Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182618 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #280 : Сентября 05, 2020, 13:34:05 pm »
kekekew,
Просто  горсточки у всех разные! У иных кулак в полголовы
Валера, потому и спросил про "метрическую систему мер" - стакан.
 А так все понял, будем пробовать. Спасибо за науку.
« Ответ #281 : Декабря 10, 2021, 09:58:37 am »
« Ответ #282 : Января 14, 2022, 23:54:30 pm »
На морозе засохнет краска 3 в 1 ? Вообще при минунусе кто красил?
« Ответ #283 : Января 15, 2022, 00:02:16 am »
Долго сохнет . Лучше в тепле это делать .
« Ответ #284 : Января 15, 2022, 00:18:20 am »
Ну примерно сколько сохнет при минус 10 ?
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #285 : Января 15, 2022, 01:27:30 am »
Я при нуле градусов ворота гаражные красил, две недели сохло. Весной половина отслоилась.
« Ответ #286 : Января 15, 2022, 02:09:15 am »
вопрос задан не верно:
« Ответ #287 : Января 15, 2022, 02:45:23 am »
А все равно попробую  0*), не голого же на улицу выгонять, перекрашу если что потом
« Ответ #288 : Января 15, 2022, 02:57:43 am »
Голого на улицо плохо выгонять
но потом краску снимать гемор страшный
я бы поискал - какая краска лучше ложиться при холоде.
Ну или.... подождал бы оттепели и немного нагрел теплицу.
все же +5 от -10 отличие заметное.
« Ответ #289 : Января 15, 2022, 09:05:46 am »
Нитроцеллюлоза (НЦ) и Химстойкая (ХС)
Еще Акриловая (АК) черную у дорожников можно найти ей отбойники малюют, белую тоже  но она светоотражающая будешь в фонаре ярким пятном вспыхивать .
« Последнее редактирование: Января 15, 2022, 09:18:53 am от МВП »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #290 : Января 15, 2022, 09:58:30 am »
ЛКМ на эпоксидной основе,почти никогда не бывает проблем с последующим нанесением ЛКМ с другими основами.Не вспучивает и т.д.Антикоррозионные свойства на твердую четверку.Адгезия на высоте,почти на любых поверхностях,сталь,алюминий старое ЛКП ,с пластиком не очень.С холодом тоже дружит.Но нужно смотреть спецификацию.Обезжиривать лучше стандартным антисиликоном,если сильные загрязнения предварительно бензином.Литра хватит помыть всю машину на два раза. -hi-
« Ответ #291 : Января 15, 2022, 10:30:27 am »
Так теплицу нагреть проще - покрасить и поставить обогреватель (лучше тепловентилятор).
« Ответ #292 : Января 15, 2022, 13:55:56 pm »
[/quote]
Эпоксидные краски хороши, но в то что они хорошо встанут на холоде сильно не уверен.
« Ответ #293 : Января 15, 2022, 14:32:39 pm »
Эпоксид встанет при любой температуре .
Эпоксид не имеет антикорозийных свойств !!! Он работает как слой  пластика .
« Ответ #294 : Января 15, 2022, 19:59:19 pm »
Не совсем понял тебя Андрей. Я когда рамуипескостуил мне обьяснили - чистишь до белого и менее чем через час эпоксид. И НИКАКИХ преобразователей иои еще чего.
Но нужно качественно зачистить
« Ответ #295 : Января 15, 2022, 20:52:25 pm »
Эпоксид это хороший изолятор .
« Ответ #296 : Января 15, 2022, 20:59:50 pm »
Сложно мне в двух словах (
Голую раму после пескоструя , ябы обработал сначала кислотным грунтом , а потом дал бы следующий слой грунта .
« Ответ #297 : Января 15, 2022, 21:02:56 pm »
Допускаю , что не совсем прав .
Возможно , что и эпоксид может иметь в своём составе антикорозийные добавки .
« Ответ #298 : Января 15, 2022, 21:12:35 pm »
Изначально я так же хотел.
Памятуя насколько хорошо стоял начавший ржаветь корпус восьмерки покрашенный качественным кислотником и далее по списку.
Но мне сторого скзали - не ДАЙ БОГ кислотник - спецы по антикору судовому.
Ну и кузовщики тоже подтвердили чьто кислотник не стоит применять. Впрочем, от кузовщиков много всякого слышал...
« Ответ #299 : Января 15, 2022, 21:14:40 pm »
Эпоксид конечно нет. В состав красок может входить, но я про другое.
И вот то что краска эпоксидная работает при минусе для меня открытие. Смола очень прохо встает - есть шанс безвозвратно испортить изделие..
