Автор Тема: Профильная труба для рамы ..  (Прочитано 58268 раз)
Онлайн МВП
« Ответ #20 : Марта 17, 2018, 12:47:10 pm »
2.5 = будет прожиматься болтами.
Без втулок - распорок  в любой отверстия под болты слабнут  . И место сверловки то же .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #21 : Марта 17, 2018, 13:13:51 pm »
Спасибо за  ответы...но мне хотелось узнать какой профиль лучше для рамы,холодный или горячий и как их различить..раму планирую сделать фермой(вроде так называют) поэтому считаю сами размеры профиля особо не важны,по минимуму
Вам именно раму, которая крутиться на толчках, или каркас?  Если раму, то там швеллер надо, он "торсионит".
А каркас - 1,5мм куда зря. Если умеете варить - то  1мм годиться.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #22 : Сентября 27, 2018, 20:50:44 pm »
Каким электродом лучше варить профильную раму?
Ответственные места думаю LB52u, но может есть другие варианты не хуже?
« Ответ #23 : Сентября 27, 2018, 21:15:45 pm »
Каким электродом
Всегда АНО 4 и никаких проблем не было,если и лопнет ,то не по шву,а рядом,всё абсолютно зависит от того,где крутит раму.Ну и от качества шва,то бишь умения сварщика. -hi-
« Ответ #24 : Сентября 27, 2018, 21:19:20 pm »
Я не сварной, хотя опыт имею лет 10, но по моему без разницы, главное тут не чем, а как сварить, даже как швы накладывать, вдоль или поперек. Все что строил, варил чем придется, мр-3 самые дишманские и распространенные, озс -12, ано- 21, наконец ок-46, самое то по цене и качеству и ни разу практически я не приходил пешком из за того что у меня приваренное отпало.
 Вот узлы трансмиссии например, там да, типа шруса лучше варить уони 13/55, это я к тому что здесь выбор электрода более важен, чем на профтрубу из которой заборы городят.
Сообщение понравилось: nikolaj, МВП, Тalgat-53
Оффлайн maxim
« Ответ #25 : Сентября 27, 2018, 21:38:59 pm »
Я только уони 13\55 использую и варю с разделкой в два прохода , шов уони очень хорошо держит на разрыв ,кручение итд
Оффлайн maxim
« Ответ #26 : Сентября 27, 2018, 21:42:37 pm »
Лб трубные но характеристики шва не намного хуже чем у уони13\55. На работе варю ;корень -лб, заполнение и облицовка уонии либо ок 53
Оффлайн Deamon
« Ответ #27 : Сентября 28, 2018, 13:53:59 pm »
LB52 мне нравятся эластичностью шва и очень малым количеством шлака. Но варить в отрыв тонкий металл не возможно.
Счас вот смотрю на ОК-53, но сам их не разу не пробовал. А взять на пробу дорого, пачка в районе 3500.
Они в отрыв позволяют варить?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #28 : Сентября 28, 2018, 16:28:00 pm »
Всем привет!  -hi- Я не сварщик, но мне кажется что варить трубу из пластилина электродами из золота нет никакого смысла. Если бы труба была от карданов - тогда другое дело.
Сообщение понравилось: didulya, Юрий., kot 03, бездельник
« Ответ #29 : Сентября 28, 2018, 16:54:35 pm »
Я полностью согласен, хотя тоже не сварщик  ::cheesy:::
Оффлайн maxim
« Ответ #30 : Сентября 28, 2018, 18:59:07 pm »
Ок 53 постоянка , а постоянкой в отрыв не варят и любят они чистый метал !
Сообщение понравилось: Юрий., Deamon, Тalgat-53
« Ответ #31 : Сентября 28, 2018, 19:18:23 pm »
Вот за это я и не люблю УОНИ . ::confused:::
Оффлайн maxim
« Ответ #32 : Сентября 28, 2018, 22:06:12 pm »
А я вот наоборот не могу переменкой варить , шлака куча , шипение , треск , металл летит в разные стороны, короче Фу. Толе дело постоянка (уонии, ок53,лб итд) металл
ложится ровно , всё видно как на ладони, пор минимум !!!!
« Ответ #33 : Сентября 28, 2018, 22:56:17 pm »
Чтобы приварить профиль 20 х 20 ,надо как мин два раза начать,не на поворотном столе же варим.Я и 500-ку аппарат купил постоянку,для длинных швов выгодно  , а по 20 мм мученье с поджигом,актуально для уони,другие не пробовал.
Оффлайн maxim
« Ответ #34 : Сентября 28, 2018, 23:57:02 pm »
Любое варится без отрыва хоть квадрат ,хоть кругляк. Главное руку поставить
« Ответ #35 : Сентября 29, 2018, 00:09:05 am »
И спину здоровую ,не в смысле величины,иметь. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: maxim
Оффлайн GiviNi
  • Не выстрелил- уже не попал!
  • Техника: Ш - нива и тоха18
« Ответ #36 : Октября 14, 2018, 07:03:15 am »
Здравствуйте всем,выскажитесь на счет рамы из кв.40*40*3, мосты Волга,дв.Ока,рк Нива, ви-3. На лицо экономия веса и деньгов,а макс.нагрузка на метр профиля до деформации- 950 килов( данные пройзводителя)
« Ответ #37 : Октября 14, 2018, 07:32:42 am »
Судя по своему опыту то это не айс  для рамы , придётся делать усиления , вот на него уйдёт вся экономия и вес , и тем паче чем больше навариваешь профиля тем сильней идёт деформация конструкции , да и надобно брать профиль не равносторонний .
« Ответ #38 : Октября 14, 2018, 07:35:14 am »
А вообще то переломка , или цельнорамник ?
« Ответ #39 : Октября 14, 2018, 10:54:33 am »
60 х 40 х 2 думаю будет достаточно,лежит у меня 2 по 6 м 40х40 х 3 так он изначально кривой.
Расчёт рамы как двухопорной балки .(немного сопромата)
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Марта 23, 2012, 17:19:32 pm
от AlexeyZ72
Скиньте пожалуйста фото рамы цельнорамного вездеход.
Автор Роман 172
Последний ответ Июля 29, 2020, 20:01:53 pm
от Евгений Е.
Сужение рамы под трэкол с нулевым вылетом?
Автор Никитин Николай
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 22, 2019, 21:03:55 pm
Вопрос по габаритам рамы.
Автор maxim
Ответов: 15
Последний ответ Октября 13, 2016, 18:01:51 pm
от Эдуард2016
Тайна рамы Ягуара
Автор макса
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 02, 2011, 15:13:32 pm
от Big Bim
