Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125594 раз)
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #60 : Июля 03, 2014, 23:23:08 pm »
Есть такое  печное правило - деревянные конструкции должны находиться на минимальном расстоянии от дыма ( огня)  в 48см, то бишь 2 кирпича. Для бани наверно лучше еще чутка добавить.
Может на максимальном. ::thinking:::
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #61 : Июля 04, 2014, 00:28:10 am »
Это ,наверное, когда пламя "облизывает" эти кирпичи . А если железная печка с зазорчиком от перегородки ,то должно и в полкирпича хватить.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #62 : Июля 04, 2014, 02:06:22 am »
48 см  это наверное если в печи металл плавят...толщина свода мартеновской печи примерно такой толщины.более 2000 градусов внутри почти круглосуточно...в моем самом первом гараже при испытаниях печки поставили между ней и стенками дощатыми листы кровельного железа.очень хотелось печь быстрей испытать.испытания показали-при любой интенсивности топления железо может стать горячим напротив печи но за ним стенки деревянные еле еле тепленькие если очень сильно топить.так и стояло это железо много лет,и сейчас стоит там.железо рассеивает,отражает тепло.общий зазор между стеной и самой печью около 40 см.кстати отец говорил что когда кирпичная труба проходит сквозь деревянный потолок должно быть толщина в кирпич от деревяшек.2 кирпича наверное только там где топка и первые дымоходы.я у него спрошу подробнее
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #63 : Июля 04, 2014, 19:26:38 pm »
Алексей , ирония в данном ответе уместна только до той поры , пока сам с ведром воды бегать вокруг  горящей бани не станешь.
Я ведь сам не выдумывал ничего, это еще нашими стариками было придумано и опробовано.  И при чем здесь толшина кладки? ::confused::: Имеется ввиду расстояние от внутренности топки , где огонь горит до дерева , стены к примеру. А топка так и кладется в ширину кирпича.   778?  И получается , что тепловой зазор ВОЗДУШНЫЙ от края топки печи до  стены равен 48-12=36см   или +12см толщина  кирпича до нутра топки и получаем 48см от огня. Печники -то без рулеток как правило печки делают , все кирпичем меряется. А рулеткой только диагональ меряют , когда под кладут.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #64 : Июля 04, 2014, 21:03:21 pm »
Не не - разделка в потолке у дымохода тоже в два кирпича должна быть. (даже у кирпичной печки с пятью колодцами).
По млодости на старом доме сам ложил печку. Руководствовался брошуркой ПЕЧНОЕ ОТПЛЕНИЕ. Кстати до сих пор исправно топится !
Оффлайн митяйка
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #65 : Июля 15, 2014, 10:31:41 am »
Товарищи строители! Кто пользовал изолированную трубу для дымохода? Интересует её долговечность, говорят что при топке хвойными забивает( баня ведь в основном всяким хламом топиться). И ещё вопрос как можно сделать выход трубы на двухскатной крыше из металлочерепици? Для изолированной трубы есть резиновый бандаж, а для не изолированной?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #66 : Июля 15, 2014, 22:34:22 pm »
По моему это старый дедовский способ: берешь тряпку(лучше небольшое мохровое полотенце) обволакиваешь в цементном растворе и обматываешь во круг трубы.
в металлочерепице делал дыру меньше на 1см радиусом чем труба и отбортовывал каемку пласками к небу ::cheesy:::.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #67 : Июля 15, 2014, 22:39:35 pm »
Печка как русская, три колодца
колодцы соединены с топкой через квадратные трубы, вокруг труб засыпан камень
песочница(нету) просто выведена кирпичная труба через потолок, далее....
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #68 : Июля 15, 2014, 22:57:01 pm »
двери сделаны из металло каркаса(профиль 20х40) и оббиты рейкой, внутри утеплитель, ручка "оффисная" закрывается дверь легким порывом руки как в оффисе ::cheesy:::
такая дверь  не зажимается в касяках и не коробится, красота  ::girl_cray:::
немного красок  :)
Оффлайн Николай Tches
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #69 : Июля 16, 2014, 00:39:38 am »
Банька- я вас уважаю  ::girl_flag_of_truce:::
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #70 : Августа 07, 2014, 21:33:52 pm »
Подходит время баню строить, из того лафета что пилил весной, вопрос чем венцы перекладывать, мох не вариант, готов потратиться на ленту современную. Только она оказывается всяких видов есть, льняная, джутовая и еще войлок какой то, кто даст ссыль чтоб посмотреть какую надо мне у себя поискать? Размер треба 150мм ширины, ну а длина какая есть, пусть 20 метров, такая вроде идет, с толщиной тоже пока вопрос, 5-10 мм?
Оффлайн serega 1972
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #71 : Августа 07, 2014, 22:01:37 pm »
 А чем пена хуже.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #72 : Августа 07, 2014, 23:05:21 pm »
Я на джут ложил. Брал толщиной 5мм .шириной 150мм 20метров в рулоне. Так как брус напилили хороший ,всё легло плотненько.
Углы соединял по типу "тёплый угол".
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #73 : Августа 07, 2014, 23:33:19 pm »
А чем пена хуже.
Пену я задул только между нижним венцом и фундаментом. Предварительно нижнюю грань бруса гидроизолировал.
Оффлайн Renegat
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #74 : Августа 08, 2014, 02:58:19 am »
Что есть изолированная труба?Вероятно это теплоизоляцией из базальтовой ваты?У меня такая,внутри нержавка на 115мм,сноружи кожух из оцинковки и между ними вата. Ничо не забивает.Обычно конденсатом и сажей забивает если температура отходящих газов низкая.
Проход трубы в металочерепице заделан резиновым бандажом.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #75 : Августа 08, 2014, 10:50:17 am »
А чем пена хуже.
Пена однако дороже встанет.
Я на джут ложил.
Николаич, чем обосновал для себя выбор, почему не лен к примеру, или взял первое что попалось. И еще, джут вроде цветом светлокоричневый, а у тебя на фото что то серое-черное проглядывает из стыка, как войлок.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #76 : Августа 08, 2014, 11:07:49 am »
Юра,фотка не моя  ::shy:::
В инете "банщики"  говорят ,что у джута ворсинки короткие и для птичек не представляют интереса.
Пена по любому дороже встанет ,у меня один баллон ушёл на один венец.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #77 : Августа 08, 2014, 11:36:34 am »
Понятно, как я понял ты так же соединял углы, я то думал посередине шип делать, но теперь надо и про это почитать, может так же сделаю, опыта в новострое у меня мало, только старое починял в основном.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #78 : Августа 08, 2014, 13:52:14 pm »
Набери "тёплый угол". Там много всяких всякостей.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #79 : Августа 08, 2014, 13:53:45 pm »
Наружная труба сильно греется ?
