Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182365 раз)
« Ответ #260 : Ноября 13, 2019, 13:09:50 pm »
Для разнообразия.ГОСТ 25129-82* Грунтовка ГФ-021. Технические условия.http://www.vashdom.ru/gost/25129-82/
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #261 : Ноября 14, 2019, 00:56:51 am »
logza, Виктор, спасибо! Немного подковался по ГФ-021. Действительно, коричневая и серая практически одно и то же:
"ГФ-021 по составу — суспензия пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки. Грунт относится к типу алкидных (глифталевых) и не впитывается в покрываемую поверхность (даже в деревянную), а создает ровный однородный защитный слой. Он подходит и для нанесения в качестве самостоятельного защитного слоя."
"Универсальная грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129 предлагается компаниями Омега, Лакра, Текс, Unisil, Престиж, Автотрейд и Зебра. Материал, выпускающийся по ГОСТУ — красно-коричневый, причем оттенок не нормируется. Однако продают грунт и серого и белого цветов (их выпускают по ТУ)."
 Не понятно, почему облезла серая ГФ-021 с коричневой? А коричневая на коричневой лежит замечательно. Буду искать коричневую...
 Или есть что-то еще более замечательное?
« Ответ #262 : Ноября 14, 2019, 02:34:38 am »
Да до фига сейчас выпускают.насколько всё это хорошо действует.неизвестно.вот для примера только один производитель выпускает кучу грунтовок.а всяких красок там не мерянно.https://www.krasko.ru/catalog/metal/primer/
« Ответ #263 : Ноября 14, 2019, 10:49:45 am »
Основа то пентафталь  . Относится к ПФ  . Основа глифталь относится к ГФ  .
Значит и называться она будет ПФ-021 и будет шелушится вне помещения , так что пусть лапшу свою с этикетки уберут .
« Ответ #264 : Ноября 14, 2019, 13:32:33 pm »
Первая цифра-0=говорит что для покраски подводных частей...
Оффлайн Леха
« Ответ #265 : Ноября 14, 2019, 19:30:28 pm »
цинол ещё еще есть, хороший грунт. забор красил три года назад, ржавчины практически нет, чутка выступила где были непрокрасы.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #266 : Ноября 15, 2019, 11:50:48 am »
Вот рылся в грунтовках и наткнулся:  https://td-rkraski.ru/catalog/gruntovka/
Может кому будет интересно. Есть характеристики 7 из 8 рекламируемых грунтовок.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 12:06:28 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #267 : Ноября 15, 2019, 12:01:42 pm »
МВП, Василий, фотки сделаны после покраски ГФ-021 именно "на глифталевом лаке". Это я отлично помню. Банка конечно уже выброшена. Вчера был на рынке, нашел ГФ-021 коричневую, но на ней ничего без микроскопа не прочитаешь. В следующий раз поеду, возьму фотик.
« Ответ #268 : Июня 15, 2020, 10:48:19 am »
Вот рекомендация от Валерия kekekew
 У меня всё на полиуретане! Весь корпус на полиуритановом клее герметике  Гидроизоляция вся на полиуретане, 3-5мм слой! Краску внутри снаружи тоже купил полиуритан! Тамодур-50 Финская  Тикурилла! С невысыханием тоже сталкивался, когда пол перед нанесением полиуритана  покрасил герметиком! Пришлость много ободрать и переделать! На алкидный грунт хорошо ложится только двух компонентный полиуретан! Однокомпонентные --только на специальные грунты! Т.К. у нас его не достать, делается просто--- поверхность металла обрабатывается преобразователем ржавчины! На металле образуется белая плёнка. Её смываю стиральным порошком--обычным Лотосом---Для стиральных машин нельзя ---он жирный!  Сушится и наносится полиуретан --Адгезия у него 100% на любые поверхности. Но они должны быть обезжиренными сухими и чистыми!! -hi-
Поверхности намазаные герметком Выраниваются пальцем или шпателем намоченым Сольвентом!  Не требуют не шлифмашинок не шкурки 1*11 На палец или шпатель тряпку-- мочишь растворителем и выравниваешь, получается ровно и красиво без сколов и задиров! Позавчера диски красил--На утро были сухие!!
