Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311900 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".
« Ответ #660 : Ноября 22, 2016, 16:35:44 pm »
Юрий,на холостых будет все ОК. Мы же убираем ограничение,тяга будет больше открывать подачу топлива.Ее сейчас болтик ограничивает.
« Ответ #661 : Ноября 22, 2016, 16:48:44 pm »
Игорь , я не по курсу что за система ТНВД на Куботе , ежли плунжерная то там центробежный регулятор оборотов , и регулируется обороты за счёт натяги пружинки . Растягивая увеличиваем об/мин и уже холостые будут добавлены , есно и добавятся максималка , но это не грех так предусмотрено , а вот добавлять выше установленного ограничителя обороты ну нежелательно , но как говорится хозяин барин . Всё таки я бы пошёл чисто механическим путём , либо уменьшение ГП , либо две шестерни и четыре подшипника , то есть повышающий редуктор после КПП .
« Ответ #662 : Ноября 22, 2016, 17:14:49 pm »
igrgvr,  Игорь а какая главная пара у тебя стоит в кпп 08 ? можно поставить побыстрей  !
я на своей куботе 662 крутил винт- там простая система состоящая из двух болтов ,один регулирует минимальные обороты а второй максимальные .
Пришлось сорвать японскую пломбочку так как не нравились высокие минимальные обороты , крутанул пару оборотов обратно и холостые стали меньше .
« Ответ #663 : Ноября 22, 2016, 18:08:45 pm »
Вот и я пришёл!! :63:Понаписали уже целый том!!   Болт ограничителя выкручиваю потому, что АКПП. Она на D никогда не даст перекрутить мотор. На всех других позициях такая вероятность есть. Отсутствие винта добавляет динамики при разгоне, что очень здорово в горах, наперевалах.    Теперь о перекруте, перекрут это совсем не "двигатель пошёл в разнос" Это совсем другое. Я дважды перекручивал РФ, на оборотах не привышающих возможных по руководству по эксплуатации.  4500об\мин кратковременно 5200.  1 раз на 2си.  1 раз на KZ.   Последствия разные, первые 2 рассухариваются, а KZ начинает жрать масло и разрушается ГРМ  (приводные шестерни).  Кубота надёжный, дубовый мотор но  тнвд на нём рассчитана на работу на одних, пусть максимальных---но стабильных оборотах.  Грубо --- если взять 4 водопроводных крана, соединить их одной тягой, подать 300кг-на см\кв  и начать дёргать его в такт движению поршней---- вот это будет стационарный насос.  На авто насосах  кроме увеличения или уменьшения кол-ва топлива корректируется момент зажигания на обычных, механических--- одноплунжерных, как минимум 2 корректора, на электронных KZ-TE 3 регулятора.   На куботе предсказуемо, при повышении положенных оборотов ----  увеличится температура в камере сгорания будут подгорать поршня,кольца,клапана.  Это не произойдёт внезапно, (внезапно только рассухаривание) поэтому ничего фатального, начнёт подъедать масло продать :yahoopnevmo:  если раньше не рассухарился!! 1*11
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 18:13:48 pm от kekekew »
« Ответ #664 : Ноября 22, 2016, 18:21:26 pm »
ничего фатального, начнёт подъедать масло продать   если раньше не рассухарился!!
Вот ты Валера успокоил , теперича у Игоря не стану покупать этот мотор , ежли накрутит .
« Ответ #665 : Ноября 22, 2016, 18:28:53 pm »
На куботе стоит "блок плунжеров"  Момент регулируется прокладками  на посадочном месте.  (то-же самое на многих мелких диз электростанциях,  прокладки)  Наверно можно--- если пофантазировать, отрегулировать момент под большие обороты и большее кол-во топлива,   но Это скорее всего по формуле и на стенде.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #666 : Ноября 22, 2016, 21:34:04 pm »
Во блин! ::crazy:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #667 : Ноября 29, 2016, 01:48:19 am »
Мой сосед,который профи тракторист,начал чистить пруд,он почти высох за лето и его трактор легко едет не застревая. Это был один из моих полигонов ::cheesy:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #668 : Декабря 05, 2016, 14:09:57 pm »
В выходные ездил на озеро,и снова с уловом! 1*11 Спасибо вездеходу!!! Без него точно не получилось бы таких рыбалок!
« Ответ #669 : Декабря 05, 2016, 22:10:43 pm »
1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #670 : Декабря 05, 2016, 22:16:40 pm »
Хотел видос заснять как мы щук ловим и вот... Я долго  ржал потом,друган просто летел к жерлице,такой профи,и вдруг облом
Оффлайн igrgvr
« Ответ #671 : Декабря 19, 2016, 01:01:11 am »
Всем привет! Вот, получил в подарок станок,привожу его в порядок. Может кто подскажет как он называется ::cheesy::: Или что переключают рычажки? Таблички все закрашены и затерты.
« Ответ #672 : Декабря 19, 2016, 06:39:32 am »
Похоже на тв-4.  ::undecided::: Игорь ,но это предположение.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #673 : Декабря 19, 2016, 07:00:01 am »
   igrgvr
У меня такой же  был ТВ-4 .
Продал . Маленький.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #674 : Декабря 19, 2016, 14:56:18 pm »
Спасибо за подсказку. Про него много всего есть,буду изучать теперь 1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #675 : Января 08, 2017, 19:46:09 pm »
Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством!
У нас морозы придавили конкретно, Кубота заводилась вообще без проблем!!! Но случилась поломка,утром завел вездеход и смотрю капает масло на снег,из под шкива коленвала. Предполагаю давануло сальник,разбирать не стал,жутко холодно. Сегодня купил новый сальник, родной Куботовский.
Может кому пригодиться, вот фото.
« Ответ #676 : Января 08, 2017, 19:49:40 pm »
igrgvr,  Ценник  сальника интересно какой ? Ты где фильтра покупаешь ?мне на 662 нужен фильтр.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #677 : Января 08, 2017, 20:02:03 pm »
Евгений, сальник стоил 760 руб.можно было купить дешевле в два раза,это салон по продаже всякой техники предложил,я и взял,у них там цены всегда завышены.
Фильтра и масляный и воздушный и топливный покупал давно и сразу по 2 шт. походу мановские, точно не помню. А сальник можно было подобрать автомобильный,у Тойоты есть помоему.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #678 : Января 16, 2017, 01:38:19 am »
Всем привет! Заменил старый сальник. Все просто,открутил шкив,выковырнул сальник и новый поставил.
« Ответ #679 : Января 16, 2017, 05:46:46 am »
Соберёшь  проверь дренаж, сальники редко просто так текут. 1*11
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
