Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125603 раз)
Re: Про баню
« Ответ #200 : Октября 30, 2014, 21:15:20 pm »
Озвучте пож-та нюансы.
Существенный нюанс ,в принципе, один. На смежной с топкой стенке надо приваривать планку, иначе её сильно поведёт.
Оффлайн serega 1972
Re: Про баню
« Ответ #201 : Октября 31, 2014, 17:29:39 pm »
Владимир Николаевич  ::morning1::: благодарю
Оффлайн митяйка
Re: Про баню
« Ответ #202 : Марта 04, 2015, 20:38:48 pm »
Кто потолок ТЕХНОБЛОКом (базальтовая вата) утеплял? Надо ли пароизоляцию или пусть насквозь влага проходит? Не хотелось что бы при топке бани потолок мокрый становился.
Re: Про баню
« Ответ #203 : Марта 04, 2015, 21:03:51 pm »
Уже разговор был, не проходит она насквозь, влагу наберет и все, сгниет потолок. Надо землю или опилки, они набирают влагу и высыхают потом. С конденсатом на потолке у меня есть проблема, особенно потеет потолок, да и стена, в дальнем углу от печки, возле двери и окна. Окно двойное, дверь то же, а конденсат аж капает, не знаю чего делать.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 21:08:50 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
Re: Про баню
« Ответ #204 : Марта 04, 2015, 21:10:47 pm »
Вроде перечитывал, про минвату не кто ни писал. Просто предложили по дешевле и утеплить один быстрее смогу, чем землёй. По этому и задумался.
Re: Про баню
« Ответ #205 : Марта 04, 2015, 22:24:48 pm »
Юра, скорее всего у тебя вся беда в печке. Не знаю какой она у тебя конструкции. Предполагаю - вода кипит ,а баня ещё холодная. У меня давно такая хрень была ,когда бак был приварен над печкой да ещё вокруг трубы.
Re: Про баню
« Ответ #206 : Марта 04, 2015, 22:51:56 pm »
Да нет Николаич, вода не успевает закипеть. Печка простая, уже выкладывал фоту ранее, могу и еще раз, первая это в предбанник торчит, вторая в мойке. Конденсат собственно сразу везде появляется, потом высыхает, а вот дальний от топки угол, где дверь и окно у меня, там аж капли висят, все время, хотя тепло, сперва топлю с открытой дверью мойки, в мойке конденсата нет вообще. Вся красота от шлифовки портится, мокрая даже стенка в этом углу дальнем.
Re: Про баню
« Ответ #207 : Марта 04, 2015, 23:10:19 pm »
По логике - нет влаги нет конденсата. Может быть мала площадь излучения печки ?  Сейчас у меня после первой закладки потолок и почти все стены горячие и даже пол прилегающий . Правда в морозы дальний угол от печки тоже мокрит.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 08:31:14 am от Тырданов »
Re: Про баню
« Ответ #208 : Марта 04, 2015, 23:26:43 pm »
Юрий.,
Я думаю, зашить мокрый угол надо щитом с зазором от стены-пола-потолка 40-50мм. Поставь для опыта панель типа от шкафа.
Оффлайн Ми-8
Re: Про баню
« Ответ #209 : Марта 05, 2015, 00:41:24 am »
Юрий, имел и я подобную сырость в дальнем от печки углу. Лечение подсказал дядюшка печник. К стене, с которой соседствует печка прикрутил металлический лист-экран,
нижняя кромка этой жестянки спущена ниже уровня пола. Вертикальные части листа, под прямым углом загнуты к печке. Между печкой и экраном убрал часть половой доски.
В сыром углу выпилил квадрат в половнице, накрыл решёткой. При топке получаем принудительную циркуляцию воздуха. Угол не потеет, не гниёт, пол тёплый.Лёгкого пара.
Re: Про баню
« Ответ #210 : Марта 05, 2015, 16:29:52 pm »
Нет, тут принцип другой, потолок холодный, тепло от печки идет, вот и конденсация.
Вот это вернее всего, так как в мойке конденсат высыхает довольно быстро, так как там жарко, а тепла от топки не хватает считай на такое же помещение.
Надо прикинуть как мне подобное замутить.
Какой нахлест листа на печку в см.?
Собственно уже писали про это, но про загиб не говорили.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5102.msg112892#msg112892
Так же писали что нужна труба сквозь потолок на улицу, а тут наоборот дыра в полу, так что же нужно?
