Автор Тема: "Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"  (Прочитано 20489 раз)
Оффлайн Xandec
  • Техника: "Елец" (TOYOTA CALDINA)
« : Августа 15, 2014, 13:13:19 pm »
Решил вывести строительство нового вездехода в свой раздел. Писанину только осваивать начал так что не судите строго! Фото нового проекта, как я его вижу отобразил в виде рисунка.
Оффлайн Xandec
Re: "Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"
« Ответ #1 : Августа 15, 2014, 13:22:11 pm »
Незнай чо он стесняется?? Тем более машинка  третья.  Две предыдущие ходят 1*11
Правильно заметил "kekekew"! Без тех двух не было бы третьего! Будет правильно если выложу фото первых двух. Первый тот который УАЗ называется "АККЗ" второй из иномарки "Елец"
Оффлайн Xandec
« Ответ #2 : Августа 15, 2014, 13:24:25 pm »
Фотография не влезла в предыдущее сообщение.
Оффлайн Xandec
« Ответ #3 : Августа 15, 2014, 14:07:56 pm »
Строительство начал в "далеком" 2013 году. Планировал построить 4х4 на базе газель + газ-66. Началось все с покупки газельки старенькой, мосты достались по "наследству" от родственника. Собрав основную часть ходовой. Поставил его на колеса и приостановил строительство осенью 2013г.
Оффлайн Xandec
« Ответ #4 : Августа 15, 2014, 14:17:31 pm »
Зимой работу продолжил в теории! :) Читал, размышлял, считал, мечтал!
Главным образом думал о том какой ДВС установить в то что я задумал. Выбор мой пал на ДВС с МКПП от Ниссан Атлас QD32, 110л.с.
Запуск полученного ДВС
Работа ДВС на раме
« Последнее редактирование: Августа 15, 2014, 15:32:28 pm от МВП »
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Августа 15, 2014, 14:45:00 pm »
Пиши есчо, дюже интересно
Оффлайн Xandec
« Ответ #6 : Августа 15, 2014, 16:33:02 pm »
Пришел двигатель, пришла весна! Надо шевелиться да и свербило уже. Построили навес, крыша, стены боковые. Затащили газельку под крышу и начался процесс, медленно! Установили двигатель, раздатку. И тут меня знакомые, друзья, товарищи уговорили заморочиться на третий мост. Уговорить то уговорили и сами в кусты)))))) Пришлось далее самому листать, читать, ездить, мерить заднюю подвеску. Планировал подвеску классику, рессоры, но в таком случае пришлось бы удлинять раму еще на пол метра, длина ее сейчас 5м85см, за 6 метров выходить это уже через чур. По этому выбор пал на балансирную подвеску по типу как у kekekew на 6х6.
Раздатка ГАЗ-66 на 3 выхода. Вал приобрел тут на форуме у парня с Новосибирска.
Оффлайн Xandec
« Ответ #7 : Августа 15, 2014, 16:41:46 pm »
Фотографии балансира. Донором балансира стал каток БМП.
P.S.  Приму в дар 2 крышки подшипника катка БМП.
Оффлайн Xandec
« Ответ #8 : Августа 16, 2014, 19:49:54 pm »
Закончил работу с реактивными тягами. Выверял, приварил.
Все сделал так же как у kekekew на его 6х6. Можно ознакомиться со схемами и регулировки у него в теме.
Представляю фото того что получилось.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #9 : Августа 16, 2014, 20:04:22 pm »
Чо ты с крышкой тупишь?? Заказал токарю, из трёх запчастей  сварил и вся проблема.  2 шайбы и кольцо 0*) = 1 крышка.
Оффлайн Xandec
« Ответ #10 : Августа 16, 2014, 20:15:21 pm »
ДУМАЕШЬ?!))))
Оффлайн Xandec
« Ответ #11 : Августа 16, 2014, 20:17:28 pm »
Токарных работ многовато будет. Сейчас сниму все замеры, сделаю чертежи и отдам кучей в понедельник.
Оффлайн Xandec
« Ответ #12 : Августа 16, 2014, 20:26:56 pm »
Среда этой недели у меня прошла очень не продуктивно. За весь день изготовил один рычаг панары из поперечного рычага переднего моста УАЗ. Доконца конечно же не доделал, Оставил все на прихватках.
Что скажете господа присяжные заседатели по поводу крепления приваренного к мосту. Выдержит на одном болту 14мм или стоит сделать щечку боковую?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #13 : Августа 16, 2014, 20:30:23 pm »
Подъедь При тебе вырежем 4 квадрата из 3-ки и подберём кусок трубы на 2 кольца. размеры только знать нужно. Токарю пол часа делов.
Оффлайн Xandec
« Ответ #14 : Августа 16, 2014, 20:41:48 pm »
Благодарю за помощь!
Оффлайн Xandec
« Ответ #15 : Августа 16, 2014, 21:03:39 pm »
Весной этого года купил небольшой токарный станок. Подключил. Сейчас остается на него оснастки подобрать. С ним конечно кое чего есть, но мало.
Оффлайн Xandec
« Ответ #16 : Августа 16, 2014, 21:09:03 pm »
Немного о сварочных работах. Все сварочные работы выполняю Инвертором сварочным DECA MMA MOS 138 Evo. Он у меня с 2010г. варю только им. Нареканий за эти годы не вызвал. Единствоенное удлинил провода (держак 4 метра масса 3 метра). Варил даже от генератора Fubog 5кВт.
Вот его краткие характеристики: Напряжение В 1ф х 220 Потребляемая мощность кВт 2,5 Коэфициент мощности Cos ф 0,8 КПД 0,85 Вторичное напряжение В 90 Пределы регулировки сварочного тока А 5 - 130 Диаметр электродов мм 1,6 - 3,2 ПВ А 130А - 20% 75А - 60% Габариты мм 275 x 130 x 170 Вес кг 3,5
Оффлайн Xandec
« Ответ #17 : Августа 19, 2014, 23:24:57 pm »
Всем привет! С прошлой среды у меня апатия от той мысли что придется переделывать реактивные рычаги. А именно  переносить во внутреннюю часть рамы. Не услышал я kekekew! И сделал по своему. При диагональном вывешивании мостов реактивные рычаги соприкасаются с отбойниками. На фото задний мост поднят на 45 см.
« Ответ #18 : Августа 20, 2014, 18:03:41 pm »
а не получится так что они изнутри будут задевать отбойники ? только уже с противоположного борта . я б на твоем месте для начала ничего не меняя макет рычага на другой стороне прихватками установил для уточнения
Оффлайн Xandec
« Ответ #19 : Августа 20, 2014, 18:20:23 pm »
Во внутренней части задевать не будет так как мост уводит рычаги от рамы или под неё. У kekekew все работает.
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
