Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626792 раз)
Оффлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
« Ответ #880 : Августа 21, 2021, 18:58:31 pm »
Вот видос там видно
Вот фотка. Длинна штока 160мм
« Ответ #881 : Августа 21, 2021, 19:04:22 pm »
Чудеса. У нас Д-100 и ЦС50 шток 25 ход 160 и 3 оборота от упора до упора. У тебя ЦС63 Д-80 и тоже среднее 3,5 оборота ::undecided:::
Оффлайн владимир178
« Ответ #882 : Августа 21, 2021, 19:08:22 pm »
Так может у меня потму это все и неработает нормально а у остальных работает у кого нш10 и д100. Производитель может экономин хотя там экономия не экономия.
Нашел в гараже радиатор масляный от какогото газона только трубка тоньше шланга обратки, попробую поставить в следующие выходные. + вентелятор охлаждения электрический всеравно нужно ставить летом на болоте греется мотор сильно.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 19:16:08 pm от владимир178 »
« Ответ #883 : Августа 21, 2021, 19:19:01 pm »
Пока трудно сказать. Такое впечатление что у тебя вместо противоударных клапанов сделан байпас в обход ротора дозатора. Когда руль прямо давление минимально слива. Руль повернул, распределитель отсекает слив и направляет поток в бесштоковую допустим полость, а так как давление растёт байпасный клапан открывается и часть жидкости непосредственно поступает в эту-же полость цилиндра и шток выдвигается ускоренно. Как только руль остановил давление падает и клапан закрывается. Не знаю можно-ли штатные противоударные наоборот развернуть...???
Или фиг знает, может и вообще без этих клапанов обход работает. Интересная схема, знаю с ускорением движения штока но только в сторону штока и небольших нагрузок...
Оффлайн владимир178
« Ответ #884 : Августа 21, 2021, 19:22:21 pm »
Как узнать, разобрать? Я в гидравлеке не очень. Гидроподъем на подвесном моторе меня победил и в итоге купил рабичий б.у :)
« Ответ #885 : Августа 21, 2021, 19:25:36 pm »
Можешь радиатор печки на шланг с бака в насос врезать, сопротивления не окажет так как проход адский.
« Ответ #886 : Августа 21, 2021, 19:26:39 pm »
Да не забивай голову. Пока работает и радиатор поможет пусть так, всё откажет сделаешь нормально.
Оффлайн владимир178
« Ответ #887 : Августа 21, 2021, 19:30:17 pm »
Нехотелось бы чбоб в лесу с лосем на борту что то сдохло.
Проще сейчас вложится пока время есть. Потом работа без выходных начнется и сезон заггоной.
Если сдохнет рулить всеравно както будет?
« Ответ #888 : Августа 21, 2021, 19:33:48 pm »
Попробуй ведь, не заводи и порули. Не куроченый работает, это увидишь.
« Ответ #889 : Августа 21, 2021, 20:38:45 pm »
Ни как не понимать ::cheesy,зачем лезть в исправную заводскую рулевую ради 23 надёжных килограмм ::thinking:::.
А по делу, если в стоке всё работало,надо искать причину в том, на что заменили сток ;) ::cheesy:::.
Оффлайн владимир178
« Ответ #890 : Августа 21, 2021, 21:24:36 pm »
Потому как вместо обещяных 750кг они не взвешивают а по расчетам, машина весит на весах 1100 . Облегчаем как можем. Брали вынуждено цена и псм. Все стоит на балансе.
« Ответ #891 : Августа 21, 2021, 21:33:10 pm »
Если не секрет, что за переломка и кто производитель.Думаю не только мне интересно.
Оффлайн владимир178
« Ответ #892 : Августа 21, 2021, 21:39:23 pm »
Компания техмар вездеход вепс. Ценник был приятный плюсом согласились часть сделать по нашим пожеланиям
« Ответ #893 : Августа 21, 2021, 21:41:18 pm »
Тут что-то секретное есть. Так нагреваться не должно, максимум 60 гр. и то при тяжёлой рулёжке, ведь цилиндр охрененный холодильник.
владимир178, а можешь попробовать на заглушенном сжать пассатижами или чем аккуратно шланг от насоса в НД и на средних оборотах сжать, или визуально по распругиванию шланга. Если сначала прожимается и потом трудней, то вполне возможно с гильзой распреда нахимичено и на ХХ слив через предохранительный клапан, а на выворачивании руля поток идёт два раза, через ротор НД и через распред по каналу слива мимо ротора.
Оффлайн владимир178
« Ответ #894 : Августа 21, 2021, 21:44:18 pm »
Завтра попробую.
В понедельник спрошу у техподдержки что там с НД делали. Все клещями вытягивать нужно по чуть чуть.
« Ответ #895 : Августа 21, 2021, 21:50:30 pm »
Мне думается на протяжении всех обсуждений,что то с бачком под масло от камаза не так.К примеру фильтр ,может его выбросить,чтоб масло беспрепятственно входило и выходило и сапун нужен, хотя в крышке бачка должно быть отверстие чтобы вакуум не создавался ::thinking:::.
Оффлайн владимир178
« Ответ #896 : Августа 21, 2021, 21:53:24 pm »
Вакума точно нет так как пока в кустах кувыркались часть из бочка свободно льется наружу через крышку.  Бачек уже снимал и просто проливал маслом все свободно проходит.
« Ответ #897 : Августа 21, 2021, 21:55:42 pm »
Правильно. Столько оборотов руля с края в край на Д-160 должно быть.
« Ответ #898 : Августа 21, 2021, 22:00:26 pm »
Где то в теме уже выкладывал свой видос по гору,всё работает,до сих пор как и у многих, если не особо пишут о проблемах в теме.
Вот видос.
« Ответ #899 : Августа 21, 2021, 22:27:18 pm »
Если неохота, или нет возможности проверить насос дозатор,то я бы посоветовал заменить его на НД 100.Скорее всего причина в нем.Ну мне непонятно шкив ведущий насоса из ПНД ? Ремень не буксует? Больно глубоко провалился. ::undecided:::
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
