Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182450 раз)
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #220 : Января 23, 2019, 17:49:25 pm »
бюргеры наверняка толк знают в этой схеме
Но ни один мерсовод не то что про цинк не знает, под капот не загпядывает. 1*11
« Ответ #221 : Января 24, 2019, 08:09:32 am »
в инете полно такого видоса, только напряжение подбирать надо и кислоту лучше всего вроде солянку для травления. Солянку самому делать, купить не получается что то.
Есть свет в конце тоннеля  ::cheesy::: .
« Ответ #222 : Января 24, 2019, 08:51:38 am »
Осмотрел до конца , вроде все правильно . Примерно так когда то и делал при ремонте кабеля грозозащиты на корпус , только там потом по цинку пролуживается , ну не столь важно .
Наверное больше к Николаичу вопрос . На машинке есть скол на ранте двери . Как он образовался я не знаю , наверное когда двери ставились и снимались где то тюкнул . Скол с торец от спички  в невидном с наруже месте и сразу не был обнаружен . Через пол года он обьявился ржавым пятнышком , дальше скорее всего будет развиваться подкожная гангрена . Если бы сразу засек , без вопросов спичкой затыкал . Вот и возник вопросик . Ортфосфорка теоретически должна прекратить процесс без разделки (разделка вылезет с ранта на наружную облицовку)пока подкожник не пророс и одновременно цинкануть ? Будет толк ?
« Ответ #223 : Января 24, 2019, 08:55:21 am »
Василь , cмывается эта химия , не мазюкай .
« Ответ #224 : Января 24, 2019, 09:09:51 am »
В смысле оцинковка ? Всякая пыльная кристала типа ортофосфата  смываются конечно она как сахар в воде растворяется и даже стирается легко .
« Ответ #225 : Января 24, 2019, 09:17:20 am »
Вот так и малюй  ::cheesy::: .
« Ответ #226 : Января 24, 2019, 09:36:21 am »
20.28  1*11  В остальных местах не то же ли самое ? Лучше поищи ремонт через два года после такого ремонта . ::thinking:::
« Ответ #227 : Января 24, 2019, 10:51:51 am »
Странный ты Василь  ::cheesy::: , это cолнушку сиклионы годиков как бы вечное , всё остальное ржавеет сгорает  778? .
« Ответ #228 : Января 24, 2019, 11:22:44 am »
Ну вот , а я хотел вечно прожить  ::cheesy::: Может шкуру засиликонить ?
« Ответ #229 : Января 24, 2019, 11:30:41 am »
Понятие вечно это как то не того , надоть с чем то сравнить вечность  ::cheesy::: .
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #230 : Мая 14, 2019, 10:52:46 am »
Можно ли покрыть оцинковку эпоксидным грунтом,  и потом покрасить.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #231 : Мая 15, 2019, 21:27:28 pm »
Какой грунт выбрать что-бы не совсем дорого и держался?
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #232 : Июля 04, 2019, 16:29:21 pm »
Кто покрывал оцинковку каким либо грунтом как держится. И ещё вопрос кто красил оцинковку молотковой краской.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #233 : Июля 04, 2019, 21:23:41 pm »
Роман 172, Оцинковку  только кислотным грунтом, потом снова грунтонуть  грунтом подходящим под Вашу финишную краску.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #234 : Июля 05, 2019, 07:31:30 am »
Понел. А эпоксидным грунтом не желательно ?
« Ответ #235 : Сентября 12, 2019, 11:36:40 am »
Кто что скажет про молотковую краску, если каркас из профтрубы ей покрасить? Лучше она чем три в одном? Я диски красил 3/1 грунт эмаль.
Никуда не ездил еще, а по диски ногтем царапаются, краска конечно не слезает, но след то видно, впечатление что краска не затвердела, а красил еще весной. То ли краска фигня, то ли этого типа краски такие и есть.
Профтруба тонкая, думаю если ржаветь будет, не есть гут. Посоветовал один форумчанин молотковую краску, почитал про нее, вроде то что надо, с ржой бороться, а внешний вид мне пофиг. А то я под кабину приварил трубу 40х40, стенка по моему 1.5, так тачка в гараже стоит,  а она уже поржавела.
Грунтовать, потом красить автокраской это мне не с руки, кистью измазать и вполне, а уж потом салон из люминия буду краскопультом малевать.
« Ответ #236 : Сентября 12, 2019, 12:11:20 pm »
Не доверяю я ей . На погосте красил надгробные причандалы , первый год нормально , на второй выветрело и вымыло так что старая краска просвечивать стала .
« Ответ #237 : Сентября 12, 2019, 12:22:21 pm »
3/1 грунт эмаль.
Сдается мне последнее время что ет краска ХС в новой обертке . Да да , та самая что танки и морские кораблики мажут , только присажена всякими производителями всякой новой шнягой чоб блестела .
Ну вот не она ли ? - Эмаль ХС-710 — материал одноупаковочный на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом.
« Ответ #238 : Сентября 12, 2019, 15:28:04 pm »
 -hi- А я чойто переключился на полеуретан!! Внутри обработал лодку .  Собираюсь  покрасить внутри и снаружи.
« Ответ #239 : Сентября 12, 2019, 15:54:15 pm »
Краска три в одном полная туфта.пробовал и дешовую и дорогую.вездеход ещо не поехал а весь изцарапанный.и в сколах краски.такой краской только заборы и красить.стараюсь где возможно сперва покрасить грунтовкой гф-021.держится очень крепко.сохнет быстро.если высохнет то только болгаркой можно быстро зачистить
что за краска.