Ссылка на краску. https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/produkty/med-materialy/temadur_50.14515.shtml
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 10:56:24 am от Лесник-61 »
« Ответ #269 : Июня 15, 2020, 11:14:29 am »
Видимо разные эти краски бывают, но молотковая это точно, по фактуре видно как подсохнет
Молотковая - на горячую красится. Точно не помню, градусов под 200 Цельсия что-то. В советское время красили.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #270 : Сентября 04, 2020, 11:18:11 am »
Наступило время покраски рамы и др. частей каркаса. Вопрос к сообществу: чем обезжиривать металл после обработки преобразователем ржавчины? Валера kekekew пишет "смываю стиральным порошком--обычным Лотосом". Я хотел обезжиривать уайт-спиритом, зашел на строительный рынок. Продают в 5л. канистрах, налито литра 3, а цена 500р. Спрашиваю, почему не полная, говорят так поставляют. Дома попробовал отмывать уайт-спиритом кусочек рамы и бензином 92. Разницы не обнаружил. Кто что скажет по поводу бензина? И доступно и дешевле. А про Лотос - мне кажется, пока сохнет металл, опять покроется ржой. Или нет?
« Ответ #271 : Сентября 04, 2020, 11:35:51 am »
Уайт спирит ет тяжелый бензин . Некондиционный отход , промывка синтеза , растворитель стремных красок на основе глифталя и пентафталя .
« Ответ #272 : Сентября 04, 2020, 11:40:04 am »
Я бы сделал в несколько этапов .
Сначала бензин , а потом чемто спиртовым .
На железе есть не только жир , но и соль и вот соль будет впитывать воду .
« Ответ #273 : Сентября 04, 2020, 11:54:23 am »
Может самогоном,бюджетно. ::crazy:::
« Ответ #274 : Сентября 04, 2020, 12:53:09 pm »
Про лотос писал, имея в виду чем обмыть поверхность после обработки преобразователем ржавчины! В нём кислота и образуется налёт как после анодного оксидирования! Если есть серый налёт, то под дождём по нескольку месяцев не ржавеет!  Кислота смывается водой---лучше мыльной!  Во всех порошках для стиральных машин есть жирные присадки, в лотосе их НЕТ! После того как смыл ничем не обрабатываю! Высыхает крашу и всё! Если это какие то поверхности где нужна качественная покраска, то по преобразователю грунтую, шпаклюю шкурю--ешё раз грунтую --шкурю и потом крашу!
« Ответ #275 : Сентября 04, 2020, 15:31:05 pm »
Покраска может затянуться ..
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #276 : Сентября 05, 2020, 10:57:29 am »
kekekew,
Валера, именно это меня и интересует.
Валера, а ты мыльный раствор смываешь потом чистой водой? Сколько Лотоса на литр воды кладешь?
« Ответ #277 : Сентября 05, 2020, 11:29:43 am »
Ничем не смываю ---лотоса немного, чтобы шаварушек от него не было!   это всё второстепенные поверхности--пол например или стенки внизу--где может вода попасть и основное-- не гладкая идеальная поверхность, а чтобы краска не отваливалась и не ржавело! -hi-
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #278 : Сентября 05, 2020, 11:53:24 am »
kekekew,
шаварушек
Валерий, это как? Лучше напиши "скоко грамм" (стаканов) Лотоса на литр (ведро) воды. А то появятся "они", а я их и не узнаю.  0*)
« Ответ #279 : Сентября 05, 2020, 13:21:16 pm »
 :yahoopnevmo:  Я сыплю горстью!  На ведро полгорсточки!  Просто  горсточки у всех разные! У иных кулак в полголовы ::girl_cray:::
