Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125528 раз)
Про баню
« Ответ #260 : Января 13, 2018, 07:59:15 am »
Так в 1995 кетая еще не было !? Я спрашиваю про современное г-но 1.5-2 мм.
Магазинская печка прогорела за четыре года в хлам, был бак навесной 4 года. Бак блестючий , не ржавеет.  Сейчас четыре года другая печь и бак другой с трубой самоварного типа, стоит на верху печи , на дымоходе. По виду - как вчера поставили. Нержавейка китайская или нет сказать не могу. Мужики артель организовали -  варят сами и печи и баки. По опыту скажу, что на печи хорошо стоит газовая труба, видно железо там по составу варят какое положено. Камница вварена из газовой трубы - ни каких видимых изменений. Крашена с наружи Цертой черной.
Про баню
« Ответ #261 : Ноября 16, 2019, 12:11:45 pm »
термостойкая эмаль ЦЕРТА, написано до 900 °
Купил я такую краску, почти год прошел и что, снаружи печка красота, ржи нет, даже там где докрасна бок греется. А в баке водяном вся слезла, бак ржавеет, а верхняя кромка бака страшно смотреть, вообще распадается на атомы.
Про баню
« Ответ #262 : Ноября 16, 2019, 12:48:33 pm »
Не ковыряй его , цементом покрась . Разведи с водой и покрась . Он свой кристал в оксиде проростит , процесс притормозится немного .
Оффлайн ТУНГУС
Про баню
« Ответ #263 : Ноября 16, 2019, 14:10:22 pm »
Когда то слышал  в новый бак надо навести раствор хозмыла  и прокипятить. Ржавина внутри не будет.  Сам не пробовал.  Ушол от таких конструкций печей. Сейчас бак алюминиевый 60   литрови сверху . Нагрелся-сдвинул чтоб не кипела.
Оффлайн Михаил Скворцов
Про баню
« Ответ #264 : Ноября 16, 2019, 14:42:54 pm »
1*11 Или с нержавейки любой толщины на века.
Про баню
« Ответ #265 : Ноября 16, 2019, 15:14:01 pm »
У меня так же. Летом над печью грибы сушу, потом бак на краешек и мыться пожалте.  ::cheesy:::
 Дочка жарко не может, ей нравится чтобы вода накипела (типа турецкой) но в бане 50-60 гр, тогда в баке два ведра, а она помоется когда, я долью холодной воды и не кипит в баке, а дров подкинуть и будет сотня гр. на полке.
Сообщение понравилось: ТУНГУС
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Про баню
« Ответ #266 : Ноября 16, 2019, 20:44:18 pm »
В 18г. установил : печь чугунная  Везувий 12 , бак нержавейка и трубы. На зиму  станцию демонтировал , смеситель открыл и вода стекает. Сильную жару и долго не выношу , раз до 82 натопили . Термометр напротив защит.решетки висит.
Про баню
« Ответ #267 : Ноября 16, 2019, 21:49:44 pm »
Везувий
Ух название какое страшноватенькое  ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
Про баню
« Ответ #268 : Ноября 18, 2019, 13:03:29 pm »
Всем доброго дня! Поделюсь своим опытом. Баню поставил 3 года назад из профилированного бруса. Брус укладывал на двойной джут, крепил брус берёзовыми нагелями через метр в шахматном порядке, углы внутренний шип/паз. Печка металлическая сварная, металл 6мм., колосники чугун (магазинные) на уголке. Внутри печки вварил U - образную трубу диаметр 40мм под небольшим углом. Печку обложил кирпичом на расстоянии от металла 30мм.  U - образная труба - кипятильник/нагреватель, соединён с баком на 100л. Бак варил из нержавейки 2мм. Обвязка из полипропиленовой трубы для горячей воды. Водоснабжение от центрального водопровода со сливным краном. Парная с помывочной раздельные. Пол в парной и в предбаннике двойной в промежутке с пенопластом. В помывочной пол без щелей с двойным уклоном к центру. В центре металлический жёлоб/водосток переходящий в местную канализацию (сантех. труба на 100 + дырявая бочка на 200л.) Печка топится из предбанника. В парной температуру догонял до 135 градусов, высидел 3 минуты  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий., гуменник, .
Оффлайн гуменник
Про баню
« Ответ #269 : Ноября 18, 2019, 22:16:15 pm »
albash, Основательный подход. -hi-.Порадовало количество кранов ::cheesy:::.
Оффлайн albash
  • Имя
Про баню
« Ответ #270 : Ноября 19, 2019, 00:16:29 am »
 ::cheesy::: На самом деле здесь их 5 шт (на полу один плохо видно, но он есть) + ещё один на ведре/обливайке под холодную воду. В пяти метрах от бани есть пруд с карасями, но ведро складнее. Да и в 10 метрах от моего забора стоит пятиэтажка и с голым задом по участку как то не комильфо  ;) ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов
Про баню
« Ответ #271 : Ноября 19, 2019, 15:53:55 pm »
Про карасей может целая тема образоваться, так что отделил.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10665.msg267635#msg267635
