Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110806 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
регрувер
« : Марта 06, 2014, 19:46:05 pm »
шины урагана регрувером
(вместо предисловия  .. мвп ..)
добрался до дома и не могу не похвастать
купил лезвия для регрувера все как в интернете по 390 р за упаковку
надыбал трансформатор  снял вторичную обмотку
не без помощи сергея с   а то я сам то не электрик-точно
осталось ручку сообразить :wink:
скоро резину резать начну
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 14:22:32 pm от МВП »
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Флудерная 2
« Ответ #1 : Марта 06, 2014, 21:08:48 pm »
Транс по виду  ватт на 250. Хватит ли?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #2 : Марта 06, 2014, 21:25:55 pm »
вроде на 250
по всем данным вычитанным в инете в самый раз
Re: Флудерная 2
« Ответ #3 : Марта 06, 2014, 21:39:16 pm »
вроде на 250
Только остаётся предположение, что в качестве первичной будет использоваться обмотка на 500В, от этого сердечник будет намагничиваться не полностью, и передаваемая мощность уменьшится.
Re: Флудерная 2
« Ответ #4 : Марта 06, 2014, 21:46:30 pm »
чей то я переживать начал :cheesy:
Вообще-то я писал, когда ты не нашел на трансформаторе обмотку на 220, а нашел на 127 и 500.
Чем переживать, проще взять и попробовать. Если будет слаб, отыскать помощнее.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #5 : Марта 06, 2014, 21:59:35 pm »
а как измерить ватты на трансформаторе? ::sarcastic:::
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Флудерная 2
« Ответ #6 : Марта 06, 2014, 23:49:29 pm »
Для этого нужно подключить нагрузку и замерить ток с напряжением.
 Р=IхU
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #7 : Марта 07, 2014, 09:35:44 am »
 Р=IхU
При помощи штангенциркуля рассчитывается габаритная мощность транса.
Поподробнее пжалста
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 13:14:32 pm от МВП »
Re: Флудерная 2
« Ответ #8 : Марта 07, 2014, 09:53:25 am »
Рома, тебе это не надо. Какая мощность нужна на самом деле, ты всёравно не знаешь.
Эксперимент, позволит ответить на 2вопроса:
1. какая мощность нужна для регрувера
2. может-ли трансформатор передавать такую мощность
По результатам эксперимента, станет понятно какой именно трансформатор тебе нужен. И тут на помощь придут знакомые электрики, которым будет поставлена точная задача. А может ничего и не надо будет.
Re: Флудерная 2
« Ответ #9 : Марта 07, 2014, 10:10:24 am »
мож тебе такого расчета хватит ?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 13:18:43 pm от МВП »
Re: Флудерная 2
« Ответ #10 : Марта 07, 2014, 13:21:43 pm »
Поподробнее пжалста
Вдаваться в дебри не стОит.  Нужно знать необходимое напряжение и  потребляемую мощность твоего инстрУмента. И от этого плясать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #11 : Марта 08, 2014, 20:34:46 pm »
мужики поздравляйте меня
человек который шарит в электронике на уровне 5 класса собрал трансформатор для регрувера!!!
и все заработало!!! огромное спасибо сергею смирнову за исчерпывающие консультации
 1*11 1*11 1*11
осталось ручку собрать самому...
правда смутно пока представляю как
так как материалов в хозяйстве нет подходящих :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
боюсь что фанера сгорит... пластик поплавится...
а в магазине отдельно ручки для регруверов не продают
весь в раздумьях опять...
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 09:01:08 am от Юрий. »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #12 : Марта 08, 2014, 20:49:45 pm »
Рома , и что думаешь резину резать ? или поделки по дереву ::crazy:::
эт я так для примеру снял
а на третьем витке нагревается но не до красна
осталось методом тыка найти нужное место на витках
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Флудерная 2
« Ответ #13 : Марта 08, 2014, 21:15:12 pm »
Ну тады вопрос имею , а ты уверен что будет сиё действо фективно на резине ?
вопрос состоял только в мощности трансформатора
ножи куплены специальные именно для регрувера
ну уж раз накал на ноже пошел то все получилось 1*11
сие действо обязательно будет резать резину
я как то в шиномонтажке уже баловался такой штукой- режет классно!!!
Re: Флудерная 2
« Ответ #14 : Марта 08, 2014, 21:17:24 pm »
Ну что же , будем ждать результата .
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Флудерная 2
« Ответ #15 : Марта 08, 2014, 21:56:25 pm »
Если сподобишься, то оптимально использовать тиристорный регулятор. И регулировка будет плавной. Регулятор можно сделать по высокому или низкому напряжению. Я бы делал по высокому для таких токов во вторичке. Схем в инете полно. Выбрать можно под элементную базу.
Re: Флудерная 2
« Ответ #16 : Марта 08, 2014, 23:01:39 pm »
Рома, поздравляю! Ты сделал это :)
Соединения в цепи ножа, всётаки желательно пропаять, и припаять или обжать наконечники под болт. Сделать отводы 1+4+2+1 , тогда можно будет выбирать любое количество витков.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 13:34:24 pm от МВП »
  • Moderator
Re: Флудерная 2
« Ответ #17 : Марта 09, 2014, 09:26:30 am »
А у меня есть транс от вибратора,давным давно как сварочник работал.Пойдет под регрувер интересно?Размер одной катушки примерно 400мм на 120мм.
Re: Флудерная 2
« Ответ #18 : Марта 09, 2014, 12:08:45 pm »
С точки зрения электротехники, пойдёт. Только наверное не очень удобно с ним будет, тяжелый.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: регрувер
« Ответ #19 : Марта 11, 2014, 20:31:25 pm »
опробовал регрувер честно сказать ожидал от него большего, нож гнется быстро.нужно как то придумать котакты чтоб как на заводском.
