Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 67822 раз)
Re: БМС-5
« Ответ #60 : Июля 09, 2014, 01:30:25 am »
все понятно.спасибо.походу я на такую же переделку попадаю .вариант переделки тут по моему лучший-реактивные тяги сверху и снизу моста и панара. аморты впринципе любые. применять именно стойки нет смысла-с мостом они будут работать как любой другой амортизатор.есть еще вариант как на уаз хантер или патриот(одна и та же подвеска)но там рычаги будут воспринимать изгибающие нагрузки от реакций моста в режиме тяги и торможения если будут тормоза на мосту.  с А образным рычагом наверное будут проблемы с подруливанием при артикуляции моста и нижние тяги все равно нужны.еще мне кажется не плохой вариант если А образный рычаг вершиной к раме и + панару к нему
Re: БМС-5
« Ответ #61 : Июля 09, 2014, 01:35:30 am »
как у 469 уаза с панарой на мой взгляд вообще не совместимо.мост при работе подвески будет вправо-влево таскать,рессоры вбок выгибать,резинки давить...
Re: БМС-5
« Ответ #62 : Июля 09, 2014, 02:02:42 am »
lexx  вопрос с рулевым буду решать в ходе постройки ;) что получится покажу. А пока всё свалено в неразгрёбную кучу  ::crazy:::
Re: БМС-5
« Ответ #63 : Июля 10, 2014, 00:03:04 am »
Сергей,только что всю тему пролистал под названием "демоненок" .там схема рессор и рулевого как у вас тольки рр наоборот спереди а серьги сзади,но все работает хорошо,машина эксплуатируется,и рессоры по моему там москвич,они значительно мягче волговских. может у вас чтото не так со взаиморасположением элементов ???не надо наверное торопиться,может решение рядом?
Re: БМС-5
« Ответ #64 : Июля 10, 2014, 11:11:23 am »
Если будешь делать рулевое с ГУРом, имей ввиду что насосы от шнивы и уаз не прокачивают шишиговский цилиндр. Точнее прокачивают, но не так быстро как хотелось бы. Его конечно можно заменить на Волговский, но там опять шток тоньше, погнуть может.
А вариант ГОРУ от Беларуси не рассматривал? Получается как на иномарке - мизинчиком крутишь и никакие тяги городить не надо и рессоры не гнет.
п.с. А рессоры гнет заметно потому что тачка не нагружена. Ты пару организмов попузатее поставь на раму спереди и покрути, сразу все ясно станет.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2014, 11:16:32 am от Дмитрий-59 »
Re: БМС-5
« Ответ #65 : Июля 11, 2014, 00:33:38 am »
;) может и рядом . но пока не до постройки , чую долгострой получится  ::cray::: .завтра посмотрю в сельхоз магазине ШС с косилки и если цена устроит то ...  ::crazy:::
Re: БМС-5
« Ответ #66 : Июля 11, 2014, 23:49:18 pm »
что такое " ШС " с косилки???ну а то что долгострой-не страшно.тут главное хороший результат а не быстро слепить ;)
Re: БМС-5
« Ответ #67 : Июля 12, 2014, 01:18:49 am »
В магазин не попал сегодня. :(  шаровое соеденение с косилки с виду как рулевой наконечник(газ-53) .только вместо втулок  шаровое соеденение и палец(не конусный) .
Чего то не получается у меня на словах пояснить  :(
Re: БМС-5
« Ответ #68 : Июля 12, 2014, 01:29:01 am »
ну вопщем что то типа шарового шарнира...этого достаточно.я не тороплюсь.делать времени нет.так что пока посмотрю как другие собирают,порадуюсь за всех ;)заодно и инфы в голове побольше подкопиться...
Оффлайн Андреi
Re: БМС-5
« Ответ #69 : Июля 12, 2014, 01:34:38 am »
Такой, только большой
Оффлайн Андреi
Re: БМС-5
« Ответ #70 : Июля 12, 2014, 01:35:50 am »
Re: БМС-5
« Ответ #71 : Июля 12, 2014, 02:05:28 am »
почти такой но выход пальца на одну сторону. с другой стороны крышка с пружиной
Re: БМС-5
« Ответ #72 : Сентября 02, 2014, 01:56:36 am »
 867* через  три дня отчёт  778? ;)
Re: БМС-5
« Ответ #73 : Сентября 13, 2014, 23:34:22 pm »
  через  три дня отчёт
  Две недели как три дня  ;).Свадьба отыграна ,картошка выкопана,огород убран  1*11 .Разрезал кузов 99 выкинул панель с печкой.Не долго думая примерил нивскую панель ,встала почти как родная только крепление руля надо переварить (можно поставить и нивсий педальный блок).
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2014, 23:40:37 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-5
« Ответ #74 : Сентября 13, 2014, 23:46:32 pm »
Но вот кузов подгнил "хорошо" . :(. На пол есть железо .А вот как пороги менять  ::crazy::: не знаю.
Re: БМС-5
« Ответ #75 : Сентября 14, 2014, 00:06:56 am »
Серег,а нафига тебе пороги. профилем пол свяжи вместо порога и алга.
Re: БМС-5
« Ответ #76 : Сентября 14, 2014, 00:25:12 am »
Игорь с правой стороной так скорее всего и сделаю а вот левый сгнил напроч . и снаружи и изнутри и с полом связки нет всё на пене. А вот где стойка там всё крепко.Думаю срезать гниль (порог) вставить профиль ,приварить ,а сверху порог.
Re: БМС-5
« Ответ #77 : Сентября 14, 2014, 00:33:02 am »
А я бы вообще весь пол выкинул ,чтобы не лепить к гнилушке.
Re: БМС-5
« Ответ #78 : Сентября 14, 2014, 00:51:19 am »
Гнилушка вырежется, а также кусок тоннеля и часть передней стенки. чтобы максимально скомпоновать по габаритам .Для этого и была снята родная панель и печка и проведены опыты с нивской  ;)
Re: БМС-5
« Ответ #79 : Сентября 17, 2014, 00:22:28 am »
Прикинул слегка. поправте если где не так. ;) . первое фото на весу .
