Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125572 раз)
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #100 : Сентября 11, 2014, 13:44:07 pm »
думаю все ж опилки преют, и грибок в них может завестись
Правильно , это если в сырости их содержать. А на чердаке-то ведь сухо. Да я ведь и не агитирую за опилок.)))
Тут каждый сам для себя решает, что и как строить
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #101 : Сентября 11, 2014, 14:13:21 pm »
Дерево залитое сплошным слоем  глины , пусть и с опилками не дышит.
А зачем его заливать? У меня дед мешал опилки с глиной, сушил-ворошил и только после этого засыпал на потолок. Полы меняли периодически, а потолок по-моему до сих пор живой.
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #102 : Сентября 12, 2014, 18:05:06 pm »
Ну видать, у нас сей процесс упростили для скорости , соответственно потеряв в качестве. )))
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #103 : Сентября 14, 2014, 17:46:30 pm »
Наконец сложил сруб, когда можно дверь выпиливать в новом срубе, сразу или немного обождать, стены на шкантах, баня конечно нонче нужна уже.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #104 : Сентября 14, 2014, 22:17:43 pm »
главное над верхним косятом большую щель оставить.сруб со временем сядет.может и на 100 мм сесть при 2х метровой высоте.зависит от того на сколько сожметься в швах мох и влажности самой древесины.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #105 : Сентября 14, 2014, 23:11:41 pm »
Щель конечно оставлю, кстати у меня сруб с лафета, влажность разная, которая пачка на солнце была, лучше высохла, а за ней, в тени, не очень, сложил на джутовый войлок, готовая лента, думаю много не сядет, см 5 хватит на усадку.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #106 : Сентября 15, 2014, 09:24:26 am »
Мне дом ставили из профилированного бруса,джут прокладывали.Оставляли зазор между перегородками межкомн. 7 см. С января практически сел. 19 венцов ,брус 150*150.
Оффлайн митяйка
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #107 : Сентября 15, 2014, 11:03:16 am »
А фото?
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #108 : Сентября 15, 2014, 11:44:21 am »
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #109 : Сентября 19, 2014, 23:17:26 pm »
Юра, мне как-то старый плотник рассказал такое правило : 1см на 1 венец. Но это справедливо для мха , а  вы щас все по нанотехнологиям  строите ))) по этому ХЗ как себя джут поведет.
Оффлайн митяйка
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #110 : Сентября 22, 2014, 08:30:03 am »
А фото?
фото чего?
Сложенного сруба Юрия. Хотя бы одним глазком.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #111 : Сентября 22, 2014, 14:47:43 pm »
И не только. Древесина тоже садится не хило. Брус 150-ка даёт усадку до сантиметра.
Оффлайн serega 1972
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #112 : Сентября 22, 2014, 21:07:18 pm »
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #113 : Сентября 22, 2014, 21:37:06 pm »
Завтра будет фото, сегодня уж стемнело, вот, изнутри фотканул.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #114 : Сентября 22, 2014, 22:35:34 pm »
Юрий.,
бросаю фсё , выхожу к тебе париться .
а поперечина на потолке ето временное ? иль там стена поддержит  ::thinking:::
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #115 : Сентября 22, 2014, 23:11:14 pm »
Василий, до парения еще полы нать, двери, окно и печку с переборкой, а у меня уж сил нет, в одного строил все, а так бы канеш. ;) А поперечина временная, потолок подшивной сделал, там у меня балка есть, но пока лазил крышу строил, решил подпереть.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #116 : Сентября 22, 2014, 23:17:06 pm »
до парения еще
, выхожу
я бодрым стойным шагом выйду  1*11
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #117 : Сентября 22, 2014, 23:21:50 pm »
Ну если бодрым, то я поспею наверно в эксплуатацию баньку запустить.  :cheesy:
Я вот хочу стены шлифануть, чем можно, метщеткой на болгарке или надо шлифкруг брать, с наждачкой наклееной, не то чтоб гладкие надо, а просто чтоб чистые были, беленькие, ну или желтенькие.
Оффлайн serega 1972
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #118 : Сентября 22, 2014, 23:26:39 pm »
надо шлифкруг брать, с наждачкой наклееной. ::thinking:::
+ намордник и хороший винтилятор  1*11
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #119 : Сентября 22, 2014, 23:47:30 pm »
Я на киловаттный шлифарь ставлю липучку и наждачные круги с сороковым зерном - дерёт ,зверь ! Раньше для лавок и полкА рубанком строгал , сейчас только шлифарём. Красиво получается.
Масочку,в закрытом пространстве, ОБЯЗАТЕЛЬНО !
