Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110861 раз)
-Андрей
Re: регрувер
« Ответ #60 : Октября 07, 2014, 19:45:56 pm »
Вторичкой наверно уже не куда, там нечего уже разматывать.
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #61 : Октября 07, 2014, 20:55:54 pm »
-Андрей, а какой у тебя трансформатор ? сколько на выходе и какая мощность? ватт
-Андрей
Re: регрувер
« Ответ #62 : Октября 07, 2014, 22:30:54 pm »
серёга К.,  трансформатор от лампового телевизора вся с как там на фотографии по моему 0.07 заводской нож нагревается до красна.
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #63 : Ноября 10, 2014, 21:57:22 pm »
Андрей здорова сегодня смотал вторичку с транса как у тебя
пока не чем намотать вторичку, шины медной не найти может алюминием по пробовать ?
ты каким проводом мотал ? :)
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: регрувер
« Ответ #64 : Ноября 13, 2014, 23:03:01 pm »
серёга К - ищи силовые 3-х фазные кабели-они есть разного сечения.Бери одну жилу(без разницы-многожильную или с одинарным проводом) и мотай им.Это проще,чем искать шину.А ещё есть хорошая шина на башмаках мощных стартеров(с больших старых дизелей-стационаров)
Оффлайн vovchaola
  • Техника: делика 83 года, трехосный пневмоход
Re: регрувер
« Ответ #65 : Ноября 17, 2014, 09:41:18 am »
доброго всем времени суток., romaxxx не поможешь с покупкой лезвий, в инете нашел а доставки нет....
Оффлайн vovchaola
Re: регрувер
« Ответ #66 : Ноября 17, 2014, 09:55:33 am »
по поводу транса, намотали 10 кв. многожилкой сколько влезло, транс от подвального освещения, потом отматывали по витку. добились стабильной резки, померяли получилось 2,5 в и 100 а. лезвия самодел из канц ножа. помучились и купили за 3000р у китайцев инвертор, плавной регулировкой можно добиться любой температуры, очень удобно и компактно......
Re: регрувер
« Ответ #67 : Ноября 17, 2014, 11:48:18 am »
Борис! Про инвертор подробнее?
Оффлайн Александр 001
Re: регрувер
« Ответ #68 : Ноября 17, 2014, 14:36:03 pm »
и с лезвиями, как их делал (резал, гнул, крепил) ? А фото бы,  ::rolleyes:::, вообще бы все понятно стало :wink:
Оффлайн AlexeyZ72
Re: регрувер
« Ответ #69 : Ноября 17, 2014, 14:41:25 pm »
Ну раз Борис не отвечает...
Инверторный сварочник - это обычный импульсный блок питания (БП) большой мощности. Частота 20-100 кГц. Выставляешь минимальный ток, а потом прибавляй. Учти что на холостом ходе без подключенного регрувера там напряжение около 100 В. Может укусить.
Инвертер нужен попроще.  Без контроля выходного напряжения ( без antistick).  Ибо на дуге оно около 25 В, а на регрувере как я понимаю, будет гораздо меньше.   Чтоб мозги инвертера не думали что электрод залип.
Но такой вариант не является бюджетным по сравнению с обычным трансом.
Оффлайн vovchaola
Re: регрувер
« Ответ #70 : Ноября 17, 2014, 22:00:15 pm »
по инвертору, самый простой на китайском рынке взяли, с индикатором тока. лезвия перепробывали разные и из полотна и из пружин остановились на канц. ноже. немного нужно отпустить, нарезаеш нужной ширины, здесь видео на ютубе
Re: регрувер
« Ответ #71 : Ноября 18, 2014, 05:39:07 am »
vovchaola, спасибо ! Вроде понятно !
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: регрувер
« Ответ #72 : Ноября 18, 2014, 11:12:40 am »
Борис, а контакты из чего сделаны?
Оффлайн vovchaola
Re: регрувер
« Ответ #73 : Ноября 18, 2014, 12:10:12 pm »
контакты из меднной пластины 12мм. напряжение подается через солиноиды, по проводу 10 кв. солиноиды от управления лебедкой.....
Оффлайн vovchaola
Re: регрувер
« Ответ #74 : Декабря 31, 2014, 10:36:54 am »
огромное спасибо romaxxx , за помощь в приобретении лезвий для регрувера....
Re: регрувер
« Ответ #75 : Февраля 15, 2015, 20:52:36 pm »
  Господа по электически соображающие !!   Подскажите пожалуйста , при испльзовании трансформатора 0,25ква можно  перед входом  на первичку  использовать латр он даст плавную регулировку тока ? и не нужно будет впаиваться в нескольких местах на вторичке , какой мощности латр нужен ? есть и по регулировке от20 до 240 вольт с мощностью до 2А., есть с табло и от 0 до 300вольт с мощностью до 2А. или по амперам сколько нужно,больше нужен ? при условии применения заводских ножей до макс. размера ??? в электрике я не понимаю. Есть в наличии инвертор ресанта 220, но не знаю можно ли его использовать , ну и опасаюсь если честно при нынешней стоимости его использовать
Оффлайн Shig
Re: регрувер
« Ответ #76 : Февраля 15, 2015, 21:51:37 pm »
Александр 001, - подойдёт вполне твой автотрансформатор.
Re: регрувер
« Ответ #77 : Февраля 16, 2015, 04:22:44 am »
Электриков на форуме много а подсказок мало  ::undecided:::. если 2амперного латра достаточно, и шкала на латре до 240 вольт  - сколько сделать выход со вторички в вольтах,чтоб регулировать можно было в обе стороны ? условно берем под заводские ножи
Оффлайн Shig
Re: регрувер
« Ответ #78 : Февраля 16, 2015, 12:12:31 pm »
- не надо пользоваться шкалой, надо вольтметром. На холостом ходу выставить 2,5 V, потом подключить лезвие и пробовать резать. По результату - регулировать.
Re: регрувер
« Ответ #79 : Февраля 16, 2015, 17:27:31 pm »
в общих чертах вроде понятно , спасибки ::cheesy:::
