Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311804 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #640 : Ноября 20, 2016, 23:21:47 pm »
Все сложилось удачно,только я закончил с мостами,в ночь пошел ледяной дождь! Отрубилось электричество!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #641 : Ноября 20, 2016, 23:51:11 pm »
После дождя "жизнь замерла", жил в деревне с керосиновой лампой,честно, долго не выдержал "романтики". На охоту не пойдешь,на рыбалку не доедешь,вездеход делать нельзя.
Ломанулся в город за генератором,да не тут-то было!!!! Все приемлимое уже ПРОДАНО!
Чтобы доехать до какого нибудь места сначала хреначищь б/пилой!
Еще раз убедился что природа это сила, человек слаб против стихии!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #642 : Ноября 20, 2016, 23:59:35 pm »
Случилась поломка,мелкая,но неприятная. На ходу слетел хомут чашки нижней пружины и вездеход РУХНУЛ!!! Поправить было нечем и лень. Так и поехал до дома,колесо терло о крыло и рулилось хреново.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #643 : Ноября 21, 2016, 00:05:10 am »
Что по мостам. Как работает блокировка пока не понял, скорость прибавилась не на столько как я ожидал,теперь навигатор показывает 44 км/ч. Потерю тяги не ощутил.
« Ответ #644 : Ноября 21, 2016, 13:27:04 pm »
Игорь, а почему ты думаешь что скорость должна была прибавиться? Ты кроме блокировки еще что-то поменял?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #645 : Ноября 21, 2016, 13:35:33 pm »
Дмитрий, он мосты поменял с "колхозов" на Спайсер. ПЧ  ГП=4.1.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 13:40:55 pm от Хаски74 »
« Ответ #646 : Ноября 21, 2016, 14:17:03 pm »
igrgvr,  Игорь Скажи как у тебя устроена топливная система , от чего стоит топливный насос и фильтра ,а также есть ли тахометр ? если да то как подключен и от чего ?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #647 : Ноября 21, 2016, 21:19:24 pm »
Евгений,из бака соляру гонит бензонасос от Волги,затем в маленнький бачек(который греется магистралью от печки).Маленький бачек не дает глохнуть мотору когда в основном баке мало соляры,а вездеход сильно крениться при движении.Дальше ТНВД и обратка в бак.Фильтор стоит один,визуально похож на масляный.
Тахометр стоит оп автобуса ПАЗ. подключен от генератора  ОКИ.Показания дает с небольшой погрешностью,т.к. не удалось подобрать точно ПЧ шкивов.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #648 : Ноября 21, 2016, 21:32:05 pm »
Про скорость. Мой вездеход едет 44км/ч при оборотах двигателя 2500. Один тракторист профи сказал что можно нарушить регулировку и тогда увеличив подачу топлива вырастет скорость вместе с оборотами двигателя,типа они так на "Беларусах" делали.
Вот думаю попробовать.
« Ответ #649 : Ноября 22, 2016, 07:44:53 am »
Игорь , у тебя движков много что ли ? таку хрень лично делал на тракторе , скорость с сорока до 70 накручивал , но это была колхозная техника . Через 4 месяца поршневую вместе с гильзами менял .  ::crazy:::
« Ответ #650 : Ноября 22, 2016, 10:34:40 am »
От увеличения подачи топлива обороты не вырастут, только мощность прибавится и расход.  Игорь, ты бы этого профи не слушал, по ходу он слышал звон, да не знает где он. Для оборотов нужно другое крутить, и это не связано с подачей, а только с регулятором, и если найдешь тот винт, в принципе можешь чутка крутануть, но долго на полных оборотах ездить не желательно конечно. У тебя какой насос, марку скажи, если найду описание, может подскажу чего крутануть.
« Ответ #651 : Ноября 22, 2016, 10:39:22 am »
  ::crazy::: Да ужжж ....
« Ответ #652 : Ноября 22, 2016, 11:09:57 am »
Игорь По паспортным данным максимальные разрешенные обороты твоего двигателя D1105 равны 3200 об/мин , у тебя самый низкооборотистый двигатель из линейки 750-1105 , у всей линейки один блок вес 93 кг ,разница только в ЦПГ. У D 1005 максимальные обороты 3800 об/мин.
Гарагашьян на соревнования крутит на своем шерпе тнвд ( там есть регулировочный болт ) писали что безболезненно можно разгонять Куботу до 4500 тыс /об .
Как выход -У ЮРИЧА вроде тюнингованная пятая передача продается .
« Ответ #653 : Ноября 22, 2016, 11:40:25 am »
Даже комментировать не хочется.   Вопрос на засыпку!!  Что происходит с дизельным ДВС при перекруте?   Чем отличается стационар, от авто дизеля??К слову--- Болт ограничивающий обороты, я например изначально выкидываю.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 11:44:52 am от kekekew »
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #654 : Ноября 22, 2016, 11:49:46 am »
Особенно при изношенной поршневой.
« Ответ #655 : Ноября 22, 2016, 11:51:33 am »
Валерий да все это прекрасно понимают ! я лично считаю что у Игоря неплохой результат 44 км/час при 2500 об/мин . И в настройки двигателя лучше не лезть -жизни точно не добавит ему!
« Ответ #656 : Ноября 22, 2016, 12:08:09 pm »
Cказано как отрезано . Максималка подачи ТНВД отрегулирована под  нагрузки шатунов , поршней и ко всему прилагающему для этого . У кого есть бабки нехай разгоняет хоть до разноса движка .
Оффлайн igrgvr
« Ответ #657 : Ноября 22, 2016, 15:04:18 pm »
Так что-то не очень понял? Валера говорит что винт ограничения вообще можно выкинуть,но при перекруте быстро будет кирдык движку! Ну а я и хотел только убрать винт или подкрутить его чтобы была возможность газку побольше давать,ну иногда  ::cheesy:::
« Ответ #658 : Ноября 22, 2016, 15:14:40 pm »
 Чтобы низенько-низенько перелететь через болотце. :63: :yahoopnevmo:
« Ответ #659 : Ноября 22, 2016, 15:31:47 pm »
Газок тогда будет и на холостых , оно тебя надо ?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
