Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182498 раз)
Оффлайн serg47
« Ответ #180 : Мая 07, 2018, 14:35:09 pm »
михаил skworczow, это разные методы цинкования, ещё и термодиффузия есть, это когда деталь греют в цинковом порошке.
« Ответ #181 : Мая 07, 2018, 17:27:08 pm »
Не спорю,особо не интересовался,но на фольце Б3 за 25 лет ржавчины нет совсем,может и купали его.Все бы так,на Матиз за четыре года два "рыжика" с левой стороны. :(
« Ответ #182 : Мая 07, 2018, 19:35:42 pm »
Михайлович,  про цинк это почти шутка
Эхх Сергей Сергей ...а вот я когда почти шутю , давлю на смайлик .  778? типа этого  ::cheesy::: .
сомневаюсь, что ты в огороде сделаешь ванну с расплавленным цинком на несколько кубов.
Огорода у меня нет , но ванна в ванной е . Мне вот интересно нахзачем пхать всяку хрень в раму ? ну запхал типа солидола и тут приспичило что то переварить и чё ? или мало ли трещина появилась и чё ? А вот кузов из профиля тот же 20х20 тоже весь помазюкать ?
« Ответ #183 : Мая 07, 2018, 19:44:42 pm »
Фырчит  шипит пыхает и стреляет так будто к свинье стальное седло варишь . Даже заполнение уг.кислотой не помогает .
Оффлайн serg47
« Ответ #184 : Мая 07, 2018, 23:56:35 pm »
  Ну так тема про покраску-антикор. Считаю, что для вездехода всё проще чем для автомобиля, он по солёной слякоти не ездит. Каркас кабины изнутри можно и не обрабатывать, Я как-то разбирал Кадилак и удивился, что под торпедой куча некрашеного металла и всё как новое.
  Вот трубы рамы, которые в болото ныряют, не помешает обработать антикором.
 А про цинк, посмотри на легковые автоприцепы, они все оцинкованы окунанием. И столбы фонарные тоже. Я думал диски отдать в такую цинковку, но решил, что это излишне. В крайем случае порошковой краски хватит.
« Ответ #185 : Мая 08, 2018, 05:05:39 am »
От покраски ушли в ванны с цинком ::crazy::: .
« Ответ #186 : Мая 08, 2018, 07:15:04 am »
ванны с цинком
Это тоже покраска "специальным раствором " цинка.
« Ответ #187 : Мая 08, 2018, 09:07:23 am »
Давайте спустимся с небес.😊
Оффлайн serg47
« Ответ #188 : Мая 08, 2018, 11:34:52 am »
михаил skworczow, прицепы, в основном, цинкуют горячим методом. Спецраствор цинка это фактически краска с цинком.
Все эти методы сейчас доступны, только излишне на вездеход.
 Достаточно хороший грунт и автоэмаль и внутрь труб рамы что-то мовилеподобное.
« Ответ #189 : Мая 09, 2018, 03:52:30 am »
Для рамы внутри, смесь пушсала и раст стопа народ рекомендует,что думаете?
« Ответ #190 : Мая 09, 2018, 04:10:54 am »
Вся эта антикорозиная обработка внутри труб для пневмохода ни к чему,у меня вездеход прослужил 25 лет,за это время ни где рама не проржавела и не лопнула.без всякой внутренней обработки.рама сваренна из круглой трубы с толщиной стенки 2 и 3,5 мм.герметичная.с наружи начинает ржаветь когда долго не ездиш,как только поехал вся ржа с наружи пропадает,песком да грязью как пескоструйкой чистит,блестеть начинает.
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66, kot 03
« Ответ #191 : Мая 09, 2018, 08:26:58 am »
Если честно :) ,я про раму авто интересуюсь.
« Ответ #192 : Мая 09, 2018, 08:32:32 am »
С  днём Великой Победы товарищи!!!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #193 : Мая 12, 2018, 08:50:09 am »
Всем привет!  -hi-
 Кто пользовал "Акрус-эпокс С", (грунт-эмаль эпоксидная)? Применяют в промышленности. Интересует, можно ли поверх ее наносить авто-эмали, и какие?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #194 : Мая 12, 2018, 09:58:40 am »
Ответ нужен срочно, в течении дня.  ::girl_cray:::
« Ответ #195 : Мая 12, 2018, 14:03:51 pm »
Увы,не всегда так
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=13847#p446937
« Ответ #196 : Мая 12, 2018, 14:46:19 pm »
Увы,не всегда так
Тут скорее рама лопнула из черезмерной нагрузки,чем проржавела.подвески нет,на кручение рамы момент большой,плюс изгибающий момент от цепей.причин может быть множество,но ржа внутри рамы на этом чебураторе на последнем месте.
Сообщение понравилось: МВП, kot 03, Михайлович
« Ответ #197 : Мая 12, 2018, 20:16:18 pm »
К чему запарка по рже внутри профилетруб ? Все купляли профиль или трубы , кто нить видел изнутря ржу  ::cheesy::: , нет канешь это редкость ежли не с земли выкопана , фактор ржавчины металла это высох замочился , замочился высох , причём это происходит не в течении года , ежли не считать агрессивной среды . Рама как таковая ежли нет дырок посля деревянных сварных , никогда не будет подвержена корозии в виде ржи . Так что режем-варим и  забиваем то чего не бывает .
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #198 : Июня 28, 2018, 11:41:06 am »
форумчане, выскажите свои мысли по поводу покраски рамы грунтом ЭП-0010
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #199 : Января 22, 2019, 10:40:30 am »
Ребята я планирую раму своей переломки покрасить и установить катодную защиту. На приоре я установил, но там я дополнительно сделал разность потенциалов, а на вездеходе заморачиваться с полупроводниковой схемой и проводами не хочу и просто хочу прикрутить к раме побольше цинковых пластинок. Но вот вопрос - как их крепить, через диэлектрик или в контакт с металлом рамы? На машине я сделал через диэлектрик, но там к каждому кусочку цинка припаян провод с потенциалом +0.2v, а если без проводов то по логике надо крепить на контакт с металлом рамы, то есть как бы оцинковка кусочками? У кого какие мысли по этому поводу, может кто реально силён в гальванике?
