Автор Тема: БМС-5  (Прочитано 67768 раз)
Оффлайн пилигрим
Re: БМС-5
« Ответ #40 : Апреля 20, 2014, 00:44:23 am »
Быстро трактор получился,за 2 месяца слепил...вездеход совсем другая тема....при наборе нужных комплектующих меняется концепция ...на данный момент набрал материал на идеальную схему...но год уже прошёл ... 0*)
Оффлайн АверС
Re: БМС-5
« Ответ #41 : Апреля 20, 2014, 00:49:13 am »
сергей 163 rus извини, что нафлудили ;)
Re: БМС-5
« Ответ #42 : Апреля 20, 2014, 00:53:12 am »
МВП заругает  и сотрёт лишнее ;)
 лучше в курилку уйти ;)
Re: БМС-5
« Ответ #43 : Апреля 25, 2014, 22:17:27 pm »
Начал ревизию мостов (уаз) тяжеленныееееее ::crazy::: .но с лебёдкой их ворочать 1*11.Задний мост разобрал ,прослаблено посадочное под подшипник на дифе с одной стороны. ПЧ 4.625.С переднего скинул тормоза полностью-28кг.всё полегче ворочать ;).Вот думаю или  корпус дифа поменят или облудить посадочное ?
Оффлайн Renegat
Re: БМС-5
« Ответ #44 : Апреля 25, 2014, 23:44:21 pm »
накерни.Этого хватит
Re: БМС-5
« Ответ #45 : Апреля 25, 2014, 23:51:09 pm »
или поискри медяхой на малом токе
Re: БМС-5
« Ответ #46 : Апреля 26, 2014, 00:54:06 am »
Буду пробывать и так и так . Что получится отпишусь ;)
Оффлайн самопал
Re: БМС-5
« Ответ #47 : Апреля 26, 2014, 01:08:02 am »
верный способ  1*11
Re: БМС-5
« Ответ #48 : Мая 14, 2014, 23:20:14 pm »
Дела по тихоньку движутся .Поширкал медяхой посадочное, подшипник встал как влитой. собрал задний мост ,выкатил принялся за передний а там вот такие полуоси стоят-неровные.Краска заводская .
Re: БМС-5
« Ответ #49 : Мая 15, 2014, 11:19:17 am »
Сергей, а какая толщина полуоси в тонком месте?
Re: БМС-5
« Ответ #50 : Мая 15, 2014, 21:20:35 pm »
28мм
Re: БМС-5
« Ответ #51 : Июня 02, 2014, 01:00:30 am »
 ::morning1::: Вот что имеем на сегодняшний день.Сейчас рама перевёрнута и будет привариваться и усиливаться нижняя её часть.Возник вопрос по рулевой .В наличии РР с буханки и гур без насоса с волги.Что лучше поставить?
Оффлайн митяйка
Re: БМС-5
« Ответ #52 : Июня 02, 2014, 08:25:30 am »
Лучше колонку от уаза. Железяка посерьёзнее будет. А ещё бы с ГУРом вобще бы мечта.
Re: БМС-5
« Ответ #53 : Июня 03, 2014, 00:56:16 am »
От уаза колонка в два раза меньше волговского гура  ::crazy:::. Вот ещё бы от чего насос приспособить на него?  родного нет ::cray:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: БМС-5
« Ответ #54 : Июня 03, 2014, 11:07:14 am »
Да тяжко будет рулевым УАЗа такие колеса крутить :(... испытано на себе. Ставь ГУР, а насос от любой тоётки возьми, или Шевроле-нивы...
Оффлайн troffer
Re: БМС-5
« Ответ #55 : Июня 03, 2014, 23:02:51 pm »
А я бы  ГУР от шишиги поставил , вместе с насосом . Рулевой редуктор от уаза , далее клапан управления от шишиги и гидроцилиндр . Поясню почему : если ставить гидрач типа  уазкиного нового или волговского , то все усилие пойдет на  рулевую сошку  и ее шпильки  плюс продольная тяга будет испытывать большие нагрузки. А если  поставить гидроцилиндр на поперечку , которая связывает кулаки , то она  возьмет на себя часть нагрузки. Глядишь наконечники рулевых тяг будут равномерно нагружены. А с такими колесами  это  актуально. Ну и достать потроха от шишкиного гидрача наверно легче . Хотя решение за главным конструктором.
Re: БМС-5
« Ответ #56 : Июня 03, 2014, 23:30:13 pm »
Вот и решение то :(.получилось так что приходится делать из того что есть в наличии.А так гидроцилиндр на мост самое оптимальное решение 1*11
Re: БМС-5
« Ответ #57 : Июля 08, 2014, 00:26:13 am »
Постройка заморозилась напроч  ::cray:::
сфоткал как гнёт рессоры (волга) . пока стоит РР тяга и сошка с буханки.(временно)1 неподвижный при повороте на право. 2 при повороте на лево серьги :(. но одна радость всё же есть  привезли РР 469 с тягами и сошками . и на приёмке отложил передний уаз мост ;) на опыты ::tease:::
Re: БМС-5
« Ответ #58 : Июля 08, 2014, 00:59:28 am »
Сергей,можно чуть подробнее?у меня подобная схема рулевого намечена.можно фото что было видно взаиморасположение узлов рулевого?и почему рессора так сильно прогнута вниз?от чего рессора?
Re: БМС-5
« Ответ #59 : Июля 08, 2014, 01:17:59 am »
Рессора волга ,5 листов, с расплющенными концами. Рулевое пока сделано по буханочной схеме , тяга вдоль рамы .но РР с зади моста у короткого конца рессор. рессору гнёт при повороте .в статике всё ровно.  буду скорее всего делать: 1. как на 469 только добавлю панару и наверное ограничители по kekekew  ;). 2. стойки 09 и А рычаг.3. стойки 09 и реактивные тяги ваз(или самодел).
 начну дербанить 99  там будет видно состояние стоек. пока перебираю в уме варианты ;)
