Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110381 раз)
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: регрувер
« Ответ #180 : Октября 23, 2015, 22:26:04 pm »
Понял, Леха, спасибо, пошел спать.
Re: регрувер
« Ответ #181 : Октября 24, 2015, 09:24:03 am »
Я его победил, почистил железо, а то ржи между полукольцами сердечника в палец было, немного перемотал и все в норме:
Теперь рукоятку и начнем эксперименты  :yahoopnevmo:
Оффлайн Вова механик
Re: регрувер
« Ответ #182 : Октября 24, 2015, 21:21:22 pm »
Вова механик, я смотрю тут одни маньяки))
Вместо четыреста ватных трансформаторов используют на 4квт.... ::mail1:::
Просто взял что было. Бюджетник я, не разгуляешься. Первичку на всех трех катушках соединил последовательно, а две вторички параллельно Вторичка третьей катушки не используется. Система подвеса позволяет регулировать длину кабеля. А сам регрувер я назвал "Желтый дракон" Синяя кнопочка - включение первички. ::cheesy:::
Тут вот еще какой вопрос. Я подключил одну катушку на 220 первичку, присоединил регрувер и лезвие мгновенно испарилось. Если я последовательно подключу все три катушки на первичку и подключу регрувер к последовательной вторичке трех катушек, эффект будет такой же? Просто еще немного порезал, немного туговато по ощущениям, добавить бы пару тройку амперчиков.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: регрувер
« Ответ #183 : Октября 25, 2015, 00:25:57 am »
Понятие " немного туговато" весьма относительное, если чуть хуже чем по маслу, то не заморачивайся! При не полностью погруженным лезвии та часть возле зажима может перекаливаться и тогда лезвие загибается по ходу.
Если всё таки хочешь заморочиться, то соедини не 3, а 2 первички последовательно, а перед трансом поставь ЛАТР или Семисторный регулятор эдак на 2-2.5 квт, тогда сможешь поиграть с настройками...
Кстати по виду похоже на транс 3фазный 380/220/127/36/12, если он- попробуй не 3х220, а 2х380(подключить к сети 220) ,а вторичку оставить как есть...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 00:32:36 am от zlobez »
Re: регрувер
« Ответ #184 : Октября 25, 2015, 12:12:03 pm »
Точно!! У меня же трехфазное напряжение в гараже! Подключу первичку звездой и буду пробовать вторички по всякому подключать. Потом если что треугольник попробую. :yahoopnevmo:
Оффлайн Денис 35.ru
  • Техника: Нива 2121, Минск 125
Re: регрувер
« Ответ #185 : Октября 30, 2015, 15:14:31 pm »
Подскажите где можно в инете заказать ножи для регрувера, очень надо?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: регрувер
« Ответ #186 : Октября 30, 2015, 15:19:17 pm »
У нас в магазине недавно видел по 500р упаковка, на днях поеду туда за кордовыми заплатами, какие надо то?
Оффлайн Денис 35.ru
Re: регрувер
« Ответ #187 : Октября 30, 2015, 17:42:06 pm »
А ты откуда?
Оффлайн сергеевич
Re: регрувер
« Ответ #188 : Октября 30, 2015, 18:43:49 pm »
Ром, если не внапряг, возми на меня пачку больших - попробовать ::shy:::
Оффлайн Александр 001
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: регрувер
« Ответ #190 : Октября 30, 2015, 21:07:26 pm »
Если кому лезвия надо то лучше тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4276.msg140192;topicseen#msg140192
Оффлайн Ладнер
  • Техника: Mazda 626
Re: регрувер
« Ответ #191 : Февраля 05, 2016, 23:18:26 pm »
 Покурил тему, сходил в сарай, буду завтра что-нибудь ваять из этого:
Оффлайн Ладнер
Re: регрувер
« Ответ #192 : Февраля 06, 2016, 00:09:21 am »
 Кто-нибудь такие лезвия использовал? http://www.master-instrument.ru/catalog/elektroinstrument/nabor-lezviy-564-2834-r4-20sht-/
Re: регрувер
« Ответ #193 : Февраля 06, 2016, 07:38:31 am »
Имеется ввиду размер ?
Оффлайн Ладнер
Re: регрувер
« Ответ #194 : Февраля 06, 2016, 10:43:45 am »
Нет, по марке интересно. А так с лезвия буду пробовать, надо на кф-97 клыки срезать, а то резать неудобно, да и такая высота на нужна
Оффлайн Ладнер
Re: регрувер
« Ответ #195 : Февраля 06, 2016, 18:17:23 pm »
 Съездил с утра на рынок за комплектующими для регрувера: 2 метра медной шины 10 кв.мм., 5 метров сварочного кабеля 16 кв.мм., пара нулевых шин шин и лезвия 9 мм для канц. ножа. Сначала намотал по 4 витка шины, напряжение получилось 3.2 вольта минималка. Отрезал от ножа полоску миллиметра 4 шириной и стал пробовать. Опыт не удался(((  Лезвие раскаляется, гнется, резина горит. Смотал по 1 витку, получилось 2.4 вольта. Включил и и был обрадован ровненьким срезом :yahoopnevmo:. Нужно купить заводские лезвия и окончательно настроить, а также оформить все это хозяиство в регрувер и можно продолжать обдирку))).
Оффлайн Змей Горюныч
  • Техника: Самоходное шасси, Ока, Ниссан Х-трелл
Re: регрувер
« Ответ #196 : Февраля 09, 2016, 22:59:38 pm »
При обдирке покрышек приходится нарезать протектор (будущий). Некоторые используют бензопилу, болгарку, нож. Я использовал нож, но при нарезке грунтозацепов незаметно рез уходит в сторону. Тогда решил сделать регурвет. Сделал.
Но нарезать контур таким регурвером оказалось не возможным. Лезвие не возможно держать все в резине, оно перегревается и сгорает. Решил сделать дополнительное приспособление.
Re: регрувер
« Ответ #197 : Февраля 09, 2016, 23:03:38 pm »
Размер выхода лезвия - толщина самого тонкого места срезаемой резины с кордом. Получается аккуратнее обдирка.
Re: регрувер
« Ответ #198 : Февраля 09, 2016, 23:04:23 pm »
Змей Горюныч, Сними коротенький видик , посмотреть бы процесс  ::mail1::: Я про нарезку .
Re: регрувер
« Ответ #199 : Февраля 09, 2016, 23:05:44 pm »
Попробую завтра.
