Автор Тема: Про баню  (Прочитано 125704 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #20 : Апреля 23, 2014, 14:27:06 pm »
 хорошая вентиляция для бани не помешает.
А в чём она заключается ?  Как правильно её организовать?
когда баню строили, первое залили ленточный фундамент. При этом в бетон вложили пластиковые трубы для организации вентиляции подпола. Там всегда сырость после бани - нужно сушить. Затем землю под моечным отделением залили бетоном - т.е. сделали стяжку в несколько сантиметров и сделали уклон так, чтобы вода из моечного помещения стекала на стяжку и выводилась за пределы бани, т.е. наружу. Дл\ этого рядом с баней сделана яма глубиной ниже уровня земли и закрыта щитом. Можно традиционно бочку закопать или бак какойнить.
Таким образом, вода под баней не остается и вся вытекает и потом после субботы открываешь "окна" в фундаменте и там все выдувается и просушивается. За 20 лет нет даже намека на гнилость половых досок. Два года назад даже вскрыли чтоб посмотреть и сразу закрыли.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #21 : Апреля 23, 2014, 14:42:06 pm »
В сливе нужно предусмотреть сеточку от листиков. Емкость из покрышек ::cheesy:::
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #22 : Апреля 23, 2014, 15:15:46 pm »
Вентиляция под полом ессно будет в виде отдушин, а вот про верхнюю у меня видеоролик есть, в инете его не нашел, но вначале есть адрес сайта, вот он, http://ermakovsauna.ru/ventilyatsiya , там вроде толково описано, буду если что руководствоватся этим.
Оффлайн Ygin43
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #23 : Апреля 23, 2014, 15:26:47 pm »
Я не специалист, но помню старики говорили про деревенские баньки: Чем больше расстояние между полом и землёй, тем холоднее будет пол (уши заворачиваются, а ноги мёрзнут). Сколько раз проверял их слова, столько же и убеждался в их правоте.
ЧИСТО ИМХО.
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #24 : Апреля 23, 2014, 15:42:49 pm »
ЧИСТО ИМХО.
Точно так! У нас один чел залил бетоном под полами в бане и зимой можно в валенках мыться , иначе ноги стынут. Если снегу еще мало , а морозы уже потрескивают, то и с простыми полами чувствуется холодок понизу. А уж если морозом бетон проморозит , то я просто не представляю как оно будет. Я в своей бане полы сменил через 13лет . Хотя уже снизу и подгнили , но еще года два бы простояли. Я для себя вывел такую формулу для бани: размер не больше 4х3 м , печь по-старинке из кирпича и с каменкой , а не как новомодные из железа . Греются быстро , но так же быстро и остывают и соответственно толком не просушивают баню после мойки.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #25 : Апреля 23, 2014, 15:46:15 pm »
ЧИСТО ИМХО.
От этой проблемы уходят делая не только наружную, но и внутреннюю заваленку по всей бане.   1*11 1*11 1*11
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #26 : Апреля 23, 2014, 16:29:04 pm »
Это одна из причин почему новую хочу баню, старая низковата для меня, надоело головой об потолок биться. А росток мой 186 см, ноги не мерзнут, печка большая(железка с каменкой), сам варил, жарит как надо.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #27 : Апреля 23, 2014, 17:00:21 pm »
Тут много спорного.
 На старом доме у меня в бане под полом была залита бетонная воронка. Через водяной затвор вода уходила в дренажную яму за баней. Не было запаха и льда под полом.
Пол был всегда тёплый ,тк печка была железная (кразовские диски) и низко посажена. Возле печки доски были даже горячие.
Установлено ,что с железной печкой ,баня живёт дольше , ибо на следующий день ,зимой, там уже минус и ни чего не преет.
Баня была 3х4 из бруса. Доски половые сменил на 15-ом году эксплуатации. Сейчас буду строить такую же. Прислушаясь к советам соклубников ,сделаю отдушины в фундаменте и стенах.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #28 : Апреля 23, 2014, 17:03:43 pm »
Тырданов не делай отдушины . сча правильно нарисую .
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #29 : Апреля 23, 2014, 17:24:33 pm »
или общая полощадь сливных отверстий пола должна быть равной площади трубы вытяжки . есть одно но . пол больно горячий получается . мыло придется в предбаннике держать .
