Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 312082 раз)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #740 : Апреля 03, 2017, 21:58:41 pm »
Встречаются Юрий и на восьмёрках трипоиды, торговля предлагает. Не всё понятно по фото, подшипник развалился, или внутри гранаты поломало?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #741 : Апреля 03, 2017, 22:33:33 pm »
igrgvr,  Какие дальнейшие мысли ? переход на кардан ?
Женя это была первая мысль,но потом заменил шрус и все. Еще раз развалиться буду кардан делать.
Значит вездеход легко достал! Протопал бы 20-30 км пешком по болоту-забыл бы про шрус навсегда)))
Наверное вместе с карданом стоит подумать о более мощной раздатке-чувствую она следующая.
Женя ты предлагаешь путь В НИКУДА.... Эти вопросы терли многократно на всех форумах. Вездеходов которые не ломаются просто нет.
Даже в этом случае можно было вытянуть вездеход назад и все.Или просто не делать попыток заехать на буугор,ну можно ведь пользоваться и головой. У меня видно не получается.И еще скажу тебе как думаю,еслибы я просто ездил по болотам и грязюкам то ничего подобного не произошло бы точно.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #742 : Апреля 03, 2017, 22:35:04 pm »
сломанный узел
А что за шрус такой, как будто трипоид, но кпп же 09ая, там же шариковые шрусы и их мне кажется так хрен свернешь, быстрее вал лопнет.
Юра это трипоид,сейчас поставил шариковый,тоже считаю его надежней.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #743 : Апреля 03, 2017, 22:35:47 pm »
Развалились подшипники.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #744 : Апреля 03, 2017, 23:00:40 pm »
Просматривая видео я заметил что после установки блокировки в задний мост сейчас не хватает блокировки спереди. Что получается,задние колеса крутятся вместе и неспешно,а спереди одно срывается в букс и крутиться быстрее задних,получается как бы неравномерное дергание. Такое положение наверное тоже влияет и на проходимость и на живучесть трансмиссии.
« Ответ #745 : Апреля 04, 2017, 00:27:58 am »
Игорь,вездеход веть не потерял ход когда развалились подшипники в шрусе? Я честно говоря считал трипоидные шарниры более крепкими и долговечными тк они на большинстве иномарок стоят в качестве внутренних шарниров. И у себя поэтому поставил такой на выходе с кпп.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #746 : Апреля 04, 2017, 10:57:57 am »
Алексей,вездеход в итоге сам ехать не смог. По мере того как крошились подшипники сначала двигался потом просто привод крутился в корпусе,зацепления не было. А трипоид мне не понравился еще на Нивке.
Evgeniy
« Ответ #747 : Апреля 06, 2017, 12:52:31 pm »
Мне показалось, что узел оборвало из-за того, что лебедкой стало прижимать вездеход и возникла не хилая нагрузка на передний мост, в данном случае лебедку надо за макушку цеплять. Еще на видео не пойму, почему так сильно заднюю ось в сторону тянет?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #748 : Апреля 06, 2017, 19:48:31 pm »
Евгений про лебедку конечно выше зацепить лучше было бы,а тянет в сторону там льдины кусок гдето снизу завис.я поэтому и лебедку достал.он в берег тыкался не давал подняться.
« Ответ #749 : Апреля 07, 2017, 14:09:54 pm »
Меня на Ниве когда то Уазом вытаскивали из такой ямки - изорвали все фалы и по отрывали все проушины. Пока один умный дядька не предложил сделать падающую стрелу. Выскочила как пробка.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #750 : Апреля 27, 2017, 15:24:44 pm »
Появилось время и я решил на "всякий случай" сделать привод с КПП на РК карданом.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #751 : Июля 31, 2017, 20:54:19 pm »
Когда то в те давние годы... я порвал шрус на Нивке при переезде этого болотца.
https://www.youtube.com/watch?v=edfV61dzH9Y&feature=youtu.be
Оффлайн igrgvr
« Ответ #752 : Июля 31, 2017, 21:04:56 pm »
Ездили снова за окунями,т.к. видео снимать друган не очень хотел я просто сделал несколько фото.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #753 : Июля 31, 2017, 21:06:21 pm »
едем дальше
Оффлайн igrgvr
« Ответ #754 : Июля 31, 2017, 21:07:48 pm »
еще
Оффлайн igrgvr
« Ответ #755 : Июля 31, 2017, 21:10:08 pm »
озеро Золотая  вешка
Оффлайн igrgvr
« Ответ #756 : Июля 31, 2017, 21:11:41 pm »
ну и улов и рыболовы ::cheesy:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #757 : Августа 08, 2017, 23:06:47 pm »
Лечу во Владивосток по работе,а в голове все смешалось!!! Моторы,мосты ......... 0*) 0*) 0*)
Оффлайн гуменник
« Ответ #758 : Августа 09, 2017, 23:07:39 pm »
в чём дело-заказывай свой самолёт и вези вези ....................
Оффлайн igrgvr
« Ответ #759 : Августа 10, 2017, 10:09:23 am »
Решил так, посмотрю что к чему ,там определюсь. Поездка в те края походу не последняя.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
