Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110441 раз)
Оффлайн митяйка
Re: регрувер
« Ответ #220 : Ноября 22, 2016, 20:25:30 pm »
Камнев, Лохмотья капрона на колесах регувером заподлицо обрезать можно?
Re: регрувер
« Ответ #221 : Ноября 22, 2016, 21:05:46 pm »
Дима, регрувер предназначен резать резину на определённую глубину, при обрезки ниток часть ножа будет на воздухе и перегреется. Лохмотья проще обжечь паяльной лампой или раскалёнными утюжками, как в деревнях раньше поросят палили
Оффлайн val_001
Re: регрувер
« Ответ #222 : Ноября 23, 2016, 15:49:37 pm »
Очень настоятельно рекомендую всем, кто собрал самодельные регруверы на обычных сетевых 50-Герцовых трансформаторах дополнить регруверы диммерами мощностью, раза в два превышающей (для надежности) мощность регрувера. Будет хорошая, качественная регулировка температуры лезвия регрувера.
Если допустимы ссылки на авторские ветки, то довольно много моего материала по регруверам здесь:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12085&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=12085
Оффлайн Вова механик
Re: регрувер
« Ответ #223 : Ноября 23, 2016, 19:53:25 pm »
Если диммер собран на симисторе, то хорошей регулировки не получится. У меня стоит симистор на 6 кВт, регулирует до 30 % мощности. Дальше - гул трансформатора, нагрев катушек и кабелей, а толку мало.
Re: регрувер
« Ответ #224 : Ноября 23, 2016, 20:58:22 pm »
Буду выдирать потроха
Шурик, а диски переделывать не надо будет?
Запорные кольца будут болтаться, как ложка в стакане. ::undecided:::
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: регрувер
« Ответ #225 : Ноября 23, 2016, 23:12:46 pm »
Если диммер поставить во вторичной цепи (после трансформатора)-он будет работать,если в первичной (перед трансформатором)-не будет.C индуктивной нагрузкой они не работают.Есть такие понятия как реактивная и активная мощность...
Re: регрувер
« Ответ #226 : Ноября 24, 2016, 00:41:04 am »
Я поставил диммер перед трансформатором ( самодельный зарядник для акумов) и регулирую им ток заряда плавно. От 0 до 25 ампер если акум сильно разреженный подцепить. Транс от тевизора на 300-400 ватт примерно.не помню точно. Идея с димером не моя. Попалось в нете. Я сам в электронике не силён. Пользуюсь зарядником почти полгода без проблем.
Оффлайн val_001
Re: регрувер
« Ответ #227 : Ноября 24, 2016, 01:46:37 am »
Тиристору (симистору) нет особой разницы, какая у него нагрузка. Его, безусловно, может убить бросок обратного тока, но в нашем случае нож регрувера - чисто омическая нагрузка, которая не создает реактивного тока.
Действительно, в целом ряде случаев может возникать гудение и перегрев трансформатора. Но связано это обычно с тем, что, если симистор включает трансформатор по времени лишь на небольшую часть полупериода напряжения, то трансформатор должен обладать огромным запасом по габаритной мощности. Когда этой мощности не хватает, он начинает гудеть и возмущаться.
Поэтому лучше всего сначала трансформатор напрямую включить в сеть, потом намотать вторичную обмотку такую, чтобы нож регрувера работал с небольшим перекалом. Потом на вход трансформатора включается диммер, и обычно никаких проблем не бывает. При таком порядке изготовления регрувера достаточно 30-процентного запаса мощности трансформатора по сравнению с мощностью регрувера.
Конечно, намного лучше поставить на вход трансформатора ЛАТР, но сей зверь нынче достаточно редок.
Re: регрувер
« Ответ #228 : Ноября 24, 2016, 07:29:24 am »
Вова, надо будет переделывать, тем более что запорные кольца из отбортовки химарских бочек морально устарели. Изыскиваю возможность (оправку) чтобы загнуть запорные кольца на ВИ-203 по технологии Димарика
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: регрувер
« Ответ #229 : Ноября 25, 2016, 07:14:57 am »
Пробовал диммер на 600 Вт к трансу от микроволновки с перемотанной вторичкой. На уменьшение первые ~30% почти ничего не происходит, далее резкий спад и гудеж. Отказался... Перемотал вторичку-сделал отводы через каждые полвитка ~0.3в ...  Примерно 2.4  2.7  3.0 3.3 3.6 3.9в. Лезвия покупные...
Re: регрувер
« Ответ #230 : Ноября 25, 2016, 08:51:05 am »
В любой науке, в любом искусстве лучший учитель — опыт.
Сервантес
Источник: http://www.wisdoms.ru/109.html
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
регрувер
« Ответ #231 : Июля 04, 2017, 10:14:46 am »
romaxxx, Роман добрый день! подскажите пожалуйста вы еще можете приобрести лезвия к регруверу?