добавлю . система способна убирать большие количества угарного газа при непредвиденных ситуёвинах . (всеж не зря раньше всяку нечисть считали что в бане живет )
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 17:37:28 pm от МВП »
Оффлайн AlexeyZ72
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #30 : Апреля 23, 2014, 17:51:56 pm »
Вот как то полы с зазором 5 мм делать ... Это на любителя.
С отдельной вытяжной трубой не делали - ничего не скажу. Может так правильно, но опять таки, как я понял для данной системы щели в полу делать. А отдушины в фундаменте думаю не помешают - ведь можно их и заткнуть и даже забетонировать потом.
По поводу печи. Я только за кирпичную. У нас разные были и металлические и кирпичные. Разница очевидна. Сам три печки сложил в бане для себя и товарища. Натопили утром и целый день печь горячая. Бывает приезжаешь ночью с рыбалки - сразу в баню. Пару хватает за глаза, не смотря что рано утром топлена.
Оффлайн serega 1972
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #31 : Апреля 23, 2014, 18:43:01 pm »
  С чего бы не была в бане печь,все зависит от дров. печка железная 92-года в нутри обложена с  трех
сторон кирпичами в три ряда ребром,сверху лежит  88*8 чугунь ,а на ней стало быть камни.
А размеры такие ширина-65см,высота и длина. 75см. сбоку бак для гор.воды.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #32 : Апреля 23, 2014, 23:16:01 pm »
 У нас разные были и металлические и кирпичные.  Натопили утром и целый день печь горячая.
с зазором - там где парилка с мойкой в одном . воде все равно куда стекать .
для кирпичных незнай как такая система , подойдет ли вообще . у кирпичных инерционность пребольшая .
стальные и чугунные выдают форсировано от 15 до 40КВТ бывает и больше в зависимости от конструкции .  к утру остывают но пол и лаги высыхают к тому времени как щепка . и если кому актуально , экономят время и дрова потому как кроме конвекции работают как рефлекторы в инфракрасном спектре .
Оффлайн troffer
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #33 : Апреля 23, 2014, 23:17:40 pm »
А у меня на следующий день -сухо! ::cheesy::: И тепло еще , но только уже не попаришься , так , если только теплой водой окатиться. Это я имею ввиду зимой , ну а летом на второй день можно смело мыться. Я вообще стараюсь придерживаться  стариковских принципов в постройке бани. В бревна только мох , и только зеленый с коричневым корнем , не знаю как правильно называется , но знаю как выглядит. ::cheesy::: Камни у нас в поселке кто-то смог достать базальт , так нахваливали их супротив гранитных валунов. Мне вот как-то не свезло.  :( Говорят , пар мощный и в тоже время мягкий. Потолок просто покрыт картоном упаковочным , а сверху  опилок , вот вам и естественная вентиляция , потолок не сопреет , как часто бывает после глины с опилками на потолке.  И никаких новомодных пароизоляций и прочей химии. Ну не люблю я современные  материалы ... вот! ::shy:::
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #34 : Апреля 23, 2014, 23:24:21 pm »
Ооо, как дойдет до потолка надо будет обсудить что и как, сча у меня шлак насыпан, плохо, остывает сильно и когда затапливаешь, дождь с потолка идет(зимой ессно), баня разделена надвое, в мойке высыхает быстро, а в предбаннике нет.
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #35 : Апреля 23, 2014, 23:34:25 pm »
а у меня в предбаннике воняет что полотенце не повесишь . отец повадился рыб коптить . закроет двери навешает там пол бочки , затопит и трубу закрывает . и висит она там до следующей помывки  ::cheesy::: стены предбанника так дегтем пробрало что мухи на подлете блюют и  дохнут
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #36 : Апреля 23, 2014, 23:47:15 pm »
МВП у тебя баня по чёрному чтоли ;)?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #37 : Апреля 23, 2014, 23:56:57 pm »
по рыбьи ::crazy:::
Оффлайн serega 1972
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #38 : Апреля 23, 2014, 23:59:43 pm »
   Опилки,как утеплитель самое то,только не переборщить.
 Мох,у нас называют медвежьим ,голыми руками не отдерешь,раньше ножом,теперь Штиль 1*11.
А коптить старая баня,или 3х3 сруб подойдет.
  р.s.
а ведь не зря СРЕДА банным днем считается
Оффлайн Александр 69
Re: ПРО БАНЮ
« Ответ #39 : Апреля 24, 2014, 02:22:04 am »
Как и обещал....... тема начиналась вроде как рубить?
 Два основных способа.
Так соединяем бревна до нужной длинны, хоть в 20м  ::cheesy:::
