Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125527 раз)
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #180 : Октября 14, 2014, 00:02:08 am »
Мои поздравления  1*11
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #181 : Октября 14, 2014, 12:55:41 pm »
Юра красиво шлифанул   1*11
А окно,(бОООльшое) это часть предбаника?
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #182 : Октября 14, 2014, 16:07:45 pm »
Спасиб, спасиб, сам рад.  :cheesy: А окно такого размера, потому что буду помещение делить, в первой части будет типа летняя кухня, кстати не такое и большое оно, 90х70.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #183 : Октября 14, 2014, 17:39:15 pm »
Юра, если будет прослойка холодного воздуха по полу, то просто привари к печке сбоку кожух до пола, чтоб он холодный воздух с пола подбирал.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #184 : Октября 14, 2014, 19:10:27 pm »
Хочу зимой в сильные морозы продувать из предбанника вдоль печки вентиляторчиком от компа. Что бы дальние углы прогревались.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #185 : Октября 14, 2014, 20:12:50 pm »
При постройки печки бани, я веренно  своему не угомоному характеру много думал :что лучше  0*)
Вариант теплых полов реален тока при продувки оного вентилятором(но может током вдарить :()
И труба нужна через печкку на 76 и выше
Более инфы много на форуме дом и дача
Re: Про баню
« Ответ #186 : Октября 14, 2014, 20:44:57 pm »
Есть много вариантов,что бы не вдарило.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 00:12:22 am от admin »
Re: Про баню
« Ответ #187 : Октября 15, 2014, 00:34:02 am »
Да не смешите мужики, какой еще вентилятор? Кожуха просто надо к бортам приваривать как на чудо-печке и ниже поверхности пола опускать. Там тогда такой горячий поток вверх херачит что любой карлсон отдохнет!
Весь цимус  в том, что при этом практически втрое увеличивается площадь теплоотдачи боковых стенок. И безопасно опять же, потому что кожух до красна не нагревается обычно.
Re: Про баню
« Ответ #188 : Октября 15, 2014, 00:45:04 am »
получается что надо под печку в полу дыру выпиливать чтоб кожуха ниже пола опустить.
Re: Про баню
« Ответ #189 : Октября 15, 2014, 04:15:36 am »
вот всё мудрите тёплый пол,у нас делают более просто,железная печка с боковыми экранами либо стоит на полу либо чуть приподнята от пола,до 5 сантиметров.вокруг печки прямо под экранами печки,щель в полу шириной от 3 до 5 см.в самом дальнем углу от печки установленна труба пвх на 50 мм.один конец трубы опущен под пол,второй конец трубы выведен под потолком наружу.при такой схеме при топке печки пол всё время тёплый,может быть даже горячим. труба пвх тоже горячая.малые дети сидят  на полу и моются без проблем.всё элементарно просто.ненадо ничего изобретать. ::cheesy:::
если  в пвх трубу встроить поворотную заслонку то можно регулировать температуру пола.доски пола лежат свободно на балках,ни одна доска не приколочена,можно снять пол в любой момент.балки из цементоазбестовой трубы,либо железной круглой трубы,минимальный контакт доски с балкой,доска в этом месте не гниёт,так как моментально просыхает.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 04:40:16 am от logza »
Оффлайн митяйка
Re: Про баню
« Ответ #190 : Октября 15, 2014, 08:15:45 am »
Зачем трубу на улицу выводить? Может под потолок, если на улицу то можно и вентиляцию на улицу под полом сделать.
Re: Про баню
« Ответ #191 : Октября 15, 2014, 09:53:10 am »
под потолок мало тяги , много вони . она выкачивает холодный воздух из под пола .  logza все правильно сказал , я добавлю эфект можно удвоить , если сквозь печку пропустить стальную трубу из предбанника в парилку , для поступления свежего горячего  воздуха а не холодного из под двери
Re: Про баню
« Ответ #192 : Октября 15, 2014, 11:53:22 am »
Дыра это громко сказано, достаточно щели около 5 см. или зазора между поверхностью пола и нижней кромкой кожуха 2-3 см. Кроме того, "ниже поверхности пола" и "ниже пола" это две разные вещи. Зачем забирать воздух из под пола, когда нужно собрать его только с поверхности?
Re: Про баню
« Ответ #193 : Октября 15, 2014, 11:57:05 am »
Идея классная, но вот только боюсь что холодный воздух из предбанника зимой не будет прогреваться как следует и тяга будет не велика.
Хотя, как знать, может и попрет )
Re: Про баню
« Ответ #194 : Октября 15, 2014, 13:17:48 pm »
всё прекрасно прогревается,по этой схеме у нас очень много бань построено,циркуляция воздуха по этой схеме во время топки очень хорошая,иногда особенно зимой приходится прикрывать вытяжную пвх трубу чтобы пол сильно не нагревался.и для лета в стенах под полом есть стандартные ветренки.
и движение воздуха по этой схеме не как обычно по полу к печке и в потолок а наоборот тёплый воздух идёт от потолка к печке,где дополнительно подогревается,уходит под пол,нагревает пол и по трубе в месте со всей вонью из под пола на улицу.эта схема очень хорошо работает с железными печками,на сколько эфективна эта схема с кирпичными печками я не знаю,хотя у нас есть бани по этой схеме и с этими печками.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 13:28:56 pm от logza »
Re: Про баню
« Ответ #195 : Октября 15, 2014, 13:28:34 pm »
всё прекрасно прогревается,по этой схеме у нас очень много бань построено,циркуляция воздуха по этой схеме во время топки очень хорошая,иногда особенно зимой приходится прикрывать вытяжную пвх трубу чтобы пол сильно не нагревался.и для лета в стенах под полом есть стандартные ветренки.и движение воздуха по этой схеме не как обычно по полу к печке и в потолок а наоборот тёплый воздух идёт от потолка к печке,где дополнительно подогревается,уходит под пол,нагревает пол и по трубе в месте со всей вонью из под пола на улицу.
Интересное решение. Наверное попробую. ::rolleyes:::
Оффлайн serega 1972
Re: Про баню
« Ответ #196 : Октября 18, 2014, 21:22:15 pm »
У меня бак приварен так. В чём плюсы в таком варианте ? Не линейный объём по высоте. Надо маленько и по быстрее - налил до верхней кромки топки. Если народу придвидется на помывку по-болЯ , зачиться наливаем полный. Ещё можно регулировать скорость нагрева воды. Быстрее - дрова ближе к баку двигаем. По медленнее - от бака.
[/quote]
 Владимир Николаевич, а стенка бака сколько мм.?
Re: Про баню
« Ответ #197 : Октября 19, 2014, 13:16:46 pm »
Сергей, бак под воду из нержавейки двойки. Короб под камни - однёрка.
Собрался повторять ? Есть некоторые нюансы. Если надо могу озвучить.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Про баню
« Ответ #198 : Октября 19, 2014, 15:23:47 pm »
Так что скажете про такое колено, годится? Труба на 150мм, от потолка пойдет 120ая. В нее при засорении можно чего нить и скидывать сверху, пролетит не зацепится, я на прямой так и делал, болваночку кидал.
Искры гасит хорошо вот такой конструкция. В верхней трубе сделана чистка для золы.И тепла меньше улетает в трубу.Как не стараяся кочегарить-искр ноль! Повторюсь еще раз-печь как можно ниже уровня пола! Будут теплые полы!
Оффлайн serega 1972
Re: Про баню
« Ответ #199 : Октября 22, 2014, 21:17:13 pm »
Николаич, постараюсь повторить ,оч интересная конструкция печки.
Озвучте пож-та нюансы.
