Автор Тема: Про баню  (Прочитано 124881 раз)
Re: Про баню
« Ответ #220 : Ноября 22, 2016, 21:05:33 pm »
Привет всем, плохо греется вода в баке, хочу поставить теплообменник во внутрь печи,может кто ставил,нужен совет.  Бак стоит так:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 21:07:36 pm от Юрий. »
Re: Про баню
« Ответ #221 : Ноября 22, 2016, 21:08:47 pm »
Непонятно где печка, которая сторона греет? Еще бы фото поинформативней.
Re: Про баню
« Ответ #222 : Ноября 22, 2016, 21:13:17 pm »
Фасад, на фотке выше левая сторона печи. Топка из комнаты отдыха.
Re: Про баню
« Ответ #223 : Ноября 22, 2016, 21:14:50 pm »
В парилке.
Re: Про баню
« Ответ #224 : Ноября 22, 2016, 21:33:43 pm »
Вот такая схема печи.
Re: Про баню
« Ответ #225 : Ноября 22, 2016, 21:41:28 pm »
Рассматриваю 2 варианта, 1 теплообменник, 2 перенос бака в парилку на заднюю стенку печи. Кпд у печи очень большое, через час можно париться, а вода чуть теплая,объем бака 60л.
Сообщение не понравилось: Gulik
Re: Про баню
« Ответ #226 : Ноября 22, 2016, 21:55:38 pm »
Мойка.
Re: Про баню
« Ответ #227 : Ноября 22, 2016, 21:59:32 pm »
В парилке пластиковое окно не выдержало температуру.Надо ехать за вагонкой  и облагородить нишу.
Re: Про баню
« Ответ #228 : Ноября 22, 2016, 22:33:34 pm »
Так понял бак на одной стенке и то не во всю длину, маловато.
У меня бак был сбоку и на всю длину, объем около 100-150л, не хватало температуры, я приварил еще стеночку вдоль задней стенки печки, и добавил ее к баку, ширину сделал 50 мм, чисто на отбор тепла, все стало гут.
А в твоем случае я бы попробовал внутрь печки трубу вварить, диаметром около 100 мм например, в месте где ее максимально бы нагревало.
Re: Про баню
« Ответ #229 : Ноября 23, 2016, 13:21:03 pm »
Юрий, все правильно про бак понял. А я тебя не понял ,трубу на100 мм в печь  дальше ее куды толкать будем. Нарисуй. 0*)
Re: Про баню
« Ответ #230 : Ноября 23, 2016, 23:29:14 pm »
Наиболее приемлимый вариант вварить в днище бака трубу на 50 мм под наклоном с расчетом опустить ее прям в топку,длиной пусть 200-250 мм.Может слегка пощелкивать пар,не страшно.
Re: Про баню
« Ответ #231 : Ноября 24, 2016, 17:25:19 pm »
Нарисуй
Думаю типа так, будет вроде котла, трубу 90-120мм.
P.S. Идея мной не проверена.
Re: Про баню
« Ответ #232 : Ноября 24, 2016, 22:22:21 pm »
Юра, приветствую мысля типа такой же , но вварить не трубу, а типа коробушки. На следующей неделе займусь. Только вот еще вопрос ? В наличии нержавейка 1 мм , будет жить, или лучше толще искать. Хотя при заполненной емкости не должна прогореть.
Re: Про баню
« Ответ #233 : Ноября 24, 2016, 23:05:48 pm »
Нержавейка не прогорает. Кончик трубы опусти вниз градусов на 5 , чтобы не образовывалась паровая пробка и не стреляло паром.
Re: Про баню
« Ответ #234 : Ноября 25, 2016, 18:09:28 pm »
С водой 100% не прогорит, больше 100° никак не нагреется.
Re: Про баню
« Ответ #235 : Ноября 26, 2016, 19:16:57 pm »
Парни, всем спасибо за советы , баня топится  3 часа, вода согрелась  рука не терпит, в парилке комфортная 100 . Сделал так. Ладно пошел попарюсь, да пивком побалуюсь. 1*11
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 19:40:17 pm от Юрий. »
Re: Про баню
« Ответ #236 : Ноября 26, 2016, 19:45:40 pm »
Так у тебя бак то оказывается даже не общий с печкой, а отдельно стоящий. Так конечно долго греться будет. Коробочку небольшую сделал, я прикидывал почти на ширину печки.
Re: Про баню
« Ответ #237 : Ноября 26, 2016, 20:45:49 pm »
На ширину наверно многовато, а вот до половины можно. Седня -2 топится по тихому , паримся пивко попиваем , но возможно удлинню. На семью из 4 х человек воды хватит , а ежели родичи соберутся то в натяг.
Оффлайн Ми-8
Re: Про баню
« Ответ #238 : Декабря 01, 2016, 02:45:21 am »
Эдуард, по поводу запаса горячей воды, воспоминаю своего дядьку. В банной печке стояла пара квадратных опор-проставок (шпала-рельс). При надобности, ( гости) он хватал кузнечными щипцами эти железки и кидал в 100л. деревянную бочку с хол. водой. На дно предварительно помещал вересину, на бочку- фуфайку. Мне в детстве казалось бочка взорвётся, или взлетит. Думаю сей процесс внучкам показать, я тогда дядьку сильно уважал. 1*11
Re: Про баню
« Ответ #239 : Декабря 01, 2016, 10:29:02 am »
Ми-8, интересное решение. Потом глаза удивленных внуков покажи.
