Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 67823 раз)
Re: БМС-5
« Ответ #100 : Октября 13, 2014, 23:36:32 pm »
Всем привет. ;). Скомплектовал ДВС-КПП ,заменил сцепление (полностью) ,перевернул венец  ;). Пол дня мерил как лучше расположит  ::crazy::: Какой вариант выбрать ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-5
« Ответ #101 : Октября 13, 2014, 23:42:27 pm »
чем ближе к морде тем больше места в салоне ::crazy:::
Re: БМС-5
« Ответ #102 : Октября 13, 2014, 23:48:24 pm »
Я  сегодня тоже с двигом  туды сюды. Вроде нашел золотую середину.
Re: БМС-5
« Ответ #103 : Октября 14, 2014, 23:06:10 pm »
Серега, могу предложить вариант, возьми кардан боле мене нужной длины из готовых, чтоб не резать, прикрути к движку и раздатке и найдешь его место. :)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: БМС-5
« Ответ #104 : Октября 15, 2014, 08:00:13 am »
Поддерживаю - я делал точно также...
Re: БМС-5
« Ответ #105 : Октября 28, 2014, 21:06:23 pm »
Крепления двигателя и переваренная сошка .Примерка карданов и раздатки . Нафоткал .А формат на фотике кто то поменял  ::diablo::: не проходят .Завтра заново фотосессию делать  ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Октября 28, 2014, 21:10:45 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #106 : Октября 29, 2014, 15:56:22 pm »
попробую
Re: БМС-5
« Ответ #107 : Октября 29, 2014, 15:59:15 pm »
ещё
Re: БМС-5
« Ответ #108 : Ноября 07, 2014, 21:21:36 pm »
 ;) Крепления двигателя победил ! Прикинул 2 варианта выхлопной системы.Один сварил.  ::tongue:::
Re: БМС-5
« Ответ #109 : Ноября 07, 2014, 21:28:07 pm »
 Завтра "кочергу" делать.  ::crazy::: Подскажите схемку простого подключения зажигания  ::shy:::. просто завести двигатель.(ВАЗ 21093) коса(и маленькая чёрная коробочка) где то была -если мыши не сгрызли  :093:
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 21:40:31 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #110 : Ноября 07, 2014, 22:23:24 pm »
Тут, не смотри что для оки, разницы нет.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3760.msg82274#msg82274
Оффлайн Андреi
Re: БМС-5
« Ответ #111 : Ноября 07, 2014, 22:27:04 pm »
Точно так
Re: БМС-5
« Ответ #112 : Ноября 17, 2014, 19:33:50 pm »
кочергу сделал да не ту  ;) . Маленько поварил -порезал.Профиль кончился  :( . баков будет 2  :).
Re: БМС-5
« Ответ #113 : Ноября 17, 2014, 19:39:17 pm »
По разному прикидывал компановку-просится расположение по середине посадка "грузовая".От кузова 99 отказался.В дело пойдёт только лобовое с рамкой  .если привезут лобовое уаз то совсем от 99 откажусь.  778?. вчера поднял от 99 дверь-сорвал спину  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 19:45:44 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #114 : Ноября 17, 2014, 19:42:23 pm »
Так как на задний мост кардан получается длинный а наращивать сложнее чем укорачивать решил сделать с подвесным .
Re: БМС-5
« Ответ #115 : Ноября 17, 2014, 19:56:54 pm »
Геракл кушал Геркулес у него со спиной нормально было . Так то нормально расположение  и рычаг КПП без проблемно будет . Только вот одного из пассажиров придётся выкидывать в случае ежли приспичит шибко .
Re: БМС-5
« Ответ #116 : Ноября 17, 2014, 20:02:07 pm »
Михайлович;) а не будет пассажиров рядом. Они с зади на боковых сиденьях пусть располагаются -догруз на буксающее колесо 778?
Re: БМС-5
« Ответ #117 : Ноября 17, 2014, 20:25:58 pm »
Ну тогда извиняй , паралакс блин ..... у меня .
Оффлайн Евгений Е.
Re: БМС-5
« Ответ #118 : Ноября 17, 2014, 20:26:21 pm »
А рулевой редуктор от УАЗика будет? Ох и тяжко же им рулить ::shocked:::...
Re: БМС-5
« Ответ #119 : Ноября 17, 2014, 20:36:25 pm »
Так руль то будет камазовский  ;) . финансирование на гидравлику не предусмотрено  ::cray:::
