Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 67673 раз)
Re: БМС-5
« Ответ #120 : Ноября 19, 2014, 22:48:41 pm »
Серег,че новенького ,есть подвижки.  ;) Если есть,то фотки давай.  ::cheesy:::
Re: БМС-5
« Ответ #121 : Ноября 19, 2014, 23:24:49 pm »
игорь воронин,  Игорь нечего показать  :(   но как только так сразу . Сын приедет будем лобовое стекло мерить  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #122 : Ноября 19, 2014, 23:32:47 pm »
С Уазки?
Re: БМС-5
« Ответ #123 : Ноября 19, 2014, 23:35:41 pm »
С Уазки?
нет с 99  :( . есть ещё один вариант но не скажу пока  778? надо по весу прикинуть  ;)
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
Re: БМС-5
« Ответ #124 : Ноября 21, 2014, 11:53:07 am »
всем здравия читал читал так и не понял от чего раздатка будет и зачем 2 флянец на коробки
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: БМС-5
« Ответ #125 : Ноября 21, 2014, 12:23:08 pm »
Это привод механической лебедки...
Re: БМС-5
« Ответ #126 : Ноября 21, 2014, 14:13:45 pm »
vasilii1709,  Раздатка будет от уаз переделанная .Как соберу покажу  ;) .2 выход из кпп под лебёдку.
Re: БМС-5
« Ответ #127 : Ноября 25, 2014, 00:12:45 am »
Поворочил раздатку (тяжеловата) ;).Подвесил на проволочках  778?  карданы подошли без подрезки .Углы в норме .завтра с креплениями повоюю  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #128 : Ноября 25, 2014, 00:24:21 am »
 С компановкой салона тоже определился  778?. 2 х дверная вагонного типа . посадка грузовая по центру   ::focus::: . При  небольших габаритах легко организуются 3 полноценных спальных места . Удобное расположение рычагов и педалей .Хороший обзор  ::tongue::: . Завтра нарисую  778?
Re: БМС-5
« Ответ #129 : Ноября 25, 2014, 05:27:13 am »
Тебе Серёга надо в рекламное агенство cотрудником , размеры покажи в цифирях .
Re: БМС-5
« Ответ #130 : Ноября 25, 2014, 18:33:42 pm »
не я не агент  ::tease::: размеры "вагончика " длина -ширина-высота  2200х1700х1500мм.
Re: БМС-5
« Ответ #131 : Ноября 28, 2014, 20:57:53 pm »
Крепления РК сделал . думаю куда и как  нижнее сделать . в мыслях подушку от классики .внедрить .
Re: БМС-5
« Ответ #132 : Ноября 28, 2014, 21:07:48 pm »
зачем ниже ? у тебя рама длинная будешь кочки большие выстругивать .
Re: БМС-5
« Ответ #133 : Ноября 28, 2014, 21:10:49 pm »
Тоже от классики прислюнил ,нормальный ход .
Re: БМС-5
« Ответ #134 : Ноября 28, 2014, 21:13:32 pm »
Раздатка выше рамы на 50мм . днище ровное выступов нет . даже карданы в защите  778?.
Re: БМС-5
« Ответ #135 : Ноября 28, 2014, 21:16:27 pm »
а чо сразу то не приопустил ?
Re: БМС-5
« Ответ #136 : Ноября 28, 2014, 21:18:55 pm »
что бы ровное днище было . а то что в верх вылезла так и было предусмотрено
Re: БМС-5
« Ответ #137 : Ноября 28, 2014, 21:22:02 pm »
нижнее
зачем ниже ?
звиняй пора пенсне приобретать , неразглядел
Re: БМС-5
« Ответ #138 : Ноября 28, 2014, 21:33:01 pm »
Зачем пенсне ? лучше монокль  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #139 : Сентября 04, 2015, 10:30:42 am »
Вот я приступил к долгострою  ;) . Гараж переделал -взялся за железки. Варю -режу- подгоняю. вот что" навоял". Вопрос по панаре - правильно или нет делаю ? а то со стройкой и огородами совсем  ::crazy:::
