Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182807 раз)
« Ответ #200 : Января 22, 2019, 17:27:48 pm »
На Баскунчак собрался ?  На голый металл болтми крепятся .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #201 : Января 22, 2019, 21:19:33 pm »
Круче, на Сахалин, там вокруг море-окиян... На голый металл, хорошо, а место контакта надо зачищать лудить? В зазоре между протектором и металлом рамы потом будут образовываться соли цинка, контакт будет ухудшаться, как этого избежать?
« Ответ #202 : Января 22, 2019, 21:35:55 pm »
Не парься нормально там все . Основной контакт от вжатой гайки . Только без контакта воды проку от них никакого . Воздуху он потенциал не передает .
Я в нижнюю часть глушителя внедрял , где конденсат плещется . Там три перегородки , в каждую ставил . Через два года вскрыл . первые два просто закопченые , а последний малость растворился . Фотки сдохли в старом компе . Глушак так же разьело в тех местах где вода бывает . Правда протектор не совсем правильный был , просто цинк какой то .
« Последнее редактирование: Января 22, 2019, 21:42:30 pm от МВП »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #203 : Января 22, 2019, 21:45:21 pm »
Ну коли болотоход делать собрался, то с водой проблем не будет. К тому же без воды или влаги коррозии не будет даже без цинка и краски. Земля всегда "-", а автомобиль  (кузов) всегда "+", и эта разность потенциалов работает только когда есть электролит, ну или та самая вода. Только вот придётся придумать крепления для кусков цинка чтоб получилась "вжатая гайка".
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #204 : Января 22, 2019, 21:48:21 pm »
Так просто цинк и должен быть по идее, в чем его неправильность
« Ответ #205 : Января 22, 2019, 21:49:13 pm »
Чо их придумывать , за нас все придумали  - приваренная шпилька .
« Ответ #206 : Января 22, 2019, 21:50:37 pm »
Его присаживают всякой хренью типа железа и еще чего то , не помню .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #207 : Января 22, 2019, 21:55:52 pm »
Вот как раз и не хочется шпильки варить. Есть мысль прихватить небольшие формочки с обратным углом и залить расплавленный цинк, и контакт будет максимальным по площади
« Ответ #208 : Января 22, 2019, 21:59:24 pm »
Дык его плавить задохнешься  :shocked:  Так то туда внутрь просто полосу заливают с дырками для крепежа . А от формочки он отвалиться может . И какая разница формочку приваривать или шпильку . Можешь просто на болт с гайкой . Да и нестоит  оно все того .
« Последнее редактирование: Января 22, 2019, 22:03:42 pm от МВП »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #209 : Января 22, 2019, 22:02:48 pm »
Я про это не слышал ни разу, во всяком случае оцинковку делают чистым цинком, мы помню в Димитровград опоры возили на оцинковку, там точно знаю просто ванна с расплавленным цинком без примесей. Я мелочевку сам оцинковывал в банке с травленым цинком, просто на минусовом проводе железку в банку опускал. Читал что на корпуса кораблей протекторы устанавливают из чистого цинка.
« Ответ #210 : Января 22, 2019, 22:05:15 pm »
Конечно , а то он свалит с нее режимом протектора .
Полезу искать .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #211 : Января 22, 2019, 22:08:23 pm »
Да плавить то его не сложно, уже много раз плавил. Конечно не как свинец, но простой газовой горелки с балончика хватает чтоб довольно уверенно расплавить до 100 грамм за раз. Я плавил в стаканчике из нержавейки, стопки у меня такие есть.
« Ответ #212 : Января 22, 2019, 22:12:23 pm »
Во , нарыл .
Протекторная защита эффективна в случаях, когда между протектором и окружающей средой небольшое переходное сопротивление.
Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который определяется максимально возможным расстоянием, на которое можно удалить протектор без потери защитного эффекта.  Применяется протекторная защита чаще всего тогда, когда невозможно или трудно и дорого подвести к конструкции ток.
Для изготовления протекторов используют такие металлы: магний, цинк, железо, алюминий. Чистые металлы не выполняют в полной мере своих защитных функций, поэтому при изготовлении протекторов их  дополнительно легируют.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #213 : Января 22, 2019, 22:15:11 pm »
Ещё есть мысль оцынковать гальванике Ким способом - на раму минус с акума через лампочку, а на кисточку положительный провод подмотать и травленкой "красить", в инете полно такого видоса, только напряжение подбирать надо и кислоту лучше всего вроде солянку для травления. Солянку самому делать, купить не получается что то.
« Ответ #214 : Января 22, 2019, 22:22:02 pm »
Кажись все вездеходы быстрее ломаются в хлам чем сгнивают от коррозии .  ::shy:::
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #215 : Января 22, 2019, 22:22:57 pm »
Ещё есть состав для холодного цинкования, не дешёвый, но судя по весу банки, цинка там дохрена. Правда не пробовал я его ни разу. Вот посчитал по что выльется покраска  с кислотным грунтом и потом акриловым грунтом и потом уже краской, так проще наверное оцынковать. .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #216 : Января 22, 2019, 22:28:28 pm »
Ну это вряд ли. Уж точно не все и не быстро. Да и потом сломаться он как раз может по причине ослабления рамы из за коррозии. Любую навеснуюжелезку проще поменять, чем раму переделывать. В агрессивных условиях коррозия может за год сожрать до полутора мм толщины металла, так что делать что то надо, море - оно соленое.
« Ответ #217 : Января 22, 2019, 22:41:01 pm »
Один из  автомобилей  в городе . Его рама была замазана мазутом , потом ее отшкребли и воодрузили на постамент , в перестройку выкупили с постамента и покрасили . Второй вроде тоже с постамента с территории грузового предприятия он до 80х молоко в школы развозил его чаще красили .
« Ответ #218 : Января 23, 2019, 00:49:50 am »
У мерсоводов спрашивайте, там у них с завода куски цинка на кузов закреплены.
Вот как, у них надо узнавать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #219 : Января 23, 2019, 14:52:59 pm »
Ну значит работает цинк, бюргеры наверняка толк знают в этой схеме
