Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 65851 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Re: БМС-5
« Ответ #140 : Сентября 04, 2015, 13:18:58 pm »
Может чего то не понимаю - а зачем панара если уже стоят рессоры?
Или под пружины будет?
Re: БМС-5
« Ответ #141 : Сентября 04, 2015, 15:29:05 pm »
зачем панара
Рулевой тягой их наклоняет малясь . А иногда и очень .
Re: БМС-5
« Ответ #142 : Сентября 10, 2015, 10:43:22 am »
Панару не стал ставить .(но крепления под неё оставил )  ;)  Перебрал рессоры- заменил коренные листы ,новые втулки поставил . Поджал скобы на рессорах.Поставил амортизаторы.Усилил раму в проблемном месте . Рессоры при полном вывороте руля перестали изгибатся буквой"зю" и раму не стало сильно "козявить".
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2015, 10:52:17 am от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #143 : Сентября 10, 2015, 10:59:55 am »
А кипишь то поднял на всю Рассею .
Re: БМС-5
« Ответ #144 : Сентября 10, 2015, 11:03:36 am »
Михайлович,  Так сомнения и опасения были  а оказалось что нечего страшного
Re: БМС-5
« Ответ #145 : Сентября 10, 2015, 19:05:20 pm »
И Казахстан немного захватил.  :)
Re: БМС-5
« Ответ #146 : Сентября 16, 2015, 13:31:05 pm »
 ;) Порезал крепления раздатки . Опустил.Сделал переднее крепление . Сделал рычаги .
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2015, 13:36:26 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #147 : Сентября 16, 2015, 13:38:09 pm »
Переделал колено на выхлопную.Начил прилаживать лобовую и педали с сиденьем .Сфоткать постараюсь вечерком. И ещё такой вот вопросик . а что если к серьгам в перёд рессоры коротким концом поставить ?
Re: БМС-5
« Ответ #148 : Сентября 16, 2015, 13:56:23 pm »
Серёг,а орех в колено не упрётся.  ::thinking:::
Re: БМС-5
« Ответ #149 : Сентября 16, 2015, 13:57:36 pm »
Игорь пробывал -домкратил ,не достаёт . Колено получилось не над орехом а между ним и рессорой. Но окончательный диагноз поставят ходовые испытания  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2015, 14:02:46 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #150 : Сентября 17, 2015, 00:01:09 am »
Переднее "крепление" слабенькое...
Я же говорил, кусок профильной трубы 40х40 и хорошая опора, чтобы плечо было. А так, рядом с основными опорами, толку от этой резинки почти не будет...
Оффлайн igor86
  • Техника: всякая
Re: БМС-5
« Ответ #151 : Сентября 17, 2015, 17:27:05 pm »
сергей подскажи размеры конусов плиз
Re: БМС-5
« Ответ #152 : Сентября 18, 2015, 11:03:18 am »
Юрич, Почему слабенькое ?  Короче жду в гости .Тогда всё и покажешь на месте  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #153 : Сентября 18, 2015, 11:06:26 am »
igor86,   ::thinking:::  Высота конуса 150мм. наружний 508мм. внутренний зависит от размера донора . Как то так . Посмотри в " Шины и диски" там всё по конусам расписано  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #154 : Сентября 18, 2015, 11:12:44 am »
 Прикинул лобовину ,сиденье и руль с педалями .Руль думаю откидной делать . и сиденье надо приподнять ещё повыше. Пока что всё на проволочках  98*&
 Вот думаю какую проводку внедрить от  Нивы или от 99 ?  Какая лучше ?  ::shy:::
Re: БМС-5
« Ответ #155 : Сентября 18, 2015, 12:56:08 pm »
В смысле регулируемый по высоте. У меня такой,от ПАТРИОТА и педальки в него вживил.  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #156 : Сентября 28, 2015, 10:14:45 am »
 Опять переделки  ;) вот так встаёт лобовое с панелью и сиденье . Надо ещё перенести "кочергу"
Re: БМС-5
« Ответ #157 : Сентября 28, 2015, 10:21:11 am »
Рулевое сборное :уаз,ваз,газ.Крестовина газ хороша тем что фиксируется клином и по диаметру подошола к валам уаз и ваз
Re: БМС-5
« Ответ #158 : Сентября 28, 2015, 10:27:48 am »
игорь воронин,  Откидную рулевую колонку не получилось сделать ,но есть небольшая регулировка по наклону   ;)
Re: БМС-5
« Ответ #159 : Сентября 28, 2015, 10:37:48 am »
Опять переделки
Так это только начало видимо , воротины какие будут ? Ежли самопал то сложно прислюнить без проблем , ну и так же сложно не самопал .
