Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 335118 раз)
Re: Аэросани и аэроглиссеры
« Ответ #100 : Мая 08, 2010, 13:42:24 pm »
Сергей, а нет данных какой крутящий момент может ремень ГРМ передать? мысль такая: привести таким ремнем гребной винт на вездеходе
Взять да посчитать, 15лс на 5000/мин
15лс=11,1кВт=11111Вт, 5000/мин=83,3Гц
Механическая мощность двигателя
N=2*П*f*M; где П=3,14 - число Пи, f - частота вращения в Гц, M - крутящий момент в Н*м
Считаем момент
M=N/(2*П*f)=11111/(2*3,14*83,3)=21Н*м
21Н*м это на маленьком шкиве, на большом в 2 раза больше
Оффлайн Витим
« Ответ #101 : Мая 08, 2010, 13:59:15 pm »
В принципе 2 тойотовских ремня легко передадут сил 40 и 7-8 кг момента
« Ответ #102 : Мая 08, 2010, 14:06:36 pm »
Откуда такие данные??
Оффлайн Витим
« Ответ #103 : Мая 08, 2010, 14:17:04 pm »
А крепче они наших и крутят сразу два распредвала - нагрузка выше, это не данные, а так, логическая прикидка
« Ответ #104 : Мая 08, 2010, 17:10:26 pm »
"Наши" тоже бывают японского производства, и тоже крутят 2 распредвала (на 12-м моторе)
Так что принципиальной разницы нет.
Сколько сил и какой момент сможет передать ремень зависит в основном от диаметра шкива.
Оффлайн Витим
« Ответ #105 : Мая 08, 2010, 18:06:45 pm »
Согласен полностью! Да кстати на 08 мотор ремень подходит со старого тойотовского мотора, точно не помню, 3А кажется. Пришел к выводу: привод на гребной винт ремнем грм можно сделать, тем более работать он будет эпизодически.
Оффлайн solomon
« Ответ #106 : Мая 10, 2010, 13:42:19 pm »
 s_smirnov, спасибо!
« Ответ #107 : Мая 22, 2010, 23:49:51 pm »
 Поворотный мотор, на +/-45градусов
Оффлайн Вова механик
« Ответ #108 : Мая 23, 2010, 01:14:14 am »
у меня аэросани есть. двигун - пд-10 с котлом от планеты. двухместная лодка весит примерно 60-70 кг. винт - 1100 мм. напрямую. по плотному снегу по озеру скорость около восьмидесяти - по льду - страшно полный газ давать.
« Ответ #109 : Мая 29, 2010, 02:14:44 am »
А вот какое СВП построил Андрей Фандюшин, г.Ноябрьск, Тюменская обл.
« Ответ #110 : Июня 09, 2010, 00:22:54 am »
Примерка
« Ответ #111 : Июня 09, 2010, 00:25:09 am »
штурвал
« Ответ #112 : Июня 17, 2010, 12:32:36 pm »
Место рулевого
« Ответ #113 : Июня 20, 2010, 02:02:05 am »
Ещё одна примерка.
Дым из мотора не пошёл, искры не нашлось
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #114 : Июня 20, 2010, 06:23:55 am »
Ещё одна примерка.
нужна лопата! однако. :cheesy: :cheesy: :cheesy:
« Ответ #115 : Июня 23, 2010, 01:08:57 am »
Я в расстройстве...
мотор не завёлся.
Искра нашлась, закопана была где-то в системе зажигания, точно так и не понял где. Искра - убъёт бегемота. Но это не помогло.
В процессе ревизии зажигания, обнаружилось, с магнита на роторе слетел башмак (пластинка на полюсе магнита). Ротор заменил исправным, первым попавшимся, вероятно с механического зажигания. При рассматривании роторов кстати, отличий никких не заметил, за исключением какой-то подпружиненой пластинки. Пластинку снимать не стал, чтобы балансировку не нарушить поставил как есть. Попытки завести не удались. После первого рывка так дёрнул в обратку, что ручка пускача оторвалась. После приделывания ручки получил несколько рывков по рукам. Зажигание скрутил на позднее до упора, всё равно дёргает в обратку но не заводится.
Вопроск коллегам.
Кто знает отличия магнето механического зажигания от электронного?
« Ответ #116 : Июня 23, 2010, 01:39:11 am »
я так понял мотор рмз 640? родное зажигание какое было? электронное надо ставить с родным датчиком желательно с уже работавшего без замечаний мотора
« Ответ #117 : Июня 23, 2010, 01:40:52 am »
можно фото зажигания?
« Ответ #118 : Июня 23, 2010, 01:42:07 am »
Мотор РМЗ-640, раньше уже работавший, статор зажигания на своём месте.
Заменён ротор магнето и катушка зажигания (катушка от Оки, вместо 2-х родных)
...фото сейчас сделаю
« Ответ #119 : Июня 23, 2010, 01:56:32 am »
вот фото, ротор стоит на месте но катушки видно
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
