Автор Тема: регрувер  (Прочитано 110856 раз)
Оффлайн Domovenok
Re: регрувер
« Ответ #80 : Февраля 16, 2015, 17:49:04 pm »
Я использую такой латр, стоит перед трансом 250 V , намотал вторичку проводом 10 кв одножильным медным. На вторичке без латр выдает 3,4 В.  Режу заводскими ножами. На латоре использую диапазон от 140 до 180 В. Подбираю напряжение методом тыка - чтоб без дыма резание проходило. Главное нож не перегреть, ато умрёт быстро.
Оффлайн Александр 001
Re: регрувер
« Ответ #81 : Февраля 17, 2015, 03:47:26 am »
вот это то что мне и нужно было ! Спасибо, Николай !!
Оффлайн Domovenok
Re: регрувер
« Ответ #82 : Февраля 17, 2015, 07:58:16 am »
Вот мой регрувер и его работа (эстетика пока не на высоте, исправим все в ящичек поместим)  ::cheesy:::. На латоре видна белая черточка маркером на барашке между 150 и 175 В, при таком напряжении работаю средним заводским ножом. До латора пробовал регулировать кнопкой с реостатам, не понравилось. С латором просто песня.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2015, 08:03:48 am от Domovenok »
Оффлайн митяйка
Re: регрувер
« Ответ #83 : Февраля 17, 2015, 08:35:50 am »
Регувером только протектор нарезан или полностью колесо ошкурено?
Оффлайн Domovenok
Re: регрувер
« Ответ #84 : Февраля 17, 2015, 15:46:19 pm »
Регрувером только борозды на елке, ошкурено ножом.
Оффлайн митяйка
Re: регрувер
« Ответ #85 : Февраля 17, 2015, 16:12:42 pm »
Domovenok, А полностью обдирать регувером не пробовал?
Оффлайн Domovenok
Re: регрувер
« Ответ #86 : Февраля 17, 2015, 17:27:10 pm »
Нет пока дело не дошло. Доноры плохие. То лысые, то пробито корда 4 слоя (наружный до середины)
Оффлайн Анатолий723
Re: регрувер
« Ответ #87 : Февраля 22, 2015, 19:21:53 pm »
Вставлю свои пять копеек. Главное не давать на транс с обмоткой 220 В больше чем 220 В(на длительное время)! Может сгореть. Если при наладке получается что нехватает напруги - добавьте витков на вторичку!
Re: регрувер
« Ответ #88 : Февраля 22, 2015, 20:01:59 pm »
ясно, спасибо за совет !   интересно как изготовить саму "лыжу" куда ножи крепятся, хочется сделать приближенно к заводскому варианту ,  шины нулевки тоже вариант но х о ч е т с я ! интересно от чего можно приспособить эти подвижные зажимы ?    и с кнопкой включения подумать...
Оффлайн aleks79
  • Техника: КИА СОРЕНТО
Re: регрувер
« Ответ #89 : Марта 31, 2015, 18:19:46 pm »
Здравствуйте, подскажите подойдет трансформатор от выжигателя по дереву для регрувера? Там и реостат есть.
  • Moderator
Re: регрувер
« Ответ #90 : Марта 31, 2015, 21:07:26 pm »
Думаю подойдет на игрушечных машинках колеса прореживать.  :)
Оффлайн aleks79
Re: регрувер
« Ответ #91 : Марта 31, 2015, 21:31:44 pm »
[/quote]Подскажи тогда как трансформатор 220В/24 переделать ,я в электрике можно сказать 0
  • Moderator
Re: регрувер
« Ответ #92 : Марта 31, 2015, 21:37:22 pm »
[/quote] Погляди здесь.  http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0
Оффлайн aleks79
Re: регрувер
« Ответ #93 : Марта 31, 2015, 21:49:02 pm »
Я читал ваш форум ,но не понял как перемотать вторичку?
  • Moderator
Re: регрувер
« Ответ #94 : Марта 31, 2015, 21:59:38 pm »
Это  к уважаемым товарищам электрикам.  ::cheesy:::
Оффлайн dodo
  • Техника: вездеход
Re: регрувер
« Ответ #95 : Апреля 01, 2015, 02:36:23 am »
romaxxx, соскочит она у него как он себе ручёнку то попортит!
Re: регрувер
« Ответ #96 : Апреля 01, 2015, 08:53:01 am »
К какому посту сие относится ?
Оффлайн AlexeyZ72
Re: регрувер
« Ответ #97 : Апреля 01, 2015, 10:43:50 am »
Начинать надо с того, что определить подойдет ли Вам трансформатор по мощности. Если мощность трансформатора ниже чем  требуется, то перематывать смысла никакого нет, ибо тр-р всеравно не выдаст нужный ток.
Если тр-р подходит по мощности, то тогда можно перемотать вторичку, при условии что она снаружи находится.
Как я понимаю, Вам надо из 24 В сделать 1-5 В. Вот тут загвоздка получается. Т.к. сечение провода обмотки на 24В будет не хватать. А по сему, нужно снимать вторичку и намотать новую более толстым проводом.
Совет: если имеется в гараже обычный трансформаторный сварочник, намотайте на нем вашу новую обмотку толстым проводом прямо сверху любой обмотки (хоть первички, хоть вторички)  и будет Вам счастье. Мощи у него с лихвой хватит. Выводы с обмотки сделаете с нужным шагом в Вольтах.
Re: регрувер
« Ответ #98 : Апреля 01, 2015, 11:03:00 am »
Наводка.. Ищите накальные трансформаторы от старой связной аппаратуры.
Там были разной мощности, но все подойдут. Были от 150 Ватт и более.
Там несколько вторичных обмоток на 6,3 Вольта. Надо их запараллелить все, и вперед.
Непосредственно 6 Вольт на стандартный короткий нож - много. Надо ставить длинные ножи.
Или последовательно с первичной обмоткой (220 Вольт) ставить переменный резистор, использовать ЛАТР и т.д.
 Трансформаторы залиты зеленой , коричневой "краской".
Re: регрувер
« Ответ #99 : Апреля 01, 2015, 11:54:17 am »
Проще надо электрики ::shy::: Вы  минимальное сечение трансформатора подскажите и где мерить ::cheesy:::