Нужно прогреть мокрый угол, только как?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 16:41:33 pm от Юрий. »
Оффлайн Ми-8
Re: Про баню
« Ответ #211 : Марта 05, 2015, 21:34:33 pm »
Юрий. Извиняюсь за неточность, боковые кромки экрана загнуты к печке, зазор 5 см. Получившийся короб уверенно сосёт воздух из под пола. Неприятных запахов при использовании бани не замечал. Вариант с трубой считаю толковым, воздух быстрее замещается свежим, но в срубах всегда присутствует воздухообмен. Попробуй сначала без трубы, её воткнуть всегда успеешь.
Re: Про баню
« Ответ #212 : Марта 05, 2015, 21:57:01 pm »
То есть сверху и снизу то не загнуто, загнуто с боков, получается типа труба, она сосет воздух из под пола, и тем самым будет циркуляция воздуха из мокрого угла в мойку, значит нужна дыра в полу?  Если труба на улицу, то засос будет с нее, в этом смысла нет.
Хм, у меня балки повдоль лежат, хотя пространство есть под ними, лежат только края на земле, и посередине чурки. Так же сделал отдушины с пвх трубы на 100, но на зиму их закрыл, думаю летом открывать для просушки подпола. Есть еще заморочка, боковых стенок у печки одна, две другие это бак, ну и топка. Экраном закрывать боковую? Не будет ли тогда плохой обогрев мойки?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 22:02:23 pm от Юрий. »
Оффлайн Ми-8
Re: Про баню
« Ответ #213 : Марта 06, 2015, 00:49:47 am »
Всё верно изложил, вверху экран ровно. Половая балка воздуху не помешает. Также имею отдушины, заглушены пластиковыми бутылками, баня без окна, по этому днём под полом подсвечено. Думаю боковую стенку закрыть экраном всё же стоит, а парок тебя на полке найдёт и мойке достанет
ся. Так сухо будет что хоть не вытирайся. (шутка)
Re: Про баню
« Ответ #214 : Марта 06, 2015, 13:10:48 pm »
Юра, ты сначала попробуй прикрыть щели между листом железа над топкой и бревенчатой стеной, а так же щель под печкой (откуда у тебя кочерга торчит). Есть вероятность что из-за этих щелей у тебя в парной нет нормальной циркуляции нагретого воздуха и в дальнем углу просто застой...
Кроме того, возможно из-за встроенного бака, печка погаснув быстро остывает до температуры кипятка и не может больше прогревать весь объем, а камней как аккумуляторов жара у тебя очень мало. Попробуй еще камней сверху доложить.
Вот в том то и цимус бака на трубе что он печку не так быстро остужает и не перекрывает поверхности печки для конвекции.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 13:18:30 pm от Дмитрий-59 »
Re: Про баню
« Ответ #215 : Марта 06, 2015, 15:47:26 pm »
ты сначала попробуй прикрыть щели между листом железа над топкой и бревенчатой стеной.
Специально не затыкал, чтоб тепло шло сюда, если первую часть не греть, вообще конденсация попрет.
А это щель не под пол, там кирпичи на полу и сверху печка на ножках.
Внесу ясность, баня поделена надвое, в мойке конденсата нет, он есть в передней, в дальнем углу от топки печки.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 15:59:55 pm от Юрий. »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Re: Про баню
« Ответ #216 : Апреля 23, 2015, 20:07:54 pm »
У меня вот такой искрогаситель в три колодца,зимой если надо кому погреться бак с водой просто не ставим на печь протопил потом поставил, пола как такового нет просто решетки на заливном полу пол очень теплый да и вообще ни где ничего не капает на потолке бумага и опил , брус просто пострагал с одной стороны перед тем как ложить.Один недостаток одну доску на лавке сделал из сосны жена теперь ругается :)смола.Вся баня из осины.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
Re: Про баню
« Ответ #217 : Апреля 23, 2015, 20:09:51 pm »
Парились в новый год ::cheesy:::
Re: Про баню
« Ответ #218 : Апреля 23, 2015, 21:03:08 pm »
Андрей, а ты почему косяк двери без зазора на усадку вструмил.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
Re: Про баню
« Ответ #219 : Апреля 26, 2015, 07:54:34 am »
Зазор был да видать маловат сруб зиму простоял вот я и подумал что можно поменьше а все равно села много , летом добавлю.
