Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 340086 раз)
Re: Аэросани и аэроглиссеры
« Ответ #140 : Августа 06, 2010, 23:49:14 pm »
Обещаное продолжение.
Переход Балахна - Нижний Новгород (43км) от 4 августа
Подробности на форуме Катера и Яхты
http://katera.ru/forum/index.php?/topic/21286-malomernie-svpeshki/page__pid__757780__st__500&#entry757780
... очень хочется поменять Бурановский мотор на любой другой
« Ответ #141 : Августа 10, 2010, 01:13:52 am »
Оффлайн solomon
« Ответ #143 : Августа 13, 2010, 22:16:21 pm »
Если совместить СВП и экраноплан? На маленькой скорости подушка чтоб работала, на большой экран? Очень Змей понравился, даже захотелось что-нибудь такое сделать. Только в Новосибирске зима быстро наступает:(
« Ответ #144 : Августа 14, 2010, 08:51:31 am »
Насчёт экраноплана мысль уже давно такая имеется, но не с этим СВП
http://www.hovercraft.su/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=37
А насчёт СВП, так зимой на нём в самый раз!
Оффлайн solomon
« Ответ #145 : Августа 14, 2010, 14:02:35 pm »
Зимой кабина нужна, она будет весить тяжельше всего аппарата, нужен будет мощный мотор, и пошло-поехало. Проще перебраться в более теплые края..
« Ответ #146 : Августа 14, 2010, 15:32:51 pm »
К зиме кабину обязательно организую, думаю килограмм на 25-30 потянет, сотовый поликарбонат и ПВХ ткань.
Оффлайн solomon
« Ответ #147 : Августа 15, 2010, 21:15:25 pm »
« Ответ #148 : Августа 15, 2010, 23:43:08 pm »
так? http://tinger.ru/wp-content/gallery/1/3.jpg
Примерно, только пожёстче.
Сегодня заводил новый маршевый двигатель. Китаец 13лс.
По рекомендации Вована из соседней ветки http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=843.msg21378#new
поставил карбюратор К-65 с диффузором 28мм и жиклёром №165 (от Минска). На полном газу провал, бензина явно не хватает. Надо подбирать жиклёр потолще.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #149 : Августа 16, 2010, 19:22:41 pm »
здрасти.у меня есть винт от вертолета с механизмом опережения угла отаки.думаю как его прикрепить в казанку.может че подскажите
вот тут фотографии
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=35655&p=1261048#p1261048
« Ответ #150 : Августа 16, 2010, 21:47:59 pm »
вот тут фотографии
Здрасти здрасти...
Под такой винт не просто придумать корабль. На казанке его если только вдоль положить, и то желательно посередине, чтобы не перевернулась.
Если рассматривать такой винт в качестве движителя для аэробота более солидных размеров, то окажется, что вариант не лучший, лопасти без крутки, поэтому КПД маловат будет. Механизм изменения шага пользы не принесёт, будет балластом.
Вообще, винт от вертолёта изделие несколько специфическое, предназначен для работы в косом потоке, тяги даст мало, бензину сожрёт много.
« Ответ #151 : Августа 18, 2010, 03:07:37 am »
Видео о прошедшей в феврале в Нижнем Новгороде регате СВП "ВолгаХоверШоу-2010"
Программа Георгия Белова
http://narod.ru/disk/23801569000/SVP.wmv.html
« Ответ #152 : Сентября 07, 2010, 01:32:29 am »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #153 : Сентября 07, 2010, 14:03:41 pm »
Как по сравнению с бурановским? Китаец ведь в два раза слабее.
« Ответ #154 : Сентября 07, 2010, 16:36:40 pm »
В самый раз.
Тяга уменьшилась не в 2 раза, со 105 до 60кгс. Зато топливная экономичность улучшилась более чем в 2 раза. При переходе Н.Новгород - Балахна со средней скоростью ок.40км/ч бензина в 30литровом баке убыло не заметно сколько. По рассчёту расход топлива 5л/час на главном двигателе + 2л на оба нагнетательных, итого 7л/час.
Мотор кстати уже 14лс, с электростартёром. Жиклёр в карбюратор поставил на 200 (от Восхода), всёравно на полном газу топлива маловато
Оффлайн Витим
« Ответ #155 : Сентября 07, 2010, 18:36:06 pm »
А сколько км. от Новгорода до Балахны ( и Вопрос :дорога есть?)
« Ответ #156 : Сентября 07, 2010, 21:51:16 pm »
Карту см. выше, по Волге получилось 43км, по дороге 50. Это если вы про Нижний Новгород. Новгород Великий (просто Новгород)значительно дальше, желательно не путать!
Дорога соответственно есть. На машине ехать не меньше чем 1,5 часов, пробки блин!!! через весь город. По Волге долетели за час, при этом нервы в отличии от машины не портятся.
« Ответ #157 : Сентября 10, 2010, 02:49:46 am »
Испытания от 23.08.10
http://video.mail.ru/mail/ss_smirnov/17/28.html
« Ответ #158 : Сентября 20, 2010, 00:24:49 am »
Надувное сидение для пассажиров, крепление к сланям через ликтрос-ликпаз.
Крыша из сотового поликарбоната (8мм) оклеенного ПВХ тканью, по кромкам закладные из алюминиевой полосы, для крепления хомутом к трубе.
« Ответ #159 : Октября 25, 2010, 01:50:05 am »
Написал статью:
Аппарат на воздушной подушке "Змей"
http://www.hovercraft.su/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1
Аппарат готовится к зимнему сезону, скоро продолжение.
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
