэросанки
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=543.msg34874#new
А тут целый форум по СВП, Экранопланам и Аэроглиссерам
http://katera.ru/forum/index.php?/forum/137-svp-i-akranoplani/
Кроме вышеперечисленных изделий, известен аэроглиссер Игоря Танкова
http://katera.ru/forum/index.php?/topic/32670-aaroglisser-s-naduvnim-korpusom/
Аэросани Патруль
http://katera.ru/forum/index.php?/topic/32678-aarosani-patrul/
http://www.amfibia.ru
Есть ещё много разных, по интернету найдёте
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #22 : Апреля 25, 2011, 17:07:21 pm »
хорошие ссылки ,аэроглиссеров насмотрелся. Даже захотелось плоскодонку с алюминия сделать и поставить движку от машины и утеплить и ........... С алюминия на много долговечней чем с пвх. Сейчас лодка ПВХ стоит 4.20 длина 55т.р. На эти деньги можно купить алюминий и хорошую лодку сделать.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #23 : Апреля 25, 2011, 20:16:21 pm »
Борисыч, держи мотор. :cheesy:
« Ответ #24 : Апреля 26, 2011, 02:09:24 am »
... С алюминия на много долговечней чем с пвх....
Алюминиевая на один выход по снегу с ледышками. Жесткий корпус будет очень громко греметь и очень сильно трястись.
Для эксперимента, попробуйте в железном корыте прокатиться с горы )))
Ещё очень наглядный пример, детская круглая "ледянка" (в форме параболической антенны) после нескольких покатушек её днище становится гофрированым. Тоже самое будет и с лодкой.
« Ответ #25 : Апреля 26, 2011, 12:17:44 pm »
Хорошая ткань, при возможности приобрету. Что ни коснись,все с вашей стороны тащим,   все на дальнем востоке есть, а что нужно нету.
« Ответ #26 : Апреля 26, 2011, 17:54:08 pm »
Первый у меня был такой же(карб только мотоциклетный). После доводки-стакан под магнето точёный -бензо насос убран(шланг от насоса сломал мой первый винт) подш к.в со стороны маховика заменён на 2х рядный шариковый.
« Ответ #27 : Апреля 28, 2011, 14:54:13 pm »
Саныч ,двух рядный он шире, как влез?
« Ответ #28 : Апреля 28, 2011, 17:12:14 pm »
Борисович! Без сальника входит и он был закрытый.
« Ответ #29 : Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm »
Понял.))), Использую обязательно.Еще бы хороший найти, а ни узкоглазый,то есть подделку.
Аэросани и аэроглиссеры
Ответов: 461
Последний ответ Ноября 09, 2018, 23:45:09 pm
от s_smirnov
