Автор Тема: Подключение указателя температуры  (Прочитано 22732 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
Кто нибудь подключал ВазОвский указатель температуры с датчиком на мотор урала? Подключал по родной схеме, не работает, что не так?
Re: Подключение указателя температуры
« Ответ #1 : Мая 14, 2014, 21:37:23 pm »
Да вроде просто там, на прибор + постоянный, минус с датчика, можешь этим проводом почиркать об массу, если прибор зашкалит, значит он работает, цепь исправна.
Оффлайн gena-electric
« Ответ #2 : Мая 15, 2014, 00:57:14 am »
Датчик должен соответствовать вторичному прибору т.е. на приборной панели,какая модель ВАЗа?
« Ответ #3 : Мая 15, 2014, 05:11:52 am »
Указатель с ваз 06 ук193, датчик тм106 новый.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #4 : Мая 15, 2014, 11:19:26 am »
Как то так должно быть. Не работать нечему.
« Ответ #5 : Мая 15, 2014, 16:05:09 pm »
А температуру чего ты им меряешь на Урале?
« Ответ #6 : Мая 15, 2014, 17:09:34 pm »
Да пока ещё ничего, а собираюсь температуру масла контролировать  ::focus:::
« Ответ #7 : Мая 15, 2014, 17:13:06 pm »
Я понимаю что плюс на указатель, минус с датчика... Проблема в том, что подключая по схеме, при включении зажигания стрелка уходит в красную зону, меняю провода местами, наоборот стрелка упирается в минус...
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #8 : Мая 15, 2014, 21:03:24 pm »
Ну как бы схема из двух деталей - что то перепутать трудно. Собираешь как нарисовал, а затем замыкаешь вывод датчика ТМ 106 на массу - стрелка должна резко уйти в красную зону.
« Ответ #9 : Мая 15, 2014, 21:51:29 pm »
Так датчику кранты наверно.
« Ответ #10 : Мая 15, 2014, 21:57:35 pm »
Провод идущий с указателя на датчик, закоротить на минус и стрелка должна уйти в красную зону, в этом случае правильно? Почему кранты, он новый, толком не работал...
« Ответ #11 : Мая 15, 2014, 22:34:37 pm »
А пока на датчик не прицепишь провод прибор не шкалит? а как присоединишь, шкалит, так. Значит либо прибор с датчиком несовместим, либо датчик все ж нерабочий.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #12 : Мая 15, 2014, 23:43:21 pm »
Датчик ТМ 106 имеет внутри терморезистор и легко проверяется тестером. В инете легко найдешь таблицу сопротивления при разных температурах.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #13 : Мая 15, 2014, 23:44:08 pm »
Ага.
« Ответ #14 : Мая 16, 2014, 12:44:48 pm »
А смысл вообще его подключать? Пока масло в поддоне прогреется, горшки уже прихватит... Гораздо информативнее под свечу...
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #15 : Мая 18, 2014, 01:04:46 am »
Согласен с Дмитрием, если есть небольшие знания в КИПе , нужно контролировать температуру каждого цилиндра под свечой. Видно все : работу свечей, настройку карбов, температуру каждого цилиндра. Я поставил термопару КТМС, преобразователь и головку на 5ма.
« Ответ #16 : Мая 18, 2014, 12:03:30 pm »
Анатолий, у меня тоже Урал и мои познания в КИПе заканчиваются на уровне пользователя бытового вольтметра. Можешь повторить все тоже самое но упрощенно для дилетанта? А то готовые варианты имеющиеся в продаже то не особо надежны (Скутерок), то не дешевы (ЦИТД).
« Ответ #17 : Мая 18, 2014, 21:18:49 pm »
А вы не пробовали ставить кит-комплект от ЕТИПРО, два датчика под свечи и электронный указатель, единственное у урала свечи глубоко посажены, нужно датчики аккуратно разместить. Этот комплект на снегоходы ставят, вроде особых нареканий нет. А вазовский я хотел дублёром подключить, думаю лишним не будет. Просто на указателе три выхода, C,V и BN, и что куда подключить? Сейчас подключено C+, V-,  BN датчик, не работает как писали выше.
« Ответ #18 : Мая 19, 2014, 11:51:16 am »
Денис, таких датчиков продают несколько видов (Скутерок, ЦИТД и проч.). Даже на етипро по-моему несколько видов продавали. Подробней эта тема обсуждается на сноумобайле. Как я понял из тех обсуждений, на сегодняшний день лучше себя показал ЦИТД, но он собака не дешёвый.
Кстати, Етипро - всего лишь барыги-посредники. Производители здесь http://termiko.ru/tsitd/97-citd-3.html у них ЦИТД-3 = 5310руб, ЦИТД-4 = 4956руб, ЦИТД-5 = 5654руб.
Потому я и спрашивал у Анатолия как и из каких комплектующих можно самому прибор собрать. А то 5-6тыр. за затчики отдавать у меня рука не поднимается.
« Ответ #19 : Мая 28, 2014, 20:53:40 pm »
Я имел ввиду вот этот комплект- yetipro.ru/shop/product/1-kit-nabor-moto-termometr
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение мозгов к 1NZ-FE.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Декабря 10, 2023, 09:08:39 am
от Власов Андрей
Подключение генератора
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Августа 09, 2016, 20:49:11 pm
