Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 67699 раз)
Re: БМС-5
« Ответ #80 : Сентября 17, 2014, 00:28:21 am »
Сошку просто разрезал , перевернул ,приварил. завтра усилитель приварю .палец сверху.между тягой и  рессорой 60 мм .тяга параллельно мосту. завтра закреплю РР попробую будет выварачивать рессоры или нет.
Re: БМС-5
« Ответ #81 : Сентября 17, 2014, 00:38:53 am »
сергей 163 rus, ты ее не приварил а наживил .
Сообщение понравилось: Михаил11
Re: БМС-5
« Ответ #82 : Сентября 17, 2014, 01:02:33 am »
фаски снял .в два прохода варил. марку электродов не скажу-много букв не русских.но варят хорошо. остыло зажал в тиски и со всего маху кувалдой- не отвалилось. завтра усилю для успокоения
Re: БМС-5
« Ответ #83 : Сентября 17, 2014, 20:17:17 pm »
Серег, а фаски глубокие?  Я бывалоча по работе что нить подобное варил (хоть не сварным работаю, приходится), но не сошки конкретно, так снимал фаски чтоб аж до середки, и проваривал пока полностью не заполнится шов, держалось отлично.
Оффлайн bibigon
Re: БМС-5
« Ответ #84 : Сентября 17, 2014, 21:43:27 pm »
Сергей не подскажешь ширину бочки ,мне предстоит делать диски для  ИДП 284. Вот и мучаюсь с выбором ширины. bibigjn
Re: БМС-5
« Ответ #85 : Сентября 17, 2014, 21:55:57 pm »
Делай 43 см, нормально будет.
Re: БМС-5
« Ответ #86 : Сентября 18, 2014, 02:08:41 am »
Если диск без бедлоков то 400-450 мм .если с бедлоком  то можно и  500мм
Re: БМС-5
« Ответ #87 : Сентября 18, 2014, 02:14:40 am »
ЖЕЛЕЗОЧКИ  1*11 Юрич + спасибо . вал в КПП (полный комплект) 09 и валик в РК уаз . КАЧЕСТВО  1*11
 Поговорили за жизнь испили чайку  ::morning1::: обсудили концепцию конструкции вездика  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #88 : Сентября 18, 2014, 08:15:06 am »
Серег какова цена комплекта для 09 кпп.
Re: БМС-5
« Ответ #89 : Сентября 18, 2014, 17:24:55 pm »
игорь воронин,  вот тут всё http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.0
Re: БМС-5
« Ответ #90 : Сентября 24, 2014, 22:26:59 pm »
Думал за панару  ::crazy::: Может кто подресует как правильно гнуть - ставить.на фотке просто первую попавжеюся железку примерил ;)  а то у меня мысли что то нет. Чтоб отвлечся перебрал кпп. регулировки это что то  ::crazy:::
Re: БМС-5
« Ответ #91 : Сентября 24, 2014, 22:29:34 pm »
Серег, а ты кпп собрал? А зачем панара?  ::undecided::: РР не низко?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 22:35:36 pm от игорь воронин »
Re: БМС-5
« Ответ #92 : Сентября 24, 2014, 22:37:39 pm »
игорь воронин,  Игорь КПП не собрал .завтра осилю. Да рессоры хоть и волговские а выгинает чуток при повороте .(резинки новые).вот и думаю подстраховатся.РР нормально вроде .раму нагружал прыгал сошка не достаёт до рессор при вывернутом руле
Re: БМС-5
« Ответ #93 : Сентября 24, 2014, 22:50:14 pm »
У меня почти таже самая контрукция.Сошку прилажу,буду пробывать на излом рессор. :(
Re: БМС-5
« Ответ #94 : Сентября 24, 2014, 23:31:34 pm »
Игорь у тебя РР с наружи рамы получается или это пока прикидки ?
Re: БМС-5
« Ответ #95 : Сентября 24, 2014, 23:41:52 pm »
Прикидки,но планирую так.
Re: БМС-5
« Ответ #96 : Сентября 26, 2014, 22:24:31 pm »
Серег,ну че,собрал коробку.Интерес одолевает.И еще вопрос-тяга от рул ред пишешь ,что параллельна мосту у тебя.Это обязательно или как.Если Валера kekekew читает,то может он подскажет.  ::undecided:::
Re: БМС-5
« Ответ #97 : Сентября 26, 2014, 22:35:22 pm »
игорь воронин, Игорь по  КПП :На вал прикрутил шестерню. запрессовал подшипники. отрегулировал пошипники,(эх и муторное дело) сальники поменял но не собрал .там вся засада в синхроне 5 передачи .пружинки шарики. болею-простыл. а по тяге рулевой и не знаю что и сказать.как то само встало так.Тоже думаю что подскажут если что не так.
 ПЧ в КПП 63\16
Re: БМС-5
« Ответ #98 : Сентября 26, 2014, 23:11:29 pm »
Серег,ну ты там давай,выздоравливай.  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #99 : Октября 01, 2014, 23:21:00 pm »
 ::morning1::: . КПП собрал  ::crazy::: .Заодно поставил  втулку стартерную.У старого хозяина не стояла  ::diablo::: . поставил простую без буртика. или лучше с буртиком. стартер редукторный. сделал на радостях доп редуктор на рессивер. игорь воронин, Игорь покрутил тягу рулевую порегулировал. Теперь при повороте на лево сошка не заходит под раму.поворот на право до стопорных болтов и ещё есть ход   ;)
