Автор Тема: Легкие аэросани.  (Прочитано 28148 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Легкие аэросани.
« : Апреля 15, 2011, 15:32:59 pm »
Зима кончилась, и до зимы еще много времени. Вполне не торопясь можно сделать легкие аэросани. В силовой установке буду использовать двигатель от юпитера-5 с воздушным принудительным охлаждением. Конечно он очень нуждается в доработке. Это же наш отечественный движок))).  Аэросани для ровной местности и небольшими подъемами, привилегия их, что будут проходить промоины на речках.
Re: Легкие аэросани.
« Ответ #1 : Апреля 15, 2011, 17:59:47 pm »
Раньше аэросани были без принудительного охлаждения. Ю-5 резать будеш?
« Ответ #2 : Апреля 15, 2011, 18:43:14 pm »
Резать конечно буду, уберу все основание где находится коробка. Принудительное охлаждение  будет плюсом, так как режим работы двигателя будет ближе к максимальным оборотам.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2011, 22:06:31 pm »
Форумчане уже поняли что я авиатор. Отличные лыжи получаются из полок лонжерона лопасти несущего винта вертолёта МИ-8(длина отсека 40см). Ширина лыжи 17-18см. Рекомендованный радиус загиба 1метр.
« Ответ #4 : Апреля 15, 2011, 22:11:26 pm »
Моё мнение  Оптимальные лёгкие аэросани-2х лыжные с аэродинамическим управлением!
« Ответ #5 : Апреля 16, 2011, 05:42:45 am »
Наши мнения совпадают.Поворот аэросаней будет аэродинамическими рулями. Больше газу, тем круче поворот.. Лыжи будут надувные баллоны ПВХ, снизу ПНД  для лучшего скольжения. Длина баллонов 3,5 метра.
Оффлайн alevV
« Ответ #6 : Апреля 16, 2011, 08:22:57 am »
Все красиво, но зимой сани надо будет ставить в тепло. Самому интересно,  до каких отрицательных температур можно эксплуатировать ПВХ и что с ним происходит.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2011, 09:52:30 am »
[/quote]
[/quote]
У меня аэроглиссер,  3  года под открытым небом. Проверял низкие температуры, -30 был на речках, но просто жалко лодку. Самое главное что бы лодка всегда при отрицательных температурах была хорошо надута. Конечно срок службы сократится, но она клеится хорошо. С санями будет проще,батоны съемные будут, доставать по надобности., надувать только в тепле и спускать тоже. Оптимальный вариант эксплуатировать сани от и -20гр
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #8 : Апреля 16, 2011, 11:23:55 am »
  Знакомый винт Наиля казанского,  хороший знакомый зделал подобный, только лодка пластиковая и движок парапланерный, двоих таскает очень лихо, и по снегу и по воде
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:28:13 am от Наиль »
« Ответ #9 : Апреля 16, 2011, 12:14:48 pm »
Винт я покупал в Москве Параависе, парапланерные движки очень хорошие,но дорогие. И расход топлива у них низкий,и моторесурс большой .
« Ответ #10 : Апреля 16, 2011, 15:50:02 pm »
Вот и донор для санок, жалко резать. Пылился года три, пришла его очередь,плохо что документов на него нету. Тяжёлый, наверно чуть меньше ураловского.
« Ответ #11 : Апреля 21, 2011, 14:50:08 pm »
Чем хорош двухтактный, его можно запустить в другую сторону, используя механический редуктор, и используя левосторонние винты.
« Ответ #12 : Апреля 21, 2011, 16:22:42 pm »
Шестерни на редуктор взял с коробки передач  юпитера-5  Одна 13 зубьев,другая 33 зуба. Передаточное 1---2,5.Редуктор шестереночный буду делать в первый раз. На форуме есть спицы токарного дела, обращаться за помощью буду к ним, рад буду услышать и принять их совет.
Оффлайн Дальнегорский
« Ответ #13 : Апреля 21, 2011, 18:36:21 pm »
А почему интересно выбрали надувные балоны для лыж, а не плоское дно как у аэролодок, те идут по снегу, воде, льду. Вроде нигде не встречал подобного, только на СВП.
« Ответ #14 : Апреля 22, 2011, 15:02:36 pm »
[/quote]
Выбор был тем.что баллоны не тонут. Два баллона, намного легче чем сама лодка. Аэролодка есть у меня, все качества ее знаю.
Для определенных условий хочу легкие аэросани. Я думаю многим пригодится, для охоты и рыбалки.Сегодня приехал с рыбалки, хотелось бы лучше)))
« Ответ #15 : Апреля 23, 2011, 13:49:13 pm »
Основная причина прменения баллонов не только в том, что они не тонут. Баллоны очень хорошо амортизируют, и позволяют обойтись без сложной подвески. Только баллоны нужны из морозостойкой ткани, а на из обычной лодочной.
Ещё одна особенность катамаранной схемы. Катамаран имеет очень хорошую курсовую устойчивость, и соответственно, очень плохую поворачиваемость. Аэросани с воздушными рулями, при катамаранной схеме ходить будут только прямо.
« Ответ #16 : Апреля 23, 2011, 14:48:22 pm »
s_smirnov плюсов у баллонов много, ткань у меня корейская до -30гр, условие всегда в надутом состоянии зимой.Три баллона для лодки делал зиму перезимовали. Лодка у меня корейская три года под открытым небом, но дефектов уже много, микротрещины, можно клеить и клеить. Проверку прошла адскую. Следующую  лодку буду в сильные морозы убирать, также и баллоны от санок.Аэросани делали на двух длинных лыжах, управление воздушными рулями при полном газе разворот на месте.  Конечно лодка повернет эффективней.
« Ответ #17 : Апреля 23, 2011, 15:13:40 pm »
s_smirnov плюсов у баллонов много, ткань у меня корейская до -30гр, ...
Это самая лодочная ткань и есть, неморозостойкая.
Характеристка "-30" указывает на то, что данная ткань при -30 градусах сломается при однократном сгибании-разгибании. Баллоны из такой ткани при -20 начнут трескаться и терять герметчность. Через микротрещины воздух начнёт проникать в тканевую основу, и ткань начнёт разслаиваться. Клеить и ремонтировать будет практически нечего. При -30 баллоны лопнут сразу.
« Ответ #18 : Апреля 23, 2011, 15:28:26 pm »
Буду использовать при температурах до -15. Аэролодка у меня уже потрескалась, но три зимы выдержала. У тебя СВП с какой ткани?
« Ответ #19 : Апреля 23, 2011, 16:05:07 pm »
Финская, "Арктик" морозостойкость по характеристикам -40, до -20 ещё сохраняет приличную прочность. Из этой ткани делают баллоны для некоторых Нижегородских СВП
Аэросани и аэроглиссеры
Ответов: 461
Последний ответ Ноября 09, 2018, 23:45:09 pm
от s_smirnov
