Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110863 раз)
Re: регрувер
« Ответ #20 : Марта 11, 2014, 20:45:54 pm »
Вообще то я эксперементировал с подобным делом , только нагревателем был кусочек пластины от балластника потолще чем эта канитель . Результат нолевой , потому как хоть и греет до красна , однако охлаждение идёт быстрее при резке резины .
Оффлайн AlexeyZ72
Re: регрувер
« Ответ #21 : Марта 11, 2014, 21:26:49 pm »
Михайлович, дык наверное кнопочку нужно делать (плюс релюху по высокому). К резине поднес, нажал на "спусковой крючок", нож нагрелся мигом, срезал. Затем отпустил кнопочку. Думаю подбирать ток нужно так, чтоб на воздухе был перегрев, зато при резке будет самое ОНО.
Re: регрувер
« Ответ #22 : Марта 11, 2014, 21:44:04 pm »
Алексей , я в принципе не пытался чтоб именно добиться результата , может и надо делать включение выключение кратковременное или ещё что , но времени не было продолжать эксперементировать .
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #23 : Марта 11, 2014, 22:06:18 pm »
вот что то в этом роде
Re: регрувер
« Ответ #24 : Марта 11, 2014, 23:19:22 pm »
Видел быстронагревающийся паяльник. По схеме, примерно как регрувер. Только вместо ножа, жало из медной проволочки примерно 1,5...2мм2. Вторичная обмотка трансформатора 2 витка толстой медной шиной, а сам трансформатор закреплён прямо на рукоятке. По виду, мощность 40...60Вт. На рукоятке кнопка. 5 секунд и жало нагрелось.
Может также попробовать? Трансформатор меньшей мощности, зато и потери во вторичной цепи минимальные.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: регрувер
« Ответ #25 : Марта 29, 2014, 13:55:44 pm »
пробовал резать....
вроде пошло хорошо но не выдержал провод ::crazy:::
спасибо мвп за толстый текстолит
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #26 : Марта 29, 2014, 15:17:14 pm »
Ром а что за провод ? не ужели так нагревается  ::undecided:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: регрувер
« Ответ #27 : Марта 29, 2014, 15:26:09 pm »
кабель у меня был вроде полторашка
как включаешь трансформатор так он моментом нагревается ::shocked:::
Оффлайн AlexeyZ72
Re: регрувер
« Ответ #28 : Марта 29, 2014, 22:39:43 pm »
Если полторашка после вторички - то это мало. Вы ж десятки ампер по вторичке гоните.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 22:45:42 pm от AlexeyZ72 »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: регрувер
« Ответ #29 : Марта 29, 2014, 22:59:29 pm »
а какой провод подобрать? :rolleyes:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: регрувер
« Ответ #30 : Марта 29, 2014, 23:24:19 pm »
Пробовали мы с САНЯ 52 подобный аппарат  на вторичке помоему 10мм2 ставили вроде нормально режет, Но я всёже за бензо-пилу. А по регувера Санька пытаите он всё ужо отладил и пользует.
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #31 : Марта 30, 2014, 23:12:34 pm »
Ром можно провода  акустические взять 10 кв в авто магазинах продают для уселков
на фото выше по моему они . красные  ::undecided:::
Оффлайн zver
Re: регрувер
« Ответ #32 : Апреля 13, 2014, 01:13:53 am »
где то читал что 9 кв теплые становяться но не плавяться.на лезвие 2.7вольта подают
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: регрувер
« Ответ #33 : Апреля 13, 2014, 12:37:13 pm »
вот вроде ручку сделал
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #34 : Апреля 13, 2014, 15:08:16 pm »
Павел а какой трансформатор на твоём регрувери ?
Оффлайн Андреi
Re: регрувер
« Ответ #35 : Апреля 13, 2014, 18:02:42 pm »
Ребята
Какое напряжение на лезвии ?
И какой ток ?
Кто знает отпишитесь
Оффлайн Павел 55
Re: регрувер
« Ответ #36 : Апреля 13, 2014, 18:18:32 pm »
мне прибор готовый отдали для оппайки проводов там выход на 5-6 в я его через латр включил сделал ручку и готово.
Оффлайн серёга К.
Re: регрувер
« Ответ #37 : Апреля 13, 2014, 18:22:55 pm »
Ребята
И какой ток ?
поддерживаю Андрея . интересный прибор , пригодился бы в жизни  :) . думаю всем будет интересно
Павел что такое латр ?
Оффлайн Павел 55
Re: регрувер
« Ответ #38 : Апреля 13, 2014, 19:25:31 pm »
Сергей, латр- это лабораторный автотрансформатор регулирует напряжение в сети( больше меньше) я только из-за него самодельную зарядку для аккумуляторов взял.
Оффлайн zver
Re: регрувер
« Ответ #39 : Апреля 14, 2014, 22:41:59 pm »
Ребята
И какой ток ?
в инете видел что при 2.7 в лучше всего режет и лезвие не гнется от перегрева
