Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311790 раз)
« Ответ #680 : Января 16, 2017, 08:12:37 am »
Мне показалось или он двухсторонний ?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #681 : Января 16, 2017, 10:20:54 am »
Соберёшь  проверь дренаж, сальники редко просто так текут. 1*11
Валера дренаж это где сапун ? Или?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #682 : Января 16, 2017, 10:21:53 am »
Василий,сальник обычный,не двухсторонний.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #683 : Января 16, 2017, 11:44:01 am »
   Да сапун.  Обьясню в чём причина.  На зиму заливается жидкое масло  5W40, если этого не делать то дизель желательно греть даже при -5 градусов.  Иначе холодное масло не успевает стекать в поддон и забивает сетку в сапуне.  Тут же начинает течь сальник.  Если нет подогрева, то выдернуть щуп, после заводки через минуту вставить на место.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #684 : Января 16, 2017, 14:57:03 pm »
Понял,спасибо! 1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #685 : Января 16, 2017, 20:31:24 pm »
Я еще пустил первую стружку на токарном станке! Заказал резцы,начну понемногу осваивать. ::cheesy:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #686 : Января 16, 2017, 20:48:46 pm »
  Классный помощник!!!!  1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #687 : Февраля 23, 2017, 14:29:30 pm »
Всем привет! Не имея возможности держать свою собаку,наладил отношения  с собакой друга, он почему то совсем не занимается своим гончаком. В прошлый сезон у нас  дружбы не получилось,за то сейчас мы подружились. Собакен каждый выходной ходит со мной на охоту, и прогресс налицо, гончак все грамотнее подходит к делу,он стал понимать команды,идет на трубу когда подзываешь его, уже голос отдает или с подъема или по горячему следу. Вобщем я в восторге,собаку полюбил как родную!!! Вот так неожиданно мне повезло с охотничьей собакой 1*11!!!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #688 : Февраля 23, 2017, 14:30:54 pm »
Сезон охоты заканчивается, ездил смотрел косачей
« Ответ #689 : Февраля 23, 2017, 15:31:05 pm »
Игорь , как техника то сама поживат ? ты хотя бы чутка видюшки скинул .  ::thinking:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #690 : Февраля 27, 2017, 10:24:19 am »
Юрий,с техникой пока все в порядке, а видики весной поснимаем,сейчас снимать то и нечего, экстрима нет,просто ездим по снегу ::cheesy:::.
« Ответ #691 : Февраля 27, 2017, 10:35:40 am »
Игорь, а пошто внутрянку не отделываешь?
Это же такой кайф ездить в вибро- шумо- тепло-  защищёном кабинете. :yahoopnevmo:
Оффлайн igrgvr
« Ответ #692 : Февраля 27, 2017, 15:09:55 pm »
Володя, лентяйничаю ::cheesy:::, решил уже по теплому заняться.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #693 : Марта 06, 2017, 00:16:29 am »
Всем привет! Мы снова гоняли зайца 1*11! Заяц пробегал почти по деревне и несмотря на активную помощь дворняги Сеньки заяц нас обманул  ::cheesy:::
https://www.youtube.com/watch?v=XkAFl5MbKKI&feature=youtu.be
Оффлайн igrgvr
« Ответ #694 : Марта 06, 2017, 00:20:14 am »
Вечером решил сделать объезд  угодий ::cheesy:::. Только выехал стал переключать скорость и педаль сцепления провалилась!!! Думал тросик оборвался,оказалось выжимной.
« Ответ #695 : Марта 07, 2017, 13:13:13 pm »
igrgvr,  Привет! разобрался в чем причина ? наверное сказывается точность установки сцепления ? ::rolleyes::: ::thinking:::
Оффлайн Вован Я
« Ответ #696 : Марта 07, 2017, 14:08:13 pm »
А чего это на лапках от выжимного выработка смещена от центра? Нет соосности двигателя и коробки?
Когда-то выламывало середину диска сцепления, вроде, и..
Нагрузок на диск действительно не было (где давят пружинки нет износа). У тебя не соосны вал КПП и коленвал (более 0,1мм), может еще и не параллельны. Обычно по этим причинам выламывает середину. Маховик вроде самодел? Плоскость перпендикулярна оси вращения?
 Valeo - крупнейший в мире производителем сцеплений и другого.
« Последнее редактирование: Май 12, 2015, 07:37:31 am от Вован Я »
« Ответ #697 : Марта 07, 2017, 14:26:43 pm »
Может стоить подумать об установке кпп 01-07 -там первичный вал центрируется в маховике, центровка думаю получится точнее .А в качестве раздатки применить кпп 08.Получается подобное схемы хищника- уже проверенно с более мощным двигателем и шинами. ::rolleyes:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #698 : Марта 07, 2017, 15:02:11 pm »
Что несоосность присутствует это факт! Величина этой несоосности ???? Причина поломки мне всетаки непонятна до конца. Могу предположить что лопнула внутренняя обойма у выжимного,он сместился на валу (может и выработка на корзине со смещением от этого???) А почему ухо сломалось - не знаю.
Я когда вытаскивал дрова из леса сцеплением орудовал не по детски.Потом заметил что есть при нажиме на педаль заедание,грешил на тросик.
Истиной причины поломки я не знаю, тут наверное все погрешности вместе  собрались. Кстати при первой поломке я заменил только диск,а выжимной и корзина остались старые и следов смещения на корзине изначально не было.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #699 : Марта 07, 2017, 15:05:03 pm »
Женя, я конечно переделывать ничего уже не буду,просто поставлю новое сцепление. Сцепление и на автомобилях ломается периодически.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
