Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602330 раз)
Оффлайн Genri777
« Ответ #600 : Июня 28, 2019, 23:29:46 pm »
Вот это ключевой момент, и понял я это сразу, как только ослабил болты крепления. Юра значит был первопроходцем, спасибо Геннадию что напомнил про такой случай, я век бы не допер без подсказки, да и с подсказкой сразу не подумал, хорошо что не поленился ослабить болты и сразу все понял. Как говорится "дело было не в бабине.."
-hi-всегда пожалуйста
Оффлайн bmv1962
« Ответ #601 : Июля 21, 2019, 21:41:39 pm »
В первой половине отпуска (конец мая-начало июня) выявилось, что плохо слушается руля.  Поизучав устройство насоса ГУР и насоса дозатора и возможные причины неисправностей, изготовил для тестирования ГОРУ приспособу с манометром. Вентиль от углекислотного огнетушителя, токарь проточил под присоединение РВД и на фото вентиль до и после переделки. Переходку для манометра заказал токарю, а РВД купил. В августе вторая половина отпуска, буду тестировать и тогда уж определюсь, что менять: насос ГУР или насос -дозатор.
« Ответ #602 : Августа 08, 2019, 10:15:16 am »
Подскажите,на какое работчее давление нужны РВД на гору,насос от нивы.работчее давление,или максимальное,точно не знаю.125 бар.на этикетке написано.шланга на 180 бар хватит или надо на большее давление искать.
« Ответ #603 : Августа 08, 2019, 11:05:38 am »
Родные шланги гидроусилителя на машинах мягкие с нитянным кордом, а если заказывать в трактороцентре, то там все под высокое давление с металлическим кордом.
« Ответ #604 : Августа 09, 2019, 18:11:14 pm »
Вот обясните мне,на насосе-дозаторе два выхода с буквами R и L,если я начну крутить руль влево то со штуцера под буквой L пойдёт масло под давлением,а в штуцер под буквой R будет сливатся масло  без давления.ну и если крутить руль в право то давление масла появится на штуцере R. правильно мыслю или нет.подгоняю длинну шлангов к цилиндру.длинна их разная.чтоб не ошибится.
« Ответ #605 : Августа 09, 2019, 20:13:29 pm »
« Ответ #606 : Сентября 11, 2019, 17:47:39 pm »
Кто нибудь использует дозатор Орста 80-12, точно марку не знаю, на немецком комбайне Е стоял.
Входы и выходы с разных сторон.
Стало гнать масло по валу. Может у кого схема его есть или кто менял там уплотнения?
Сообщение понравилось: фёдор 03
« Ответ #607 : Сентября 11, 2019, 20:27:22 pm »
Силосный комбайн Е-281
Сам дозатор работает идеально поэтому и боюсь сам в него лезть.
« Ответ #608 : Сентября 11, 2019, 21:58:40 pm »
Так кольца там уплотнительные,больше нечему быть. -hi-
« Ответ #609 : Сентября 12, 2019, 00:11:03 am »
Так чтоб добраться до них надо весь дозатор разобрать.
Крышка то только снизу.
« Ответ #610 : Сентября 12, 2019, 00:49:51 am »
добраться
Долго ли на умелые руки. ;)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #611 : Сентября 12, 2019, 01:21:46 am »
Оффлайн yurkaleon
  • Техника: Вездеход гусеничный. Снегоход.
« Ответ #612 : Сентября 14, 2019, 12:20:31 pm »
Уплотнение только резиновым колечко вверху золотника. Вскрываеться весь дозатор.
« Ответ #613 : Сентября 14, 2019, 20:47:03 pm »
Буду разбирать пробовать.
Ещё остаётся разобратся откуда воздух подсасывает.
Копится воздух в цилиндре, поедешь вроде пропадает, но всё равно шток несколько см ходит свободно, типа как газовый амортизатор.
А если постоит несколько дней, то вообще надо оборота 2-3 рулём крутить, как бы люфт выбрать.
« Ответ #614 : Сентября 14, 2019, 22:36:29 pm »
Вот такой вопрос,подключение шлангов к гидроцилиндру на ГОРУ,есть ли разница с какой стороны подключенны .у меня получилось один с низу цилиндра а другой с боку.по другому компоновка не позволяет,хотелось бы с верху и с боку.но ни как.на прокачку не будет влиять,воздух не останется в цилиндре.
« Ответ #615 : Сентября 14, 2019, 23:06:12 pm »
Не будет.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #616 : Сентября 15, 2019, 06:29:45 am »
Я воздух выгоняю, приоткручивая фитинги. Поворачиваешь руль в крайнее положение и откручиваешь фитинг, начинает пузыриться масло с воздухом, жду, пока весь воздух выйдет и польется только масло. Заворачиваю фитинг. Только так получается прокачать.
« Ответ #617 : Сентября 15, 2019, 12:48:16 pm »
Это на заведённом моторе руль повернуть в крайнее положение,приоткрутить фитинг,и ждать когда выйдет воздух.потом повторить так же с другим шлангом.правильно понял?
« Ответ #618 : Сентября 15, 2019, 14:50:44 pm »
Ни чего не откручиваю, всё прокачивается за два оборота туда-обратно.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #619 : Сентября 15, 2019, 15:54:05 pm »
Да, на заведенном...
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
