Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125578 раз)
Re: Про баню
« Ответ #240 : Декабря 01, 2016, 18:16:12 pm »
Разогретыми камнями в деревне всегда пропаривали кадки под квашенную капусту.
 Так же распаривается ствол осины под лодку долблёнку, когда сердцевина выбрана и надо разогнуть борта. Я это видел последний раз 45 лет назад.
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Про баню
« Ответ #241 : Декабря 01, 2016, 21:29:52 pm »
Лет 10 назад на свалке нашёл теплогенератор ТГ-150,они применялись в сельском хозяйстве и на токах для сушки зерна.Калорифер в нём собран из нескольких цилиндров из жаростойкой нержавейки.Аккуратно всё режется болгаркой и ввариваются донышки.Получаются отличные вечные ёмкости под горячую воду в баню!Такие же заготовки для емкостей есть и в авиационных подогревателях МП-300
ТГ-150
Re: Про баню
« Ответ #242 : Декабря 01, 2016, 22:27:48 pm »
Евгений Владимирович,
 1*11
МП-300 , были в ССТ . В АТБ резали только МП-10(85). Ну и КО-50 !
Оффлайн Ми-8
Re: Про баню
« Ответ #243 : Декабря 02, 2016, 02:06:55 am »
 Эдуард2016, лучший способ решить водный вопрос - баня на берегу реки.
Выбрал один из кадров, но думаю не в той теме выкладываю. В ведро, что под лавкой-полком, кидал раскалённый камень, треть воды вышла наружу. Кипяток для подкидки получился крутым.  Внучек через полок пропустил, но в щадящем режиме и на пятом заходе.
Re: Про баню
« Ответ #244 : Декабря 02, 2016, 07:58:22 am »
Баня на берегу это супер!!!! В 97 г жил на Емельяновом мысу и там было такое счастье из парилки да в прорубь, ух ЛЯПОТА. 1*11
Про баню
« Ответ #245 : Января 12, 2018, 21:05:18 pm »
Сварил с 5ки печку железную в баню, надо покрасить, пока новая, чтобы подольше служила. Предыдущая нагревается до красного цвета, не вся, в одном месте сбоку, эта так же будет греться. Проскочил по нашим магазам, есть в баллончиках KUDO, до 650°, и есть
 термостойкая эмаль ЦЕРТА, написано до 900 °, прям на банке, но в зависимости от цвета, с обратной стороны бумажка что белая до 400, серебристая до 600, а черной не нашел, а вроде она то до 900 и есть. Кто нибудь красил такой?
Про баню
« Ответ #246 : Января 12, 2018, 21:30:50 pm »
Лишнее это,в бане относительно сухо,ржа в печи только от огня.Единственный раз красил потолок из двп,через две-три недели запах пропал,ну окна/косяки ещё крашены,а остальное естественное деревянное.
Про баню
« Ответ #247 : Января 12, 2018, 21:42:28 pm »
У меня не лишнее, ржавеет и снаружи, и бак с водой, он не может не ржаветь. Варил уже печку, и теперь вижу где и как она кончилась, наружная окраска не повредит.
Про баню
« Ответ #248 : Января 12, 2018, 21:47:22 pm »
бак с водой
Надо нержавейку,под холодную капрон бочка.
Про баню
« Ответ #249 : Января 12, 2018, 21:48:45 pm »
Ну нема нержи, сварил с того что есть.
Оффлайн waim
Про баню
« Ответ #250 : Января 12, 2018, 22:04:24 pm »
Кто пробовал баки из современной нержавейки (китайской наверно), стоят или нет. Коптилка магазинная за 2000 р. сгнила за 1,5 года.
Оффлайн вовочка
Про баню
« Ответ #251 : Января 12, 2018, 22:16:26 pm »
у товарища лет 8 точно бак на 80 литров. стоит на плоской печке.
Сообщение понравилось: waim
Про баню
« Ответ #252 : Января 12, 2018, 22:22:29 pm »
Я вот такой красил дверцу на печке,держит,только цвет немного посветлел.От температуры разогревалась до красна.
http://mechta-proraba.ru/index.php?route=product/product&product_id=486&tag=&page=116
А цертой кузов на вездике покрасил временно,чтоб не ржавел пока собираю,варю прям по ней не зачищая,вроде не пучится не горит не дымит.
Про баню
« Ответ #253 : Января 12, 2018, 22:39:59 pm »
ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ "НОВБЫТХИМ", видел такую, она до 600°, думаю маловато. А еще вычитал что у черной теплоотдача выше, не знаю верить ли нет, это когда снаружи солнце греет бак для душа например, черный он сильнее греется, а если 2 железки нагреть одинаково, что, от черной жарче будет чем от белой, с крашеной стороны?
Оффлайн waim
Про баню
« Ответ #254 : Января 12, 2018, 22:48:54 pm »
А толщина стенок- днища какая ?
Оффлайн вовочка
Про баню
« Ответ #255 : Января 12, 2018, 23:01:01 pm »
не большая. я сперва подумал что это столовская кострюля. он покупал в специальном банном магазине.
Про баню
« Ответ #256 : Января 12, 2018, 23:20:30 pm »
У меня четверка с 1995 года стоит,кроме камней от накипи(периодически отбиваю молотком с наружи) никаких изменений.Замерзало по полбака ,всего 200 л,в кость,не рвет по причине большой пластичности металла.
Оффлайн waim
Про баню
« Ответ #257 : Января 12, 2018, 23:33:55 pm »
Так в 1995 кетая еще не было !? Я спрашиваю про современное г-но 1.5-2 мм.
Про баню
« Ответ #258 : Января 12, 2018, 23:37:41 pm »
Ну извини,я не виноват ,что в 95 хотел мыться в своей бане. ::cheesy:::
Оффлайн waim
Про баню
« Ответ #259 : Января 12, 2018, 23:40:58 pm »
Я  ж не виню, сам моюсь с  1997.  Но хочу новую, и бак из нержавейки ::girl_cray:::
