Автор Тема: Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)  (Прочитано 90694 раз)
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
двигатель SUBARU KX21
И стоит 35 тыр. :(
Ну не 10 как китаец, но это и не китаец!(каламбурчик) Китайский ресурс в два, а то и в три раза меньше ,при одних и тех же условиях. Эти двигателя специально дефорсированы. В моторостроение  прекрасно  умеют снимать с 10 см куб 1 л.с. и это не вершина оного!Но тут не л.с. нужны а ньютон метр и обороты.
Оффлайн Asterix
Рестайлинговая версия Тараса
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
1) Двигатель 13 л.с. (был 11 л.с.)
2) Ведомый вариатор Тайга (был Буран)
3) Мосты Ваз (были Москвич)
4) Колеса-ободрыши Урал-широкие (были ободрыши Камаз-вездеход)
5) Гидравлические тормоза Ваз-2108 + ручной тормоз (был только механический ручник)
6) Передача 1:1 между вариатором и редуктором (было понижение на 15%). С учетом колес и вариатора, максималка выросла с 15 до 17 км/ч. Если подкрутить немного обороты двигателя, то будет около 20 км/ч
6) Цепные ограничители вращения полурам (их не было)
7) Грунтовка и покраска алюминиевых панелей (был естественный цвет алюминия).
Asterix,
Тормоза по кругу? А редуктор чей?
Оффлайн Asterix
Тормоза трансмиссионные. Диск установлен на фланце переднего моста, а суппорт, через план-шайбу, закреплен на корпусе ГП переднего моста. Диск ручника установлен на фланце поворотного кулака, а сам суппорт (от бурана) - на передней полураме вездехода.
Редуктор от Салют-5. Отходил больше года. Был разобран для дефектовки. Внутри все в порядке. Даже удивительно как-то  ::thinking::: Собрал и установил его на место.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Ведомый от тайги большего диаметра?  ободроши камерные?
Оффлайн Asterix
Ведомый от тайги чуть больше ведомого от бурана. Примерно на 1 см в диаметре.
Ободрыши камерные. Пока полностью на бескамерку, к сожалению, не удается перейти.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Павел,видео не будет? Стартер на двигатели Вы сами перевернули? Ещё бы кожух на шкивы не помешало бы.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 19:15:26 pm от Т.О.Л. »
Оффлайн Asterix
Видео есть. Но неинтересное. Просто едет по полю. Да, вдобавок, ветер очень сильный был и звук в записи шумит.
Ручной стартер так и был с завода. Это двигатель "Чемпион". Бак от Руслайта, т.к. родной, чемпионовский, был желтый, а от Руслайта, синего цвета, давно валялся без дела.
Кожух будет, но не на этой модели. Тарас, по-прежнему, не серия вездеходов для продажи, а прототип для испытаний отдельных узлов. Доводить все мелочи "до ума" нет смысла. Все равно он в серию не пойдет, а время на доводку будет затрачено. Экземпляр на фото свою задачу выполнил, был восстановлен до состояния новой машины и теперь ждет своего покупателя.
Оффлайн Asterix
Вот видео. Звук потише сделайте, а то ветер сильно фонит.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Спасибо. Пытался отделить шум ветра от  Тараса. Редуктор громче двигателя, если уши мне не врут,но едет не медленно(время в секундах на глазок удаления и около 18 км.ч получилось).
Ещё вопрос.Внутреннее расстояние между колёс  и клиренс. Если возможно, то от земли и до редуктора моста.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 22:30:10 pm от Т.О.Л. »
Оффлайн Asterix
На весь газ погромче двигателя. На 2/3 - одинаково. Меньше половины - двигатель громче. Редуктор прямозубый и не особо точный, работает на высоких оборотах. Не шуметь он не может. Другой вопрос, как к этому относится. Лично я очень требователен к своей технике. Шум, начиная с редуктора МБ-3, сразу не понравился и не нравится до сих пор. Даже отложил этот проект до лучших времен. Сделал Чибис. У того трансмиссия ни одного писка не издает. Но зато такой вариант оказался гораздо более трудоемким и габаритным. Пришлось снова к Тарасу вернуться и я пока ничего более лучшего, чем редуктор от Салюта не нашел. Да, шумит. Но и едет неплохо и достаточно надежно. Грандиозное количество спецтехники шумит и ничего. Покупают и работают. А кому сейчас легко?  ::cheesy:::
Оффлайн Asterix
Между колес 880 мм. Дорожный просвет под редуктором моста 430 мм.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Павел, возможно ли после модернизации установить на Тараса редуктор  МБ-23 без переделок в походных условиях?
Оффлайн Asterix
Без переделок установить редуктор не получится. Да и смысл? Вы все надеетесь, что это просто мне неудачный редуктор попался, а у вас МБ-23 будет работать как часики? Ну ну...
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Нет не потому.Я из за практичных соображений, просто мб редукторов больше в народе чем салютов и в случаи поломки редуктора, временно поставить что есть.
Оффлайн Asterix
Вот потому что их больше и на вид они крепче, я и начал с них. Но, к великому моему сожалению, они недостаточно надежны. Получится очередной "Пелец", который вроде бы выглядит и едет как вездеход, но недолго и недалеко. Это неприемлемо. Проще вовсе отказаться от такой модели, чем потом убеждать покупателей, что он неправильно за рычаги дергал и вообще сам дурак  ::cheesy:::
Редуктора от Салюта и запчасти к ним легко найти и заказать в интернете. Либо у меня, если я начну плотно ими заниматься. Для мнительных людей могу запасной редуктор в ЗиП прикладывать, ровно по закупочной цене. Мне лишнего не надо. Надо, чтобы вездеход был надежным и тогда "сарафанное радио" обеспечит мне хлеб с небольшим слоем масла  :63: На большее и не претендую.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 17:37:35 pm от Asterix »
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Будет Вам радио  ;) Если моя идея пройдёт,то каракаты в моду войдут не хуже квадриков
Оффлайн Asterix
Тут дело не в моде, а в платежеспособном спросе населения. Нет денег - покупают в основном самое убогое, лишь бы подешевле. Историю развития техники и их продаж у буржуев гляньте. В той же Канаде в 50-х, 60-х годах, из подручного материала клепали снегоходы/вездеходы все кому не лень. Сейчас же такие поделки среди отдельных любителей этого дела остались. А нормальный человек покупает заводское изделие. Да и не удивительно. Кому нужны будут те же Бураны, если любой, начиная с дворника, абсолютно не напрягаясь, мог бы себе позволить тот же Викинг? И у нас то же самое будет, если когда-нибудь выползем из кризиса. И каракаты и даром никому не нужны будут. Нужна будет нормальная заводская техника, с хорошим внешним видом, документами, гарантиями и т.п. А сейчас не до жиру.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Павел, я не согласен с Вами, но это уже не в этой теме обсуждать(флудить).
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Re: Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
« Ответ #99 : Декабря 30, 2016, 20:20:23 pm »
Стал обладателем сего агрегата.На сколько он хорош,только весной можно будет говорить объективно,сейчас снега немного см 30-40 на завьюченных местах до 1м. Что сказать? Едет он в таком снегу немного тяжелей чем по накатано ранее и это нормально. Плавает в воде не более чем на пол колеса. Против течения 5-7км в час  не идёт, по косой речку пересекал.  Надеюсь оператора заманю на холод и поснимаю видео.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
