Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 624224 раз)
Оффлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
« Ответ #900 : Августа 21, 2021, 22:37:50 pm »
Про ПНД чтото не понял.
Не буксует. Сидит очень плотно даже не натягивал.
Ябы проверил еслиб времени было много, не разорваться. Мне иногда проше и дешевле деталь поменять целиком.
« Ответ #901 : Августа 21, 2021, 23:44:00 pm »
Куда этот клапан ставится? И отчего, может номер есть запчасти.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9079.msg253984#msg253984,тут правда разговор про насосы гура,а не НШ,но принцип подключения клапана как на картинке.красным нарисовано.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 23:49:11 pm от logza »
« Ответ #902 : Августа 22, 2021, 08:52:16 am »
Про ПНД
Разглядел сварку,думал из полиэтилена шкив.Сосед у меня с новым НД100 тоже толку не могли дать,разбираться не стали,заменили на другой,все работает.
« Ответ #903 : Августа 22, 2021, 11:44:28 am »
По ссылке в пояснениях смешное обоснование внешнего предохранительного клапана. Кто-нибудь виде на Зил-131 этот обвес? А там ГУР хорошо работает без колхоза, только насос соответствует и площадь поршня рейки.
« Ответ #904 : Августа 22, 2021, 13:12:59 pm »
А там всё другое. Не сравнивай банан с огурцом.
 Не надо размазывать кисель по всем темам. Имеешь, что сказать по данному вопросу - говори, а не надо строить из себя инженера.
 Я , например, высказал как у меня сделано и всё работает. А будет он так делать или нет, это его дело.
« Ответ #905 : Августа 22, 2021, 13:15:35 pm »
Там всё то-же самое.
« Ответ #906 : Августа 22, 2021, 13:17:50 pm »
Просто насос НШ и гидроцилиндр с насос-дозатором? Покажи мне такой ЗИЛ 131. Я отстал от жизни.
« Ответ #907 : Августа 22, 2021, 13:30:39 pm »
« Ответ #908 : Августа 22, 2021, 13:36:10 pm »
От балды тут ведь не делается ничего. Если хочется чтобы переломка рулилась хорошо достаточно чтобы на средней скорости, ну так для примера 20 км/ч или для ровности 5 м/с за эти пять метров секции должны успеть повернуться на максимальный угол. Рулить в среднем хорошо удаётся 1 об/сек руля, отсюда и насос и цилиндр и объём НД видно.
Оффлайн владимир178
« Ответ #909 : Августа 22, 2021, 13:57:27 pm »
Тут что-то секретное есть. Так нагреваться не должно, максимум 60 гр. и то при тяжёлой рулёжке, ведь цилиндр охрененный холодильник.
владимир178, а можешь попробовать на заглушенном сжать пассатижами или чем аккуратно шланг от насоса в НД и на средних оборотах сжать, или визуально по распругиванию шланга. Если сначала прожимается и потом трудней, то вполне возможно с гильзой распреда нахимичено и на ХХ слив через предохранительный клапан, а на выворачивании руля поток идёт два раза, через ротор НД и через распред по каналу слива мимо ротора.
Чисто субьективно. На холостых чуть продавливается газу даеш на средних раздувает.
НД  снял что на нем можно посмотреть без разбора капитального?
Оффлайн владимир178
« Ответ #910 : Августа 22, 2021, 14:16:41 pm »
Заказал на организацию НД 100 и нш10 ради интереса.
От шнивы не купят нужно с доками мутить
« Ответ #911 : Августа 22, 2021, 14:54:59 pm »
Ну да, скорее всего нахимичено с распределителем и центр руль прямо закрыт, давление постоянно с настройкой клапана предохранительного, половина масла при повороте руля идёт прямо в цилиндр паралельно с ротором дозатора. Вот и греется, что побороли большим баком. В принципе если радиатор поставить ничего такого совсем страшного, только мощность от дохленького мотора отъедает и кошель соотвественно худеет.
« Ответ #912 : Августа 22, 2021, 15:36:51 pm »
Да уж. Самое смешное что комплект Д-100+шнивовский насос+бачёк нива+цилиндр МТЗ80+масло вышел бы для производителя дешевле ::crazy:::
« Ответ #913 : Августа 22, 2021, 19:15:25 pm »
У соседа тоже дико грелось масло. Дозатор стоял ХУ-120. Поменяли на другой и проблема ушла.
Оффлайн владимир178
« Ответ #914 : Августа 22, 2021, 19:18:07 pm »
С дозатором д100 и насосом нш10 и моим цилиндром сколько оборутов руля будет?
« Ответ #915 : Августа 22, 2021, 19:18:29 pm »
А у меня проблема с воздухом в цилиндре так и не ушла. Шток ходит в цилиндре на 2-3см от руки, естественно при езде рамы болтаются.
Не хочется сварки, но наверное придётся ухо переваривать, чтобы штуцера вверх смотрели.
« Ответ #916 : Августа 22, 2021, 19:40:25 pm »
владимир178, того что есть насоса хватит вполне. Дозатор тебе надо Д-160 если точно ход штока 16 см.
Оффлайн владимир178
« Ответ #917 : Августа 22, 2021, 19:45:52 pm »
У дозаторов посадочные все одинаковые на всех моделях? Шток выдвегается на 160мм.
Нш 6 хватит?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 19:50:10 pm от владимир178 »
« Ответ #918 : Августа 22, 2021, 21:55:06 pm »
Нш 6 хватит?
Одинаковые. Конечно хватит кроме может на холостых резкого поворота руля, подача этого сейчас примерно 180-200 см3 в секунду на 3000 мотора если ПЧ ремня 1,5. Объём цилиндра от среднего положения бесштоковой 31,17*8=250 см3. Считай 250/160 =1,6 оборота руля до края от среднего в сторону бесштоковой. Не хватит разве?
« Ответ #919 : Августа 22, 2021, 23:09:09 pm »
А если со снятым цилиндром прокачать ?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
