Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 601682 раз)
« Ответ #1040 : Июня 04, 2023, 20:40:48 pm »
неплохо.
Ну не плохо , значит не плохо . В болоте не увидишь . Разве я против , и в каракатостроении готов отрицать разработки Грачева .
« Ответ #1041 : Июня 04, 2023, 20:49:49 pm »
Ет те не авроре по холмикам ездить .  Нужна была штурмовая грузовая машина по косогорам с 3т грузоподьемностью . Со скоростью 115кмч . про сказки про ее рулевую не  . не и не .
« Ответ #1042 : Июня 04, 2023, 21:15:46 pm »
Так тип газ 66 на Маз был, моноблок только, и ничего, работал нормально при должном уходе. И что?
Отличие кольцевого распределителя от следящего только в том что гидролюфт меньше на руле, по рабоче-крестьянски если точнее следит. Но корпус под давлением и сошка нагружена.
« Ответ #1043 : Июня 04, 2023, 21:22:54 pm »
Да не знаю я что лучше . Я сказал свой вариант выше . Он мне нравится чойто из иных . Изголяторства дженирал моторс с экономичной умной станцией я так и не победил по мозгам . Там три датчика обдурить мне не по зубам .
Она падла качает только сколько хочет водитель и соображает сколько надо машине пофигу на тупые действия водителя . Может увеличить а может и уменьшить в зависимости от скорости движения , скорости оборотов руля и оборотов мотора .
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 21:32:42 pm от МВП »
« Ответ #1044 : Июня 04, 2023, 21:46:27 pm »
Будь проще и всё поедет.
« Ответ #1045 : Июня 04, 2023, 21:59:42 pm »
Не пройдет , мне вечно чего то надо .
Оффлайн Rich
« Ответ #1046 : Июня 04, 2023, 22:26:05 pm »
Я имел в виду как поставить золотник перед рулевым редуктором
Так что посоветуете стоит или нет? У меня схема такая: Стоит ГУР УАЗ на уаз 31512, колеса "Саламандер" 1450 "Авторос", хочу немного разгрузить рулевое управление т.е. поставить дополнительно золотник ГАЗ 66 перед ГУР, ну и соответственно гидроцилиндр на тягу
« Ответ #1047 : Июня 04, 2023, 23:53:34 pm »
Сначала гуглить что есть клапан следящий гур шишиги, потом поставить обычный рр уаза, этот клапан, цилиндр 63-й, насос тоже от шишиги или родной шнкф оставить, но впритык будет...  и не изобретать схем.
Оффлайн Rich
« Ответ #1048 : Июня 05, 2023, 00:03:01 am »
Просто хотел узнать будет такая схема работать или нет. У везд. Хищник на газелевском ГУР дополнительно ставят гидроцилиндр добавляют в нужном месте отверст. в ГУР (подача и обратка).
« Ответ #1049 : Июня 05, 2023, 00:13:32 am »
Зачем паралелить гц и рр, скорость поворота колес упадет насос больше придется стааить.  Обычный рр + клапан 66 или кольцеаой распределитель с рулевой рейки взять отпилив лишнее.
Оффлайн Rich
« Ответ #1050 : Июня 05, 2023, 17:36:39 pm »
Поставте дозатор с обратной связью и не надо городить огород
Подскажите название и объем (который примерно за 22 т.р.) Ни чего найти не могу чтобы было с обратной связью.
« Ответ #1051 : Июня 07, 2023, 01:41:24 am »
Не слышал чтоб у дозаторов связь была обратная.
У меня стоит рр от газ51,(он же газ 52-53) от него тяга газ 66 с золотником ,цилиндр закреплен на тяге меж кулаками которая.Насос с волги крайслер.рулится легко. В вашем случае либо ставить рр без гур от уаз,далее тягу с золотником и цилиндр. Либо либо к тому что есть добавить золотниковую тягу и цилиндр,но запитывать придется от дополнительного насоса. Ну и вариант хищника,в редуктор гур врезать штуцера и от них запитывать цилиндр.
« Ответ #1052 : Июня 07, 2023, 03:28:10 am »
вот в этой книжке много интересного про дозаторы,11 страница про дозаторы с обратной связью.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.msg277199#msg277199
« Ответ #1053 : Июня 08, 2023, 21:58:37 pm »
Могу дать файл по дозаторам Болгарским, я его две недели переводил.
Изучил все. Заказал. Ждал 4 месяца.
Сейчас нашел в России.  1*11
« Ответ #1054 : Июня 09, 2023, 00:24:09 am »
На мой взгляд главное преимущество гору перед гур в том что не надо делать рулевые тяги которые должны быть четко согласованы с геометрией работы подвески. Если городить обратную связь (а это как я понимаю такие же тяги только без нагрузок)то нафиг вообще гору? У гура есть свой + ,в случае потери жидкости,поломки насоса и тд работоспособность рулевого сохраняется
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1055 : Июня 09, 2023, 08:03:15 am »
Обратная связь гидравлическая, по тем же шлангам (рукавам).
« Ответ #1056 : Июня 09, 2023, 15:38:10 pm »
Все верно.
« Ответ #1057 : Июня 10, 2023, 01:00:01 am »
Очень интересно ,если поршень не герметичен в цилиндре то как дозатор поймет сколько перетечка и в каком направлении? Например цилиндры гур газ 66 старого образца с не герметичными чугунными кольцами типа поршневых на двс,а более позднего образца с фторопластовыми тоже не герметичными.
« Ответ #1058 : Июня 10, 2023, 01:42:54 am »
Это без разницы, там в дозаторе стоит гидромотор запитаный сливом с цилиндра, неважно сколько перетоки расход общий одинаков.
« Ответ #1059 : Июня 10, 2023, 01:47:30 am »
А ? ::thinking::: производителя Авроры читает вся страна . Покупайте вездеходы Мы все знаем и делаем как надо , но Вам не понять . Потому  что сами не поймем  .
« Последнее редактирование: Июня 10, 2023, 02:00:53 am от МВП »
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
